东芝推出两款新IC 符合低功耗蓝牙标准
存储技术
594人已加入
东芝电子元件及存储装置株式会社宣布推出两款新IC——搭载内置闪存的“TC35680FSG”以及“TC35681FSG”,这两款产品是东芝符合低功耗蓝牙(Bluetooth®)标准[1]的IC产品阵容中的最新产品。样品发货将于本月底启动。
这些新IC支持低功耗蓝牙(Bluetooth®)Ver.5.0标准新增的高速功能2M PHY和Coded PHY(500kbps和125kbps)所需的全部数据传输速率。125kbps时的接收器灵敏度为-105dBm,处于行业领先[2]水平,而发射块中的内置高效率功率放大器实现最高可达+8dBm的发射功率。所有这些特性均有助于以很低的电流消耗实现远距离通信。
这些新IC搭载Arm® Cortex®-M0处理器,集成有支持Bluetooth®基带处理的256KB掩模型只读存储器(ROM)和用于处理Bluetooth®应用程序和数据的144KB随机存取存储器(RAM)。
此外,它们还配置有18端口GPIO接口,这些GPIO可以为SPI、I2C和UART各设置2个通道,因此有助于连接有各种外围设备的系统实现结构化。可对这些GPIO进行设置,从而实现唤醒功能、4通道PWM、5通道模数转换器接口以及远距离通信外部放大器(选件)控制接口等。
“TC35680FSG”配置有用于存储用户程序和独立操作中的各种数据的128KB闪存,因此适用于各种不同应用,而且在独立操作中不需要外部非易失性存储器。因而有助于减少元器件数量,降低成本,缩小安装面积。
“TC35681FSG”未配置内置闪存,需与外部非易失性存储器或主机处理器配合使用。该产品支持-40°至 +125°C的宽工作温度范围,因此非常适合于存在高温的应用场合。
这些新产品扩大了公司的产品阵容,确保东芝电子元件及存储装置株式会社能够为低功耗Bluetooth®产品与物联网设备的集成提供支持,以满足近年来物联网设备对高吞吐量和远距离通信日益增长的需求。随着具备宽工作温度范围的系列产品的推出,我们的产品也可以应用于各种工业应用并为用户持续提高产品价值。该公司计划在近期推出面向汽车应用的产品系列。
主要特性
低功耗:
11.0mA(3.0V时的发射器工作电流,输出功率:+8dBm,1Mbps传输速率下)
5.1mA(3.0V时的接收器工作电流,1Mbps传输速率下)
深度休眠时,100nA以下(3.0V时)
接收器灵敏度:-94.5dBm(1Mbps传输速率下),-105dBm(125kbps传输速率下)
发射功率:+8dBm至-40dBm
支持符合低功耗蓝牙(Bluetooth®)Ver.5.0标准的中心设备和外围设备
内置GATT(通用属性配置文件)
支持GATT定义的服务器和客户端功能
低功耗蓝牙(Bluetooth®)Ver.5.0附加特性[3]
LE 2M PHY
LE Coded PHY(500kbps和125kbps)
LE Advertising Extensions
LE信道选择算法#2
内置128KB闪存(仅限TC35680FSG)
应用场合
信标标签、物联网设备和工业设备等需要远距离通信的应用
闪存
注:
[1]:由Bluetooth® Ver.5.0定义的低功耗通信技术。
[2]:截至2018年1月9日,在蓝牙IC行业。东芝电子元件及存储装置株式会社调查。
[3]:有关Ver.5.0标准新增特性的详细信息,请参见Bluetooth®内核规范。
