可抽查健康状况的IC卡终端机设计
控制/MCU
1813人已加入
本文介绍将IC卡用于各行业从业人员的登记管理,此处以从事餐饮业人员的健康状况卡为例。之所以称其为终端机,是因为该系统既可联网使用,也可单机使用。
一、系统硬件结构
系统结构如图1 - 118所示。
工作过程简介:首先由PC机通过串口与终端机通信,将从事餐饮业人员的有关信息写入终端机,如:姓名、年龄、单位、各种病史、有无传染
病及医疗检测机构从业审批意见等;然后再由终端机将该信息写入IC卡,管理人员可随时持IC卡终端机对从业人员的健康状况进行抽查。
MCU采用80C31。由于本系统汉字信息量较大,故使用点阵式LCD屏显示相关汉字信息;另配置对系统进行操作的行列式键盘,由80C31的I/O口直接构成。按键包括读卡、滚屏查阅及必要的信息写入等。
1.IC卡选型
目前,世界上IC卡的生产厂家很多,国内使用较多的主要有ATMEL,SIEMENS,GEM-PLUS等公司的产品。
终端机
ATMEL公司的产品中,AT24CXX系列因其读/写与被广泛使用的I2 C总线兼容(有成熟的读/写程序模块),故编程相对容易。但其大容量的IC卡中暂无加密型号,而本节所用的IC卡既要求有8K位以上的容量,又要求有加密功能,故选用SIEMENS公司的SLE4428型IC卡。该卡具有8K位Ez PROM和2字节的可编程保密代码。详细使用情况请参阅SIE-MENS公司相应型号IC卡的技术资料。
2.汉化实现
由于从业人员登记卡采用全汉字显示,汉字用量较大,故选用GB5199A汉字库芯片,内含国标一、二级汉字库。汉字库部分的电路如图1 - 119所示。
每个汉字占32个连续的字节单元,寻址访问汉字库由国标码作为地址直接寻址。但由于汉字国标码是不连续的,不能和GB5199A的地址一一对应,因此用门阵列B202进行地址转换(若使用较新的汉字库芯片GB5199B,则可省去该器件),完成汉字库寻址。
GB5199A共18根地址线,但80C31只有16根地址线,需要进行寻址扩展。常用的有I/0口线扩展和本节所用的扩展方法。由于每个汉字占32个连续的字节,故可将其视为一个大的寻址单元,用5根地址线细分寻址。
图1 - 119中用了两根片选线:一根选择74HC573,另一根选择GB5199A。采用74HC573是因为该芯片较常用的74LS273或74LS373等在印刷电路板时更易于布线。操作时首先将32字节的低字节地址以数据的形式送出并锁存至74HC573(注意:锁存的是代表地址的数据,而非地址,应确保操作时序的正确性);然后,按国标码寻址GB5199A,读取汉字字模;将汉字字节地址加1,重复上述操作32次,即为该汉字的字模点阵。
LCD屏为128×64点阵,可显示4行×8列汉字。获取LCD所需负压的方法有很多,MAXIM公司有一系列芯片可进行各种电压转换,如MAX749。本系统所采用的方法较为巧妙,
终端机
由于需要串行数据通信,此处使用了MAX232E芯片。该芯片有一个不常被使用的附加功能,即可提供+5~士10 V双充电泵电压变换器,相关电路如图1- 120所示,负压由V-引脚得到。
正常工作时,用作Cl~C4的电容器类型要求不是很高,典型的电容值为1μF。当从V+或V-端取出功率时,加大充电泵的电容值(可达10 μF)有助于维持性能。
3.低功耗系统设计
首先,尽可能选取CMOS芯片。对各芯片的片选要严格加以限制,只有在对器件操作时才使其有效,以降低系统功耗。对没有CMOS型号的芯片,设计成选通供电的方式,即只在芯片工作时,才提供工作电压V CCB;否则,电源切断,如图1- 121所示。
终端机
当经过一定时间没有对系统施加任何操作时,本系统将自动进入80C31的掉电/睡眠方式。也可设计成定时自动关机,以降低功耗。
二、软件结构
程序流程图见图1 - 122。
终端机
