窗口比较器的定义及特点
电子常识
2588人已加入
把两只比较器组合起来,能构成“窗口比较器”,应用同样很广泛。“窗口比较器”能同时设定输入的上限电压和下限电压,让它在上下限电压区间内,或者区间外,由输出端给出我们需要的电压
窗口比较器特点
电路入图所示,窗口参考电压u1》u2。
只有当输入电压ui大于u2和小于u1时,A1和A2都输出高电平,所以uo输出高电平。
ui大于u1时自然也大于u2(因为u1》u2),此时A1虽然输出高电平,但是阿A2输出低电平,输出电压uo经A2输出端的二极管箝位,输出为低电平。
如果ui小于u2时自然也小于u1,此时A1虽然输出高电平,但是A2输出低电平,输出电压uo经A2输出端的二极管箝位,输出为低电平。
比较器
比较器通常用于比较一路输入电压和一路固定的电压基准,为满足这种应用需求,Maxim将基准源与比较器集成在同一芯片内,这样不仅节省空间而且比外部基准耗电少,如,MAX9117 在全温范围内的最大消耗电流只有1.3μA (包括内部其准源)。考虑环境温度的变化和基准源的类型,集成基准源的精度一般在1%至4%。对于精度要求较高的应用,可以考虑选用MAX9040 系列产品,其内置基准源的初始精度可以达到0.4%、最大温度漂移为30ppm/°C。
双比较器MAX9017/MAX9018 、MAX923、MAX933 和漏极开路输出的MAX973、MAX983 非常适合窗比较器应用,内部基准可以连接到这些比较器的同相输入端或反相输入端,利用三个外部电阻即可设置过压、欠压门限(图1 所示)。另外,这些芯片还含有滞回输入引脚,该引脚外接两个分压电阻设置滞回电压门限。为便于使用,有些比较器(例如:MAX912/MAX913)还提供互补输出,即对应于输入的变化,两路变化方向相反的输出。
快速延时(5mV 过驱动时典型延迟时间1ms)使得MAX9201/MAX9203 非常适合高速ADC 和高速采样电路,如:接收机、V/F 转换器及其它数据识别系统。其它高速、低功耗比较器,例如:MAX9107/MAX9108/MAX9109,是工业标准比较器AX907/MAX908/MAX909 等的低成本升级产品。双比较器,MAX9107,提供8 引脚SOT23封装;单比较器,MAX9109,采用节省空间的6 引脚SC70 封装;四比较器,MAX9108,采用14 引脚TSSOP 封装,见表4 和图3。
比较器
比较器
比较器
比较器
