5v稳压电源电路图大全(七款5v稳压电源电路设计原理图详解)
电源电路图
735人已加入
电源电路有一个直流输出电压大小随交流市电输入电压大小变化而变化的现象,同时电源电路的直流输出电压还随电源电路负载大小变化而变化,为了减小输入电压大小和电源负载大小对电源电路直流输出电压大小变化的影响,可以采用直流稳压电路,以稳定电源电路输出的直流电压。
稳压电路是一种能够在一定范围内稳定输出电压的电路。稳压电路有交流稳压电路和直流稳压电路两种,这里的稳压电路是指直流稳压电路,它的作用是:
将滤波电路输出的直流工作电压进行稳定,使这一电源电路输出的直流工作电压Uo稳定在某一电压上。
稳压电路故障不仅导致电源电路输出的直流工作电压不稳定,而且还会造成电源电路无直流电压输出,或输出电压偏低或偏高等故障现象。
5v稳压电源电路图(一)
78XX系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路。IC采用集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容,RL为负载电阻。当输出电较大时,7805应配上散热板。
电源
下图为提高输出电压的应用电路。稳压二极管VD1串接在78XX稳压器2脚与地之间,可使输出电压Uo得到一定的提高,输出电压Uo为78XX稳压器输出电压与稳压二极管VC1稳压值之和。VD2是输出保护二极管,一旦输出电压低于VD1稳压值时,VD2导通,将输出电流旁路,保护7800稳压器输出级不被损坏。
电源
下图为输出电压可在一定范围内调节的应用电路。由于R1、RP电阻网络的作用,使得输出电压被提高,提高的幅度取决于RP与R1的比值。调节电位器RP,即可一定范围内调节输出电压。当RP=0时,输出电压Uo等于78XX稳压器输出电压;当RP逐步增大时,Uo也随之逐步提高。
5v稳压电源电路图(二)
采用A723构成的输出20A5V稳压电源电路
电源
图所示是采用A723构成的输出20A/5V稳压电源电路,本电路外接晶体管使输出电流达到20A,若输出电压超过6V,晶闸管VS动作,防止输出端短路时产生的过电压,若输出电压低于5V时,输入电压约为13V,A723的工作电源由辅助电源提供,恒流保护回路的动作电流约为30A,输出电压可调范围为4.92-5.09V,电路中采用多个晶体管并联须注意均流问题。
MAX610不间断5V电源电路
电源
图中为不间断5V电源电路,市电供电时,V通过R2向7.2V电池缓慢充电市电停止供电时,电池通过二极管VD1提供电源,MAX610可连续提供5V电压输出直到V+近似为、5.8V,即使、电池电压降为6.5V。
5v稳压电源电路图(三)
用LM117构成1.2V~25V的可调稳压电源电路
下图(a)为其基本电路,可以做成一个1.2~25V可调稳压源。[)输入、输出和调整端无需加旁路电容,除非当器件远离输入滤波电容时,方加输入电容。适当选择输入电容可以改善传输响应。调整端与地间加旁路电容时,可获得常见三端稳压器难以得到的高纹波抑制比。当稳压器“浮地”时,并只考虑输入和输出电位差不超过最大耐压值时,则可用在几百伏稳压电路中。
输出端与调整端之间设定了一个较小的1.25V参考电压UREF,如下图(b)所示。此电压加于给定电阻Rl两端,当此电压确定不变时,会有一个恒定电流Il通过输出调整电阻RP,并给出输出电压:
电源
所以在设计稳压器时,可以适当选配Rl和RP的数值来得到所需要的电压。不过在选配中一定要使IADJ尽可能小,也就是说Il相对于Iadj尽可能大(IADJ一般约在50~100μA之间),这样可在负载变化时保证输出电压恒定不变。
调整端与输出端之间的电阻常为240Ω,如下图(c)所示。此电阻不应接于高输出端较远的地方,而应接于稳压器输出管脚处,这样就能尽量减小输出脚到设定电阻Rl的引线电阻RS。当线路中存在RS时,会产生RS.IL大小的压降,此压降因串于参考基准电路中,故会影响负载调整率。
电源
在要求较高的电路中,输入端到地加0.1μF电容或1μF钽电容是必要的。电路调整端可以加旁路电容到地,以改善纹波抑制比。例如用10μF旁路电容,能在任何输出情况下保证80dB的纹波抑制。最理想的电容器还是钽电容,在高频情况下,钽电容具有较低的阻抗。由于电容器的结构不同,25μF铝电解电容才有lμF电容的效果。对输出端到地的电容也有一定要求,当电容在500pF之间时,会产生振铃,所以选用lμF钽电容(或25μF铝电容)可以防止输出端的干扰,并保证电路工作稳定。在稳压器有外接电容时,需加二极管保护,如下图(d)所示。以防电容放电进入稳压器。VD1和VD2分别接在输入端和输出端,输出端和调整端之间,可以防止输入端和调整端短路损坏器件。如果输出要求小于25V,旁路电容为10μF时,则无需加二极管保护。
5v稳压电源电路图(四)
5V、5A开关稳压电源电路图
电源
5v稳压电源电路图(五)
新型5V稳压电源电路图
电源
本电源如上图,采用-48V单向输入,输出5V的双端兑成输出电压。当输出电压大于等于5.5V时,VD1击穿导通(VD1为5V稳压管),VS工作,IC3-1的13脚接近0V,输出电压降低,经反相器IC3-1,IC3-3,IC3-3的2脚输出低电平,发光二极管VD4发出红色指示信号;IC3-2输出高电平,由A端给警告电路。如果IC1电压输出正常,保护电路将自动恢复原正常工作状态。功能特点:由于采用了SMP-1251DC集成模块使整个电路大为简化,输出电压稳定度高,输出电压噪声低,可靠性也有很大提高。
5v稳压电源电路图(六)
电路为您提供了四种不同的稳压直流输出(12V,6V,9V和5V),旋转开关S2的方式选择一个不受管制的18V直流输出。结果表明,所选的输出连接到输出轨的模拟电压表。
该电路的工作原理,通过一个典型的18V-0-18V,500mA的降压变压器提供18V交流。由二极管D1和D2的供应18V直流,平滑电容C1和稳压器IC(IC1)的通过IC4的组合对一个整流二极管。稳压器IC提供固定,12V,6V,9V和5V稳压输出,分别加入到旋转开关触点。这个电源是有用和有效地为需要高达200mA的电流的负载。
电源
互补晶体管T1和T2的行为事件电路电源接通。充分选择的电源电压是在集电极晶体管T2的,适用于电力负荷的索取。LED3意味着输出电压的存在。PZ1piezobuzzer负极加入通过LED2的输出轨,所以piezobuzzer保持沉默作为其负极也是在整个电源电压(节选)。如果有输出短路,LED2灯发光激活的piezobuzzer。
A保险丝故障指示器短路的区别在输出和输入故障。它包括双色LED指示(LED1)和电阻R1和R2。当电源保险丝是否完好,有效LED1的红色和绿色部分是并行输出一个黄色的光。当保险丝出现故障时,绿色LED熄灭,红色LED灯告诉我们融合击穿。
该电路可以简单通用PCB组装。使用小型散热器所有的IC消散IC温度正确。输出电压可以检查出一个电压表。Assmble和规定电压表,指示灯,旋转开关,使电路安装在一个金属盒/箱。
5v稳压电源电路图(七)
由-48V直流电源供电,方波发生器和脉冲放大器将直流变换成交流。经变压、整流、滤波、开关稳压及保护形成稳定的±24V和±5V直流电源。本电源由于采用开关稳压电路,输入电压变化较大仍可保证稳定输出,且具有效率高,体积小等优点。
电源
电源
工作原理:电路如图1所示。L1、L2、C1组成T型滤波器,用于-48V电源击耦。R1、VD1、VD2组成简单稳压电路,将输入直流-48V±4.8V稳压为20V左右。作为VT1、VT2、R3~R6、C2、C3及T1组成变量器耦合输出的RC振荡器工作电压。降压变压器T1起耦合方波和增大电流的作用,推动VT3、VT4及T2组成的脉冲功率放大器。R7~R10、C4、C5改善脉冲前沿波形。VD3~VD6为桥式整流器,C8~C12、L3构成π型滤波器。在C11上获得48V直流电压,作为+24V开关稳压器的输入电压。开关稳压器输出分别为+24V和-24V。三极管VT5、VT6组成复合管作开关用。VT10、VT11,电阻R18~R21等组成误差检测差动放大器。基准电压由稳压管VD14、VD15提供。二极管VD12是续流二极管,为滤波电感L5提供续流作用。扼流圈L6和电容C20组成平滑滤波器。三极管VT9、电阻R16等元件组成过流保护电路。其中R16为限流保护电路的检测电阻。电容C10和R13组成正反馈电路,在电路中起加速转换作用,使电路较快地由瞬态向稳态过渡。VT7是VT5、VT6转换驱动级。
