如何分辨锡膏是有铅还是无铅
电子常识
2678人已加入
锡膏是一种非常普遍又十分重要的焊接材料。现在很多行业大多数选用无铅锡膏,代替以前的有铅锡膏,是鉴于大家对环保的认识越来越强,那么无铅锡膏与有铅锡膏怎么去辨别呢?小编和大家分享一下吧。
下面小编从专业的角度为大家做详细分析:
一般来说有铅锡膏是白色的瓶子包装,无铅的是绿色的瓶子包装。从标签纸中可以看到起金属成分,Sn/Pb的是有铅锡膏,只要成分中没有Pb(铅)的就是无铅锡膏。
1、从外包装来看,有铅锡膏一般为白色罐子,无铅锡膏为环保锡膏采用绿色的罐子。
如下图无铅锡膏与有铅锡膏:
有铅锡膏与无铅锡膏的合金成份不同
有铅锡膏分为:6337有铅锡膏,LED专用锡膏,不锈钢专用锡膏,高温高铅锡膏,这几款锡膏的合金成份也不同,不同的厂家配比与生产工艺也有一定的区别。
无铅锡膏的成分是:Sn、Ag、Cu、B i,有铅锡膏的主要成分是:Sn、PB, 这个合金在分一般肉眼我们是无法直接辨别出来的,要通过光谱分析仪器来检测。
无铅锡膏大体上分为:高温无铅锡膏(合金成份:Sn/Ag/Cu),中温无铅锡膏(Sn/Ag/Bi),低温无铅锡膏(Sn/Bi),合金成份的区分需要专业的检测仪器来分析,肉眼是看不出来的。
也就是有铅的焊锡量要高很多,这样焊接的温度就会有不同的需求。无铅的焊接温度要比有铅的高,而且无铅的焊锡膏对于温度的要求也很严格,在一定的温度下焊接效果是最好的,最低峰值温度应当在200-205℃的范围,最高峰值温度应为235℃。这个235℃的上限温度正好与大多数元器件生产商的元器件最高温度值相吻 合。因此无铅回流焊的温度控制要严格很多。
比较早的回流焊炉是用的五个温度段的温度曲线,这样温度直上直下,焊接效果不是很好而且也非常不利于PCB的生产,有可能把整个PCB弄坏。现在的回流焊炉一般的都是20段温度曲线,这样焊接曲线更平滑,焊接效果更完美。
有铅锡膏与无铅锡膏颜色不同,有铅锡膏打开后是呈灰黑色的,无铅锡膏是灰白色。
无铅锡膏的成品膏体为偏灰色,有铅锡膏的成品膏体的颜色偏黑色的。
无铅锡膏与有铅锡膏除了以上我们的介绍外,助焊膏的活性也不一样,对比来说,无铅的助焊膏活性要更强,不管无铅锡膏还是有铅锡膏在运用最主要的就是温度曲线,根据厂家提供的参考,加上自己的实验,调整好工艺窗口就可以达到很好的效果。
