rgb值是什么意思_ps中rgb值怎么查看
1.2w人已加入
  rgb值是什么意思
  1、RGB是指光学三原色:R是红色(Red)、G是绿色(Green)、B是蓝色(Blue)。
  2、RGB的值是指其亮度,用整数从0、1、2……直到255来表示。其中,255亮度最大,0也是数值之一,表示亮度为0,因此,R、G、B都各有256级亮度。
  颜色的RGB值表示法
  从物理光学试验中得出:红、绿、蓝三种色光是其他色光所混合不出来的。而这三种色光以不同比例的混合几乎可以得出自然界所有的颜色。
  如红光与不同比例的绿光混合可以得出橙、黄、黄绿等色;红光与不同比例的蓝紫光混合可以得出品红、红紫、紫红蓝;紫光与不同比例的绿光混合可以得出绿蓝、青、青绿。如果蓝紫、绿、红三种光按不同比例混合可以得出更多的颜色,一切颜色都可通过加色混合得出。由于加色混合是色光的混合,因此随着不同色光混合量的增加,色光的明度也渐加强,所以也叫加光混合。当全色光混合时则可趋于白色光,它较任何色光都明亮。
  RGB
  一种颜色的数值一般用这种颜色的RGB值来表示。RGB值指某种颜色中的红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)成分,理论上讲红绿蓝三种基色按照不同的比例混合可以调配出任何一种颜色来。
  比如我们调一种桔红色,下图是Photoshop颜色面板中的显示。
  RGB
  这种颜色的十进制颜色值为R=239;G=125;B=49,转换成十六进制为R=EF;G=7D;B=31。
  C语言中写成“RGB(239, 125, 49)”,也可以写成十六进制的形式“0xEF7D31”,在网页HTML代码中写成“#EF7D31”。
  RGB
  颜色中的RGB成分数值范围均为(0~255),用十六进制表示即(0x00~0xFF),这个范围正好占用一个字节(8位)。因此一种颜色含RGB三种成分占用三个字节(24位),这就是24位真彩色的由来了。
  如何根据RGB值来判断这是种什么颜色?
  下面介绍几种典型颜色的RGB值,格式为:颜色(R,G,B)。 想象一下有红、绿、蓝三盏射灯打出三束光。
  这三束光叠加在一起时产生白色,如果三盏灯的亮度都减半就产生了灰色,如果三盏灯都关掉就会一片漆黑了。
  白色(255,255,255) 灰色(127,127,127) 黑色(0,0,0)
  关掉绿灯和蓝灯,只亮红灯,那么只会看到一片红色;只亮绿灯或蓝灯则只会看到绿色或蓝色。
  红色(255,0,0) 绿色(0,255,0) 蓝色(0,0,255)
  关掉其中一盏灯,用其他两盏灯的光线叠加,则蓝+绿=青,红+蓝=洋红,红+绿=黄。
  青色(0,255,255) 洋红色(255,0,255) 黄色(255,255,0)
  其它颜色可以根据这几种颜色的RGB比例来判断。
  橙色(255,127,0) 紫色(127,0,255) 粉绿(0,225,128) 湖蓝(0,128,255) 草绿(128,255,0) 玫瑰红(255,0,128)
  某种颜色的RGB值越接近,这种颜色就越接近灰色或黑白,数值越大就越白,反之越黑。比如RGB(150,152,183),RGB值比较接近,但是蓝色的成份较多一些,因此我们可以判断出这是一种蓝灰色。
  某种颜色的RGB值如果其中一值与其它两值相差较大,而其它两值比较接近,那么根据RGB中较大的值可以知道这种颜色是比较接近红、绿、蓝、洋红、青、黄中的一种。比如RGB(150,20,156),R和B值比较接近,G的值较小,因此这是种深紫红色;而RGB(150,200,156),R和B值比较接近,G的值较大,因此这是种浅绿色。
  这种判断方法,实际上就是我们的大脑凭直觉转换RGB为HSB的一种方法,因此实际调色时,我们一般使用HSB而不用RGB,不过因为RGB值表示颜色的方法在电脑中极为普遍,所以还是需要了解的。
  RGB
  常用的rgb值
  常用RGB颜色表(一)
  RGB
  常用RGB颜色表(二)
  RGB
  RGB
  ps中rgb值怎么查看
  如何利用Ps查看图片RGB值,我们怎么知道一张图片的RGB值呢,知道图片的RGB的值之后,对我们都是很重要的,那我们怎么查看他的值额,其实很简单,大家看我操作吧。
  1、首先打开我们电脑桌面的PS主程序
  2、引入眼帘就是主程序,执行左上角的文件---打开的命令
  RGB
  3、然后我们的素材文件就被我们打开
  4、点击窗口找到下边的颜色的选项,快捷键是F8
  RGB
  5、点击左侧的吸管工具
  RGB
  6、我们任意吸一个地方,前景色就会变成我们吸住的颜色了
  RGB
  7、在颜色板上面就可以看见RGB值了
  RGB
  • 相关推荐
  • RGB
