如何区分云硬盘和云存储 是兄弟也是表亲?
存储技术
594人已加入
  云硬盘和云存储表面看起来是非常接近两种云计算服务,就像一对兄弟。但实际上,它们无论在应用场景,还是设计目标上,都有根本性的区别。如果要说它们是兄弟,那也是远房表亲。
  云硬盘是个完全的IAAS概念。它提供最基础的虚拟裸硬盘,用户要自己装文件系统,控制和处理数据在上面的存储结构。从可靠性上讲,云硬盘相当于RAID1的标准,偏重模拟硬盘的性能。
  而云存储是个PAAS概念,它提供简单的API(编程模型和数据模型),为用户提供key/valuepair的数据存储服务。用户不知道也无需知道数据具体是怎么存储的,云存储服务负责数据的“永久”保存。
  云硬盘可以挂载到云主机上和物理硬盘一样使用
  云存储类似于网盘一样用于存储文件
  一张图片区分云存储和云硬盘
  技术上,云硬盘是一种块数据服务,更像是超级巨大的硬盘。事实上,云硬盘就是用一个存储集群模拟出磁盘的特性。云硬盘完全兼容一块裸硬盘的特性,用户不需要作任何的改造即可在云硬盘之上部署原先的数据应用,如构建各种文件系统、搭建各种数据库等等,从而享受到云硬盘所带来的低维护成本、扩展性强、高可用、高性能等好处。云硬盘的数据存储单元是块,具有固定的大小。
  而云存储所存放的是具有明确业务含义的数据对象。比如,一张图片、一部电影、一部小说等等。所以,云存储的存储单元是数据对象,它的尺寸小到几个字节,大至几十上百G。
  从数据访问特性角度看,云硬盘和云存储属于两个应用领域的服务。
  由于云硬盘模拟了硬盘的特性,所以提供的是快速响应的数据访问。云硬盘的数据访问响应大多是毫秒以下级别的,而云存储提供的则是几十毫秒级别的数据访问响应时间。
  这决定了它们有各自的应用领域。云存储可以用来存放业务的数据对象,而云硬盘则更适合为数据库之类的数据服务提供存储支撑。两者在应用领域存在互补性。
  访问方式上,一个应用(用户)可以直接向云存储获取数据服务。而使用云硬盘则是采用间接地方式。它需要挂载到一个操作系统中,然后通过文件系统,或者诸如数据库之类的系统,向应用提供服务。
  一个常见的问题是:像网盘之类需要数据存储的应用,是否可以使用云硬盘,而不是云存储来存放数据对象呢?答案是:可以,但不适用。
  前面说过,云硬盘模拟了硬盘的特性,可以提供毫秒级别的数据访问响应。网盘的客户端可以挂载一个云硬盘,然后通过文件系统访问。但是,因为跨越低速低响应的互联网,网盘根本无法从云硬盘的优点上获得好处。而跨越互联网的硬盘挂载显然也不是一个可靠的做法。
  云硬盘的优势是在局域网环境下,可以作为设备直接使用,具有优秀的吞吐能力和可靠性。云存储的侧重点在于提供适合互联网的响应能力基础上,着力确保数据可靠性。
  对于单纯的数据存储云存储是更好的选择高性能存取和数据处理云硬盘则更适合.
  • 相关推荐
