C语言编程时常犯的18种错误
前言
C语言的最大特点是:功能强、使用方便灵活。C编译的程序对语法检查并不象其它高级语言那么严格,这就给编程人员留下“灵活的余地”,但还是由于这个灵活给程序的调试带来了许多不便,尤其对初学C语言的人来说,经常会出一些连自己都不知道错在哪里的错误,看着有错的程序,不知该如何改起,本文总结积累了一些C编程时常犯的错误以供参考学习。
1、书写标识符时,忽略了大小写字母的区别。
main(){  int a=5;  printf("%d",A);}
编译程序把a和A认为是两个不同的变量名,而显示出错信息。C认为大写字母和小写字母是两个不同的字符。习惯上,符号常量名用大写,变量名用小写表示,以增加可读性。
2、忽略了变量的类型,进行了不合法的运算。
代码如下:
main(){  float a,b;  printf("%d",a%b);}
%是求余运算,得到a/b的整余数。整型变量a和b可以进行求余运算,而实型变量则不允许进行“求余”运算。
3、将字符常量与字符串常量混淆。
char c;c=”a”;
在这里就混淆了字符常量与字符串常量,字符常量是由一对单引号括起来的单个字符,字符串常量是一对双引号括起来的字符序列。C规定以“”作字符串结束标志,它是由系统自动加上的,所以字符串“a”实际上包含两个字符:‘a’和‘’,而把它赋给一个字符变量是不行的。
4、忽略了“=”与“==”的区别。
在许多高级语言中,用“=”符号作为关系运算符“等于”。如在BASIC程序中可以写if (a=3) then …但C语言中,“=”是赋值运算符,“==”是关系运算符。如:if (a==3) a=b;前者是进行比较,a是否和3相等,后者表示如果a和3相等,把b值赋给a。由于习惯问题,初学者往往会犯这样的错误。
5、忘记加分号。
分号是C语句中不可缺少的一部分,语句末尾必须有分号。a=1b=2编译时,编译程序在“a=1”后面没发现分号,就把下一行“b=2”也作为上一行语句的一部分,这就会出现语法错误。改错时,有时在被指出有错的一行中未发现错误,就需要看一下上一行是否漏掉了分号。
代码如下:
{  z=x+y;  t=z/100;  printf("%f",t);}
对于复合语句来说,最后一个语句中最后的分号不能忽略不写(这是和PASCAL不同的)。
6、多加分号。对于一个复合语句,如:
代码如下:
{  z=x+y;  t=z/100;  printf("%f",t);};
复合语句的花括号后不应再加分号,否则将会画蛇添足。又如:if (a%3==0);I++;
本是如果3整除a,则I加1。但由于if (a%3==0)后多加了分号,则if语句到此结束,程序将执行I++语句,不论3是否整除a,I都将自动加1。再如:for (I=0;I<5;I++);{scanf(“%d”,&x);printf(“%d”,x);}
本意是先后输入5个数,每输入一个数后再将它输出。由于for()后多加了一个分号,使循环体变为空语句,此时只能输入一个数并输出它。
7、输入变量时忘记加地址运算符“&”。
int a,b;scanf(“%d%d”,a,b);这是不合法的。Scanf函数的作用是:按照a、b在内存的地址将a、b的值存进去。“&a”指a在内存中的地址。
8、输入数据的方式与要求不符。
①scanf(“%d%d”,&a,&b);输入时,不能用逗号作两个数据间的分隔符,如下面输入不合法:3,4输入数据时,在两个数据之间以一个或多个空格间隔,也可用回车键,跳格键tab。
②scanf(“%d,%d”,&a,&b);C规定:如果在“格式控制”字符串中除了格式说明以外还有其它字符,则在输入数据时应输入与这些字符相同的字符。下面输入是合法的:3,4此时不用逗号而用空格或其它字符是不对的。3 4 3:4又如:scanf(“a=%d,b=%d”,&a,&b);输入应如以下形式:a=3,b=4
9、输入字符的格式与要求不一致。
在用“%c”格式输入字符时,“空格字符”和“转义字符”都作为有效字符输入。scanf(“%c%c%c”,&c1,&c2,&c3);如输入a b c
字符“a”送给c1,字符“ ”送给c2,字符“b”送给c3,因为%c只要求读入一个字符,后面不需要用空格作为两个字符的间隔。
10、输入输出的数据类型与所用格式说明符不一致。例如,a已定义为整型,b定义为实型a=3;b=4.5;printf(“%f%d ”,a,b);编译时不给出出错信息,但运行结果将与原意不符。这种错误尤其需要注意。
11、输入数据时,企图规定精度。scanf(“%7.2f”,&a);这样做是不合法的,输入数据时不能规定精度。
12.switch语句中漏写break语句。
例如:根据考试成绩的等级打印出百分制数段。switch(grade){case ‘A’:printf(“85~100 ”);case ‘B’:printf(“70~84 ”);case ‘C’:printf(“60~69 ”);case ‘D’:printf(“<60 ”);default:printf(“error ”);}由于漏写了break语句,case只起标号的作用,而不起判断作用。因此,当grade值为A时,printf函数在执行完第一个语句后接着执行第二、三、四、五个printf函数语句。正确写法应在每个分支后再加上“break;”。例如case ‘A’:printf(“85~100 ”);break;
13、忽视了while和do-while语句在细节上的区别。
(1)main(){int a=0,I;scanf(“%d”,&I);while(I<=10){a=a+I;I++;}printf(“%d”,a);}
(2)main(){int a=0,I;scanf(“%d”,&I);do{a=a+I;I++;}while(I<=10);printf(“%d”,a);}
可以看到,当输入I的值小于或等于10时,二者得到的结果相同。而当I>10时,二者结果就不同了。因为while循环是先判断后执行,而do- while循环是先执行后判断。对于大于10的数while循环一次也不执行循环体,而do-while语句则要执行一次循环体。
14、定义数组时误用变量。
int n;scanf(“%d”,&n);int a[n];数组名后用方括号括起来的是常量表达式,可以包括常量和符号常量。即C不允许对数组的大小作动态定义。
15、在定义数组时,将定义的“元素个数”误认为是可使的最大下标值。main(){static int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};printf(“%d”,a[10]);}
C语言规定:定义时用a[10],表示a数组有10个元素。其下标值由0开始,所以数组元素a[10]是不存在的。
17、在不应加地址运算符&的位置加了地址运算符。
scanf(“%s”,&str);C语言编译系统对数组名的处理是:数组名代表该数组的起始地址,且scanf函数中的输入项是字符数组名,不必要再加地址符&。应改为:scanf(“%s”,str);
18、同时定义了形参和函数中的局部变量。
int max(x,y)int x,y,z;{z=x>y?x:y;return(z);}形参应该在函数体外定义,而局部变量应该在函数体内定义。应改为:int max(x,y)int x,y;{int z;z=x>y?x:y;return(z);}
  • 相关推荐
  • C
