电路板喷三防漆步骤
PCB
88人已加入
三防漆定义
三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀,从而提高并延长它们的使用寿命,确保使用的安全性和可靠性。
三防漆有多种叫法,如三防胶、防潮胶、绝缘胶、防潮漆、保护漆、防护漆、披覆胶、涂覆胶、防水胶、防潮油、三防油、三防剂、保护剂、防潮剂、保形涂料、敷型涂料、共形覆膜、共性涂覆,英文名Conformal Coating。
三防漆的种类
A、三防漆从化学成分上可分为丙烯酸酯、硅酮、聚氨酯三防漆;
B、从固化方式上,有溶剂型固化,室温固化、热固化和紫外光固化等。1、含溶剂丙烯酸树脂三防漆特点:具有表干、固化时间快,较好的三防性,颜色透明,质地柔韧、具有易于修复的特征。2、不含溶剂丙烯酸树脂三防漆特点:UV固化,可在几秒到十几秒表干,颜色透明,质地较硬,防化学腐蚀和耐磨性也非常好。3、聚氨酯三防漆特点:质地较脆,有优良的耐溶剂性能。除了优越的防潮性能外,且在低温环境下性能稳定。4、有机硅三防漆柔软的弹性涂层材料,能很好的释放压力,耐高温200度,易修复。
三防漆刷涂操作步骤
三防漆使用刷涂工艺是最为方便快捷,行之有效的操作方式,这种操作方式,针对于一些线路板表面元器件比较规则,线路板面积比较小,最好在一个面上,元器件分布不能够太密,高低不一,必须要保证毛刷能够均匀,顺畅的刷涂于每个细节。敏通三防化工觉得刷涂工艺基本上不需要精密设备就可以操作,是一种少批量,低成本,简便随意的方式。
1. 将所要刷涂的线路板表面清洗干净(如灰尘,松香,树酯,溶剂,氧化物,水分子),晾干或吹干,最好是加温烘干,线路板表面彻底清洗干净使今后线路板刷涂三防漆效果更持久,更稳定。
2. 准备盛三防漆的容器(采用比要刷涂线路板稍大的容器,保障施工顺畅,三防漆不漏出,不洒出为佳)本三防漆为我公司特为广大线路板组装企业研发的实用型三防漆,无需配比,无需双组份调制,到处可以直接使用,将三防漆从桶内导入容器避免强烈震荡,不允许产生气泡,倒入的量够用方便操作就行,不用过于太满。
3. 准备好毛刷:最好使用比较硬质一点的纤维毛刷,不会掉毛,能够长期的使用。
4. 用毛刷浸三防漆,均匀刷涂于线路板的表面,刷完后,倾斜使线路板表面多余的三防漆流出,晾干,滴干
5. 表面固化之后,根据产品工艺环境的不同要求可以再刷第二遍,或第三遍。
6. 一次操作完成之后,将没有使用完的三防漆倒入另外一个密封的容器内,保存好方便下次使用,务必用本公司配套清洗剂将三防漆容器和毛刷清晰干净,下次同样可以再使用。
三防漆属于普通易燃化学品,放置的仓库或施工现场远离火源,禁止吸烟。操作时采用通气通风的环境,操作工最好是佩戴口罩,手套等安全防护用品。施工地点不能在太潮湿,或有水气的环境操作,避免接触水份,或其他的化学溶剂。
三防漆施工工艺
在涂装前,先用SATA静音吹风枪或SATA静电除尘枪对待涂物件表面进行除尘处理,去除工件表面的水份(潮气)和油污,如环境空气潮湿或出现明显的水份,建议放置烘箱进行80°C,10分钟左右的烘干,在烘箱中自然冷却后才能取出来进行喷涂施工。
1、喷涂工艺:
(1)喷枪启动喷涂时,应在待喷件外围开始,匀速开始对待喷件进行喷涂施工,喷枪结束喷涂程序时,停止位也应在待喷工件外的范围,喷涂面积应比电路板面积大,以保证全部覆盖器件;
(2)喷涂时,电路板尽量平放,施工后的电路板不应有流挂、堆漆等现象,也不能有裸露的部分或“麻面”现象,喷涂厚度建议为100~120微米之间较为理想;
(3)喷枪运行方式:第一道施工,喷枪可从工件(或托盘)任意一边匀速开始施喷,每道喷幅重叠必须均匀;待第一道涂层的溶剂闪干之后开始第二道施工,喷枪或工件(或托盘)建议做90度交叉进行喷涂,确保电器元器件的根部能均匀涂覆;可根据实际情况决定是否需要喷涂第三道。
(4)喷涂后的工件应平放在无尘环境的支架上,待涂层闪干后放入烘烤箱进行加热,目的是涂层加速固化。烘干后的工件应在烘箱中自然冷却后取出,否则,容易造成涂层弊病等现象。
(5) 由于三防漆干燥速度较快,喷枪如果长时间不工作时,建议立即清洗整个系统,避免涂料在喷涂管道系统中胶结;喷枪工作一段时间后,建议对喷枪风帽(空气帽)进行清洗,清洗喷枪必须使用SATA专用清洗工具,否则,容易对喷枪造成损毁。
2、调漆事项:
(1)根据工艺要求或环境湿度、温度等特点,可加入一定量的专用稀释剂进行最佳喷涂粘度的调整,稀释剂的加入量建议参考涂料厂家提供的技术说明。稀释剂加入过量,涂料固化层膜厚降低。反之,膜厚提高。
(2)调配好的涂料应立即充分搅拌均匀,注意搅拌速度不宜过快或幅度太大,容易引起涂料中产生大量的气泡现象,存有少量气泡时,应待气泡消失后使用(请留意涂料商提供的使用时间)。
3、喷枪选用
(1)SATAminijet 3000 A HVLP(1.0SR)
(2) SATAminijet 3000 B HVLP(1.0SR)
(3) SATAminijet 3000 k HVLP(1.0SR)
(4) SATAminijet 3000 k RP(1.0SR)
