效率高达90%的高PF、低THD、低纹波RGB智能照明方案
LEDs
356人已加入
【导读】PI最新发布的基于LYTSwitch-6的RGB智能照明驱动调光解决方案可以说是目前业内非常完美的一款解决方案,不仅效率高达90%、PF大于0.9、THD低于15%,而且纹波很低,eBOM元件数也很低,完美地满足北美DOE-6和能源之星要求。
在中国LED照明市场沉寂良久的老牌LED照明驱动解决方案供应商PI(Power Integrations)最新放出一个大招,新年刚过就发布了一款基于LYTSwitch-6驱动器的RGB智能照明调光驱动解决方案,一出手就见其不凡功力。
这款解决方案基于半有源PFC校正架构,与市面上现有的单级和双级架构相比,在几个相互矛盾的性能指标上取得了完美的均衡,可以说是目前市面上各方面性能指标都非常漂亮的RGB智能照明驱动调光解决方案。
PI
在实现PF》0.9、THD《15%和低纹波的情况下,这款解决方案的总体效率还可以达到85-90%,而且eBOM元件数很低。双级架构方案PF可以高达0.99,THD可以小于10%,纹波也很低,但eBOM元件数很多,而且效率也只有80-85%。单级方案虽然元件数目也很少,效率也略高(88-92%),但输出纹波非常高。
PI高级应用工程师阎金光表示:“LYTSwitch-6解决方案同一设计可以实现恒压或恒流输出,而且精度也很高,可以达到±3%。在不含PF校正电路情况下,空载功耗低于15mW,完全可以满足北美DOE-6和能源之星的要求。此外,这款方案具有优秀的负载调整率和极佳的瞬态响应特性,这使得它特别适合于多灯串应用,比如每个负载可以分别变化的RGB三色照明应用。”
LYTSwitch-6解决方案支持15W到65W的模拟或PWM调光智能照明应用,不管是工业、家庭还是商业照明。LYTSwitch-6内含650V或750V MOSFET,支持85-308Vac的全球市电输入,并支持380-450Vdc直流输入。45W设计无需使用散热片,只需使用PCB板即可实现有效散热,进一步节省总体成本。
PI
LYTSwitch-6解决方案的目标应用市场是输出功率范围在15W到65W的工业用或商业智能照明用射灯、平板灯和天花灯。
PI高级应用工程师阎金光指出:“这款解决方案的优势主要有三点:1)效率高,多数无闪烁LED照明设计可以去掉散热器;2)整个输入电压及负载范围内均可实现高稳定输出;3)单一设计即可实现恒压也可实现恒流输出满足不同应用需求。”
LYTSwitch-6解决方案目前已经实现批量供货。
