基于INA333和XTR115的压力变送器
IC应用电路图
458人已加入
近年来,随着电子技术和信息技术的飞速发展,压力测量已经深入到科研和工程技术的各个领域,尤其是近年来由于低功耗、多功能单片微处理器、高精度∑一△、A/D与D/A变换器件的面世,为研制通用型高精度智能变送器打下了扎实的物质基础。对于诸如温度、湿度、流量、位移等物理量的测量与控制,如何提高系统的可靠性与精度,减少外部连接线,对于量程浮动、输出信号可远传和随量程线性转移,以及一机多用——即以同一检测模板用于不同物理量的检测场合,并满足多种线性与非线性输入信号的精度要求等课题,已越来越为广大科技人员所关注
在工业现场有大量的压力测点需要测量。选择高性能的信号调理器,将传感器信号转化为标准信号进行现场传输,解决工控现场干扰的影响,显得尤为关键。文中介绍了基于INA333和XTR115的压力变送器,完成对传感器信号调理,将传感器信号转变为4—20mA标准电流信号输出,外围电路简单,具有精度高、抗干扰性能强、能耗低、安全可靠等特点。
INA333是一种低功耗,精密仪表放大器,提供良好的准确性。多功能三运放仪表放大器的运算设计,小尺寸和低功耗,使其适合各种便携式应用。
XTR115属于二线制电流变送器,内部的2.5 V基准电压可作为传感器的激励源。XTR115可将传感器产生的40~200μA弱电流信号放大100倍,获得4~20 mA的标准输出。当环路电流接近32 mA时能自动限流。如果在3脚与5脚之间并联一只电阻,就可以改变限流值。
芯片中增加了+5 V精密稳压器,其输出电压精度为±0.05%,电压温度系数仅为20x10-6/℃,可给外部电路(例如前置放大器)单独供电,从而简化了外部电源的设计。
下面介绍了一种基于INA333和XTR115的压力变迭器的研制。通过对压力变送器原理的研究,进行了传感器壳体无应力安装设计和高精度、高可靠性变送电路的设计,并采用了温度补偿提高变送器温度性能,最后进行一系列性能验证试验,证明了该压力变送器性能良好,精度达到预期范围,具有一定推广应用价值。
研究原理
压力变送器硬件包括传感器模块、信号放大模块和V/I转换模块。传感模块将被测物理量转换成电信号,信号放大模块通过仪表放大器对传感器微弱信号进行滤波、放大,然后通过电压一电流转换模块进行标准化处理,实现4—20mA标准电流信号输出。
结构设计及实现
压力敏感元件
设计中采用MPM280型压阻式压力敏感元件。它是一种不锈钢波纹膜片隔离的充油式OEM压力敏感元件。被测压力通过隔离膜片和灌注的硅油传递到具有惠斯登电桥和精密力学结构的硅压敏芯片上,实现了被测压力和输出信号的精确转换。敏感元件经计算机自动测试,通过激光调阻进行零点和温度性能补偿。元件尺寸具有较强的互换性,可广泛用于与不锈钢和氟橡胶相兼容的各种流体压力的检测。
压力变送器结构设计
外形接口设计
压力变送器结构设计为标准接口,机械连接采用M2OX1标准螺纹,通过六方进行拧紧作业,电气连接采用郝斯曼接头。产品接口标准,安装适用性强。
变送器内部设计
为了确保敏感芯片的高稳定性、高可靠性和高精度,芯片在结构体内安装采用“悬浮式”结构,在径向通过氟橡胶密封圈连接,在轴向可有一定间隙的余量,能自由浮动。这种结构消除了敏感芯片在装配时产生的机械应力。同时,变送器安装螺纹及六方设计均远离敏感芯片安装区域,实现真正意义上的无应力安装。如图1所示。
INA333
变送器总体结构设计
变送器在设计上还考虑了压力测量通道、变送器安装、线缆输出等各项功能的实现,变送器内部结构紧凑,总体尺寸小。
变送电路设计及温度补偿
电路设计
变送电路主要由传感器信号放大和v/I转换2个部分组成,具体结构如图2所示。
INA333
传感器信号放大选用INA333芯片。该芯片通过专有的开关电容型陷波滤波技术来消除斩波噪声,确保了芯片50nV/rt—Hz的超低输入电压噪声;芯片采用零漂移技术,实现电路高精度和长期稳定性;芯片具有75 A的静态电流与1.8V的电源工作电压,大大提升了电源效率。
V/I转换部分的核心是XTR115电流环芯片。XTR115芯片是专为工业控制领域4~20mA电流环设计的芯片,电流放大增益系数为100。它的供电电压为7.5~36V,同时具有5V的电源输出和2.5V的参考源输出,这大大降低了系统设计的难度,同时提高了电流环输出的精度。
设计中,在XTR115前端增加由D、D2、I)3、D组成的二极管整流桥,可以防止使用时电源线反向而导致电路损坏,并且采用电压保护二极管D,将电源门限控制在36V之内,防止电路电压过载。INA333芯片和传感器供电均由XTR115芯片提供,XTR115能提供小于4mA的供电电流,INA333芯片的超低功耗,为传感器供电提供了充分保障,传感器供电能达到3.5mA,可以保证传感器正常工作。在INA333的输入端增加RC滤波器配合芯片特有的陷波滤波技术,大幅度降低了射频干扰,显著降低RF引起的失调电压变化的影响。
温度补偿
为提高传感器精度和长期稳定性,通过对硅压阻式压力传感器采用PN结补偿法对传感器温度偏差实施补偿,以减小传感器存在零点偏差和温度漂移对变送器整体输出信号的影响。如图3所示。
INA333
通过利用PN结的偏置电压灵敏度为一2mV/~C的负温度特性,在电桥电源部分增加一个或多个PN结,对传感器温度漂移误差进行补偿。二极管的数量由下述公式来决定:
INA333
式中:0为二极管的温度系数,一般取一2mV/~C;△为温度变化范围;AU为变化的电桥需要变化的电压数值。
性能试验及结果
研制过程中,主要针对变送器进行了抗高频干扰对比试验、温度性能试验、零点漂移试验和线性度测试。
干扰对比试验
试验环境:常压;试验温度:20℃;试验方式:利用现有试验条件,采用高频对讲机为干扰源,对课题研究的变送器和采用普通放大器搭建的变送器进行性能干扰测试对比。试验结果如下:
(1) 课题研究的变送器:对讲机干扰源在20cm范围内,变送器波动小于40mV;在20em之外,变送器波动小于10mV.
(2)普通变送器:对讲机干扰源在20em范围内,变送器波动达500mV;在20cm之外,变送器波动达85mV.通过上述结果可见,课题研制的变送器抗干扰性能良好,即使在复杂环境下使用,也不会影响变送器正常工作。
温度性能试验
测试过程中通过串接250Q标准电阻测量输出电压值,以下同。
温度试验将温度调节至指定温度点,持续1h后进行数据记录,具体数据如表1,图4为试验时间为1h的温度曲线图。
INA333
试验结果:在60℃以下温度范围内,变送器温度漂移为1.3mV/℃,温度漂移精度优于0.05%FS/℃.
零点漂移试验
试验环境:常压;试验温度:20℃;试验时间:3h;试验结果:由原始值1.250V变化至1.251V,稳定性优于0.1%。
线性度标定
具体标定参数如表 2所示。
INA333
试验结果:线性度和重复性均优于0.2%。
通过一系列的性能试验,验证了该变送器的实际精度达到预期目标,具有较好的温度性能、长期稳定性和抗高频干扰性能,该变送器满足实际应用的要求,具有一定的推广价值。
