声音传感器有哪些
传感器
274人已加入
声音传感器的作用相当于一个话筒(麦克风)。它用来接收声波,显示声音的振动图象,但不能对噪声的强度进行测量。
该传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被数据采集器接受,并传送给计算机。
我们以前介绍过很多种关于传感器的相关知识,那么大家就应该知道传感器它是一种可以将被测量的某种东西按照一定的规律转换成一定的可用信号的一种装置。声音传感器也是一样的道理,声音传感器其实是相当于是一个话筒麦克风,它的作用是可以用来接收声波,它可以显示声音的强度大小。
声音传感器的工作原理
传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被数据采集器接受,并传送给计算机。它可以显示声音的振动图象。但不能对噪声的强度进行测量。
声音传感器的型号
1.声音传感器——BR-ZS1噪声监测仪,独有的4-20mA标准噪声输出,易于安装的外壳设计,集采集,分析,输出为一体的一体化设计。广泛应用于工业,环保等领域。
2.声音传感器——BR-N201智能噪声仪,手持式的智能噪声仪,方便随时检测,带RS232接口,更有我们开发的软件,可接电脑实时监测噪声情况,保存,打印数据。
3.声音传感器——TZ-2KA噪声传感器,交流电压信号输出,配接采集仪,得到波形图,声压值。TZ-2KA噪声传感器体积小,精度高,体重轻,操作简单。
声音传感器的使用
A.该传感器无需再次进行校准,软件自动调零。
B.采样频率要取10000次/秒或更大些,否则不能真实、准确地反映声振动的图像。
C.图像的纵坐标表示的是与声振动对应的电压数值。
D.接入控制系统的可以采用4~20mA的输出型传感器,如四川瞭望的ZS系列
E.成本上有限制的情况下可以采用正负信号输出的,如:TZ-2KA等。
声音传感器规格
声音传感器能显示声音强度大小,也能研究声音的波形;
档位1(测量声强):45~120dB;
档位2(测量波形):0~5V(测量频率范围100Hz~4000Hz)
分辨率:1Hz,
精度:±1%
介绍了这么多关于声音传感器的相关知识,相信大家对它已经了解了不少了吧?那么,随着声控系统在我们生产生活中的普遍应用,声音传感器也越来越成为我们日常生活中不可缺少的东西。作为现代生活的主体。我们有必要掌握它的相关知识,以及发展趋势。
