声音传感器的实际应用典型案例
传感器
274人已加入
传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被数据采集器接受,并传送给计算机。 它用来接收声波,显示声音的振动图象。但不能对噪声的强度进行测量。
声音传感器的应用
众所周知, 传感器 的应运而生着实极大地改变了我们的生活,为所有人的生活创造的便利也是全方位的。从热敏元件、光敏元件、气敏元件再到声敏元件等等,足已看出种类齐全,功能强大而又神奇的传感器多么伟大。就像装了声敏元件的设备,可以随着我们的语言来做出相应的反应,有没有觉得蛮神奇蛮好玩的?而当下,传感器的技术也在不断地提高创新当中,但种类繁多,功能复杂而又强大,致使很多人对传感器知之甚少,更不要提它的应用范围了,今天我就为您详解声音传感器的应用。
传感器的定义
传感器是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件。 国际电工委员会的 定义为: “传感器是测量系统中的一种前置部件,它将输入变量转换成可供测量的信号” 。按 照 Gopel 等的说法是: “传感器是包括承载体和电路连接的敏感元件” ,而“传感器系统则是 组合有某种信息处理(模拟或数字)能力的系统” 。
传感器的能量转换
有源传感器能将一种能量形式直接转变成另一种, 不需要外接的能源或激励源。 无源传 感器不能直接转换能量形式, 但它能控制从另一输入端输入的能量或激励能, 传感器承担将 某个对象或过程的特定特性转换成数量的工作。其“对象”可以是固体、液体或气体,而它 们的状态可以是静态的,也可以是动态(即过程)的。对象特性被转换量化后可以通过多种方 式检测。对象的特性可以是物理性质的,也可以是化学性质的。按照其工作原理,它将对象 特性或状态参数转换成可测定的电学量, 然后将此电信号分离出来, 送入传感器系统加以评 测或标示。
声音传感器的定义
声音传感器使用的是与人类耳朵相似具有频率反应的电麦克风。 信号的传输方式: 电路把信号放大并把信号传送给英国电讯接口。 实际上, 信号通过 2 条不同的线送达数 据采集器。一个信号通过低电压输入线,在 2。5V 左右,另一信号通过电压输入线,在 0V 左右。
声音传感器在军事上的应用
声音传感器目前已在 地面 传感器侦察监视系统中广泛应用, 其最大优点是分辨力强。 如 果运动目标是人员,则不仅可以直接听到声音,而且还能根据话音察明其国籍、身份和谈话 内容;如果运动目标是车辆,则可根据声响判断车辆种类。如美国陆军使用的一种可悬挂在 树上的被称为“ 音响 浮标”的装置探测距离 300~400 米,接近人的听觉范围。 声音传感器在医疗上的应用: 光纤麦克风具有对磁场的天然的抗干扰能力, 可以应用于核磁共振成像的通信, 是唯一 在核磁共振成像扫描时可以在病人和医生之间进行通讯的麦克风。
声音传感器在生活上的应用
音响入侵探测器: 除了可用于 门 户的入口控制以外,还可用来监控入侵者出现的区域。其突出优点是,它 可用来鉴别引起报警的原因。此外,声音传感器在汽车防盗及航空探测等方面都有涉及,声 音传感器的对声纳系统的改进也贡献不小。各式各样的声控 开关 也大放异彩。 日本研制开发出一种声控 电视机 , 可储存两个人的声控指令, 包括开机工作、 转换频道、 调换色彩以及关机等,都可以用声音指令进行控制。
通过小编的介绍,各位对声音传感器的应用一定有所了解。而在科技日益发达的今天,还有什么是不可能的呢?或许你对声音传感器的认知仅仅局限于话筒之类的。可是事实上,在你视线之外,声音传感器的潜滋暗长非常迅速。或许你曾经有过用声音统治一切的梦想,如同联想科技描述的未来生活一般,思维智慧与智能科技完美结合。在以智能科技为载体的基础上,声音传感器的威力远远没有达到上限,未来的生活正在一步步走进现在的生活。梦想不在是想象,而是一个极富创意的灵感。
评论(0)
发评论
伍胜强 2018-07-31
0 回复 举报
挺好的,很有用 收起回复
