基于Sepic电路的工业照明设备节能电源设计
电源电路图
743人已加入
当前,照明约占世界总能耗的20%左右。有统计数据显示,仅LED路灯节能一项,每年就能为中国节省约一座三峡大坝所发的电力。正是由于LED照明所具有的节能、环保优势,近年来,其全球产值年增长率保持在20%以上,中国也先后启动了绿色照明工程、半导体照明工程、“十城万盏”计划等推进该产业发展。得益于LED技术的快速发展,各路资本积极介入投资LED产业,投资规模增长迅速,资料显示,LED光源市场到2015年预计可达到500亿元。LED灯的光输出效率在过去20里提高了近20倍,成本在过去10年间下降了90%,且性价比在不断提高,LED照明技术很有发展前途。
功率因数校正
功率因数(PF)的定义
功率因数(PF)是指交流输入有功功率(P)与输入视在功率(S)的比值
即:
SEPIC
由此可见,功率因数(PF)由γ(输入电流的波形畸变因数)cos准(基波电压和基波电流的位移因数)决定。
功率因数校正的分类
功率因数校正,就是将畸变电流校正为正弦电流,并使之与电压同相位,从而使功率因数接近于1。交流输入电源经整流和滤波后,非线性负载使得输入电流波形畸变,输入电流呈脉冲波形,含有大量的谐波分量,使得功率因数很低。
功率因数校正技术主要分为无源功率因数校正(PFC)和有源功率因数校正(APFC)[3]。无源校正电路,通常由大容量的电感、电容组成。加LC无源滤波器在AC/DC整流电路的输入端,是对电网实施补偿的被动方法。有源功率因数校正技术是对电力电子设备进行自行改进的主动方法,它是对AC/DC整流电路内部进行功率因数校正,从而使电路尽可能不产生谐波,而且输入电压和电流同相位。有源功率因数校正技术,在整流器和负载之间接入一个DC/DC开关变换器,应用电流反馈技术,使输入端电流波形跟踪交流输入正弦电压波形,可以使输入电流波形接近正弦,使功率因数提高到0.99以上。
基于 Sepic 电路的节能电源设计
Sepic
SEPIC(single ended primary inductor converter)是一种允许输出电压大于、小于或者等于输入电压的DCDC变换器。输出电压由主控开关(三极管或MOS管)的占空比控制。
这种电路最大的好处是输入输出同极性。尤其适合于电池供电的应用场合,允许电池电压高于或者小于所需要的输入电压。比如一块锂电池的电压为3V~4.2V,如果负载需要3.3V,那么SEPIC电路可以实现这种转换。
另外一个好处是输入输出的隔离,通过主回路上的电容C1实现。同时具备完全关断功能,当开关管关闭时,输出电压为0V。
电路结构和工作状态分析
图1 SEPIC电路拓扑结构
图2 Q1断开时工作状态(状态1)
图3 Q1导通时工作状态(状态2)
图1为SEPIC电路的拓扑结构。图2为MOS管Q1断开时电路的工作的工作状态,电容Cs处于充电状态,电感L1和L2处于放电状态。图3为MOS管Q2导通时电路的工作状态,电容Cs处于放电状态,电源给L1充电,电容Cs给电感L2充电。图2和图3电路中的电流流向如图中箭头所示。
有源功率因数校正(APFC)是抑制电流谐波,提高功率因数最有效的方法,其原理框图如1所示。其基本思想是:交流输入电压经全波整流后,对所得的全波整流电压进行DC/DC变换,并通过适当控制使输入电流自动跟随全波整流后的电压波形,使输入电流正弦化,同时保持输出电压稳定。该电路有两个反馈控制环:内环为电流环,使DC/DC变换器的输入电流与全波整流电压波形相同;外环也为电流环,使DC/DC变换器输出恒定的电流。
SEPIC
主电路原理及分析
对主电路进行详细划分,可分为两部分,前一部分为桥式整流电路,后一部分为Sepic拓扑电路,如图2所示。桥式整流电路巧妙地利用了二极管的单向导电性,将4个二极管分为两组,根据输入电压的极性分别导通,使负载上始终可以得到一个单方向的脉动电压;Sepic电路是由两个电容、两个电感以及一个开关管和二极管组成,单独的Sepic电路只须工作在电流断续状态就能自然实现PFC。
SEPIC
交流市电经全桥整流之后,送入隔离型Sepic电路。隔离型Sepic电路的母线电压以半个工频周期波动,当Sepic电路处于稳定的工作状态时,其开关管的工作频率远远高于母线电压脉动周期,因此在一个开关周期内,可以近似的认为母线电压是一个恒定的电压。
控制电路原理及分析
当LED处于稳定工作状态时,其两端的电压降是恒定的,流过LED的电流也是恒定的。根据LED的工作特性可以知道,加在LED两端的电压即使出现极小的波动,也会使得LED工作状态发生改变,如果电压波动过大,甚至会损毁LED器件。LED的发光强度由驱动电流决定,电流过大会影响LED使用寿命,而电流过小则会影响LED发光亮度。因此LED驱动电源多采用恒流输出方式,并对输出电压进行控制,从而保证LED工作稳定;同时为了满足对LED驱动电源功率因数的要求,还要具有功率因数校正功能。
电流内环控制电路原理及分析
交流侧电源ui经全桥整流,输出电压u,其波形呈正弦波全桥整流后波形,如图3中(b)所示。将电压u,经过降压处理得到的一个合适的信号u‘i。将指令信号u’i,加在滞环比较器的同相端,作为基准信号。在全桥整流后回路中,串入一个检流电阻R,由欧姆定理可以知道,检流电阻R两端的电压信号uR与流过检流电阻的电流iR成比例关系。通过检测检流电阻两端的电压信号uR,得到反馈信号u‘R(在电流截止负反馈不起作用的情况下),如图3中(a)所示,将得到的反馈信号u’R加在滞环比较器的反相端,作为比较信号。
SEPIC
当反馈信号u‘R增大至指令信号u’i的上阈值时,滞环比较器输出端输出低电平,控制开关管关断,使得回路中电流iR减小,u‘R相应减小;当反馈信号u’R减小至指令信号u‘i的下阈值时,滞环比较器输出端输出高电平,控制开关开通,使得输入回路中电流iR增大,u’R也相应增大[5]。依次循环往复,从而达到u‘R跟踪u’i目的,使得输入电流波形趋于正弦波,如图3(a)中所示。
通过上面的分析可以知道,指令信号u‘i是输入电压ui经全桥整流之后,再经降压处理得到,其波形为正弦波全桥整流后波形,u’R时刻跟踪u‘i的波形变化,从而使得u’R的波形也呈现为正弦波全桥整流后波形,反馈信号u‘R是通过检测检流电阻两端电压信号uR得到的,uR与回路中的电流iR成比例关系,因此可知输入电流ii也是一个与电源电压ui同相位的正弦波,从而达到了功率因数矫正的目的。
电流外环控制电路原理及分析
输出回路中采用2个TL431使回路电流恒定,其中一个的作用是提供给另一个基准电压,回路在电流小于额定电流,也即没达过流保护时,是不动作的,电路处于开环工作状态。;当检流电阻的电流超过额定电流时,检流电阻上的电压升高,通过TL431使其阴极输出电压减小,经过光电耦合反馈到电流内环控制电路中。内环控制的调节使主电路电流减小,从而使检流电阻上的电压减小,输出电流恒定。
驱动电路原理
MOSFET 驱动电路如图 4 所示。
由于比较器输出为OC输出(即集电极开路),所以必须加上上拉电阻才可以使用[6]。当输出为高电平时,由于上拉电阻的作用使得三极管的基极电压被提高,三极管导通,对基极信号进行放大;放大的电流信号迅速给栅源之间的寄生电容充电,当寄生电容两端电压达到达到一定的数值时开关导通。
SEPIC
当输出电压是低电平时,开关管中寄生电容提供电压使二极管导通,从而使三极管的集电结反偏,这样三极管将处于截止状态,开关管的寄生电容同时通过二极管D1放电,直到寄生电容的电压低于开关的导通电压,开关管关断。
MOS管驱动电阻大,可以降低MOS开关的时候的电压电流的变化率。比较慢的开关速度,对EMI有好处,但是开关损耗增大。
MOS管驱动电阻小,提高MOS开关时候的电压电流变化率,可以获得比较快的开关速度。
开关电源中,功耗的考虑很重要,所以为了获得较快的开关速度,降低开关损耗,我们不加驱动电阻。
系统仿真及波形分析
根据系统原理在Multisim11.0仿真平台上搭建电路,仿真结果如图5所示。其中,Ui为输入电流在检流电阻上产生的电压波形,Ii为经过桥式整流后的电压波形,UQ1为开关管两端的电压波形。单相桥式整流电路在开关电源中应用十分普遍,但采用大电容滤波时,输人电流波形为一串串窄脉冲,含有大量谐波,电路输人功率因数很低,对电网产生严重污染。由图5可知,功率因数矫正前由于输出端加电容滤波,所以只有当电容两端电压低于输入电压时才有充电电流流过,以至于在电源端产生尖峰充电电流,此电流即为谐波源,对电网环境造成污染。电流内环控制电路开始工作后,输入电流跟踪输入电压,功率因数得到很大提升。
SEPIC
通过对Sepic拓扑的LED驱动电源进行的设计和仿真,证明基于滞环电流控制的APFC[7]电路可减小输入谐波电流对交流电网的污染,提高功率因数。在输出用外环电流截至负反馈控制,使得输出电流稳定在设计的范围内。提高功率因数是当今国内外研究的重要课题,把PFC技术应用到新型电源中成为新一代电源的标志之一。
