通信原理复习题(附答案)资源下载
消耗积分:1 | 格式:docx | 大小:2012KB | 2018-02-27
h1654155703.1390
分享资料个
通信原理复习题
一、单项选择题
1.数字通信相对于模拟通信具有( )。
A.占用频带小     B.抗干扰能力强     C.传输容量大    D.易于频分复用
2.按信号特征通信系统可分为模拟和数字通信系统,以下为数字通信系统的是(      )。
A.采用PAM方式的通信系统         B.采用SSB方式的通信系统
C.采用VSB方式的通信系统         D.采用PCM方式的通信系统
3.在数字通信系统中,传输速率属于通信系统性能指标中的(    )。
A.有效性        B.可靠性        C.适应性       D.标准性
4.以下属于码元速率单位的是(     )。
A.波特         B.比特           C.波特/s       D.比特/s
5.调制信道的传输特性不好将对编码信道产生影响,其结果是对数字信号带来(     )。
A.噪声干扰    B.码间干扰     C.突发干扰      D.噪声干扰和突发干扰
6.连续信道的信道容量将受到“三要素”的限制,其“三要素”是(    )。
A.带宽、信号功率、信息量        B.带宽、信号功率、噪声功率谱密度
C.带宽、信号功率、噪声功率      D.信息量、带宽、噪声功率谱密度
7.模拟调幅中DSB、SSB、VSB的已调信号所占用带宽大小关系为(    )。
A.DSB>SSB>VSB  B.DSB>VSB>SSB   C.SSB>DSB>VSB  D.VSB>SSB>DSB
8.以下不属于线性调制的调制方式是(    )。
A.AM          B.DSB         C.SSB           D.FM
9.各模拟线性调制中,已调信号占用频带最小的调制是(     )。
A.AM            B.DSB        C.SSB          D.VSB
10.在等概的情况,以下数字调制信号的功率谱中不含有离散谱的是(    )。
A.ASK          B.OOK          C.FSK          D.PSK
11.设某传输码序列为+1-100-1+100+1-1000-1+100-1,在接收端正确恢复出的数字序列为(   )。
A.110011001100011001           B.201102112011102110
C.110001000100001001           D.100000000100001001
12.设某传输码序列为+1-10000+100-1+100-1+100-1,该传输码属于(     )。
A.RZ码         B.HDB3码         C.CMI码          D.AMI码
13.设某传输码序列为+1-100-1+100+1-1000-1+100-1,该传输码属于( )。
A.AMI码        B.CMI码        C.HDB3码         D.RZ码
14.我国PCM数字设备间的传输接口码型是(      )。
A.AMI码       B.HDB3码        C.NRZ码        D.RZ码
15.以下为二进制码,其中功率谱中无线谱分量的码是(    )。
A.等概单极性码   B.不等概单极码    C.等概双极性码   D.不等概双极性码
16.以下可以消除或减小码间干扰方法是(   )。
A.自动增益控制技术     B.均衡技术    C.最佳接收技术    D.量化技术
17.在数字基带传输系统中,以下不能消除码间干扰系统传输特性为(     )。
A.理想低通特性                  B.升余弦特性
C.匹配滤波特性                  D.线性滚降特性
18.在数字调制技术中,其采用的进制数越高,则(     )。
A.抗干扰能力越强   B.占用的频带越宽   C.频谱利用率越高   D.实现越简单
19.在采用4DPSK的通信系统中,无码间干扰时能达到的最高频谱利用率为(    )。
A.4      B.3       C.2        D.1
评论(0)
发评论
下载排行榜
