实际拆机和温度测试iPhone X,揭秘那些隐藏的技术亮点!
iPhone X,作为苹果公司为纪念iPhone问世十周年推出的新品,创新性十足,吸引了全世界的眼球。在刚刚过去的“黑色星期五”周末促销活动中,iPhone X在美国卖出600万台,市场异常火爆。作为热设计工程师,笔者进行了实际拆机和温度测试,本文对其硬件热设计方案进行解读
整机架构
iPhone X的整机架构和iPhone 8、iPhone 8 plus相近,都属于两片式结构,即主板、电池被屏幕和后盖夹在中间,犹如三明治。如下图所示。
温度测试
两条传热路径:屏幕和后盖
屏幕内侧贴有石墨片,目的为均热,面积较大,厚度0.1mm,为双层石墨,如下图所示。屏幕作为传热路径之一,其薄壁传热能力为0.06W/k(薄壁传热能力定义和计算方法见上一篇《iPhone 8散热方案分析》)。
温度测试
后盖的结构和iPhone 8完全相同:后盖为玻璃层+内衬钢板,由于无线充电线圈的存在,在钢板中央有大孔。在线圈上贴铜箔石墨层,铜箔和铝板搭接2mm,起到弥补开大孔降低的均热能力。
内衬钢板的主要作用是为安装、固定主板和电池,因为钢板厚度只有0.15mm,其薄壁传热能力很弱,加上无线线圈上面的铜箔石墨层,后盖的薄壁传热能力约为0.02W/k,和其他手机的后盖相比,iPhone X的后盖传热能力较弱,约为麦芒5后盖传热能力的1/9。
温度测试
温度测试
主板
主板的顶面(靠近屏幕侧)的屏蔽盖上,贴有小面积石墨片,如下图所示。这片石墨的目的是为了让CPU处的热量向SIM卡座处传导。但因为这个石墨片的面积很小(长约40mm),且中间最窄连接处仅4mm,因此这片石墨能起的导热作用非常有限。
温度测试
温度测试
主板的底面(靠近后盖侧)无器件,整个底面贴有大面积石墨片,尺寸同主板尺寸:45mm*25mm*0.07mm,为单层石墨,如下图。该石墨有一定的均热作用,会把主板中间CPU处的热点均开,一定程度上消除了热点集中。
温度测试
Iphone X的主板是一个主要创新点,主板的占地面积是Iphone 8 plus的70%,使用面积却是后者的135%。这么高的面积使用率是通过双层主板来实现的。如下面示意图。
温度测试
这种做法是创新的,因为用较小的占地面积解决了更多的器件摆放。但从散热设计来这种方案并不好,因为CPU没有常规的导热方案。一般来说,CPU常规导热方案是,CPU顶部通过TIM(界面材料)和导热路径之一(中板或者后盖)连接,这样CPU的热量才能顺畅的传导出来。忌讳CPU悬空,因为这样会造成CPU本身温度过高。
但Iphone X这种牺牲CPU温度的做法也有一定的道理。因为在手机热设计中,CPU的温度并非瓶颈(参见《第二篇 决定手机表面温度的因素有哪些?》),所以CPU的温度有让步余地,这里让步给了占地空间。
笔者猜想,在游戏场景,iPhone X 的CPU的温度会比较高,会超过通常的60°C,有可能达到85°C。但因为苹果手机的IOS系统封闭性,无法像安卓手机那样监控到其内部温度。不过,作为用户,我们不必纠结其内部温度高低的问题,只关注手机表面温度即可。
散热能力对比
分析至此,可以就iPhone X手机内部的两条传热路径的传热能力的大小,和两个散热设计较好的两个手机三星C7、麦芒5进行相比了。对比数据如下。
温度测试
测试验证
环境温度25°C,运行王者荣耀高帧模式1个小时,iPhone X的后盖最高温度点为44°C,后盖表面的冷、热点温差为7°C。在笔者进行过的竞品机测试中,这个温度表现并不好,表面温度均匀性也属于偏弱。这也基本印证了上述硬件散热能力较弱的分析结论。
王者荣耀1小时
总结
iPhone X的硬件散热方案中等偏弱,有改善空间。手机表面温度较高,表面温度不均匀。但笔者还要再次说明,手机的散热方案并非独立的,而是和整机架构、成本、操作系统以及软件优化的平衡结果。iPhone X的散热方案如此,应该有其原因。无论如何,iPhone X是迄今为止最好的智能手机,值得从业者仔细研究。本文只从散热的设计角度进行了分析,供读者参考。
