一文看懂漏磁变压器设计与制作
变压器
261人已加入
  一、漏磁变压器简介
  漏磁变压器是点燃霓虹灯时经常使用的一种特殊变压器。当我们把一只霓虹灯变压器初级接220V市电,测量它的次级空载电压,发现确15kV。如果次级接人一根霓虹灯,发现灯点燃后变压器次级只有几千伏了,也就是我们平常说的变压器次级高压跌掉了。如果把次级高压短路,发现变压器并不像普通变压器那样燃毁,而是仍然有一定数值的电流。次级电流并不会因为短路而无限增加。
  二、漏磁变压器工作原理
  磁变压器的等效电路如图1所示。当变压器开始工作时,由于负载RLXS,可知U2≈E2,漏抗压降US很小;而当稳定工作后,负载RL下降,负载压降下降,漏抗压降US上升,趋于允许的限定值。
  由漏磁变压器的工作原理,可知漏抗的选择是设计的重点。同时,负载性质会对变压器的工作状态产生影响;对于阻抗大小相同,性质不同的负载,漏抗的选择是不同的,需根据具体情况进行分析。
  三、无磁分路的漏磁变压器设计
  3.1、视在功率PH
  PH=U20I2H(W)(1)
  式中:U20为变压器输出空载电压(V);
  I2H为变压器负载电流(A)。当变压器长期工作时,I2H为额定负载电流;当变压器断续工作时,I2H=I2(2)
  式中:I2为断续工作时负载电流(A);
  D为暂载率。
  3.2、铁心尺寸选择C型铁心,铁心截面积SC≈0.8(cm2);E型铁心,铁心截面积SC≈(cm2);可套用标准铁心,也可根据经验选择尺寸。
  3.3、绕组匝数与线径
  1)匝数
  设N1为初级绕组匝数,N2为次级绕组匝数,则N1=(3)N2=(4)
  式中:U1为输入电压(V);
  B0为空载磁感应强度(T);
  f为电源频率(Hz)。
  空载磁感应强度B0的取值一般比饱和磁感应强度低得多;因为漏感LS与绕组匝数的平方成正比,绕组匝数与空载磁感应强度B0成反比,较低的空载磁感应强度B0可获得较高的漏抗。
  图2E型变压器外型
  图3C型变压器外型
  四、漏磁变压器使用注意事项
  霓虹灯招牌大多用作广告,而且大多安装在室外,风吹雨淋,工作环境非常差,所以在使用漏磁变压器时应注意以下几个问题:
  (1)注意用电安全,定期进行安全检查。
  (2)在安装霓虹灯时,应避免从变压器到灯管间用过长的高压电线。可减少变压器负载或绝缘层击穿的可能性。
  (3)每只变压器驱动的灯管长度是有限度的。每种规格的变压器负载的灯管直径和长度各不相同。使用时,需用第五章第十四节介绍的方法进行匹配计算。
  (4)严禁变压器过载工作。变压器过载工作时不仅会损坏变压器而且还会出安全事故。
  • 相关推荐
