Bridgtek推出最新EVE图形控制器 具ASTC功能可提升数据存储能力
1.2w人已加入
2月27日 - Bridgetek为了进一步扩展屡次获奖的嵌入式视频引擎(EVE)产品,推出下一代人机界面(HMI)应用的BT815 / 6系列高度先进图形控制器芯片。支持自适应可伸缩纹理压缩(ASTC)算法,可以显着提高图像质量,而不需要分配更大的带宽,因为压缩算法允许使用较小的压缩文件。由于这个特点,新的EVE设备能够可使用较大字体和数据量较大的图像时,可节省大量的内存空间。进一步对存储器管理和系统资源改进,可通过专用QSPI主机端口的形式提供,用于连接外部闪存,以补充EVE控制器的片上存储器。专用端口专用 因为可以扩展片上容量以存储许多功能丰富的显示器所需的其他图像和音频对象,如位图和字体。作为附加端口,可以释放用于从内部复制任务控制BT815 / 816设备的主系统QSPI端口,因此可以减少系统MCU的工作负载。
BT816支持带有4线电阻式触摸屏的显示器,而BT815可支持电容式触摸屏,并提供多点触摸操作(最多可容纳5个触摸点)。这两款芯片支持高分辨率(800x600)图形的渲染 ,并具有视频播放功能。内置的硬件引擎可识别触摸标签(提供多达255个标签的通知),并准确跟踪触摸移动。还支持定制的内置小部件(Widget)和更多功能 - 例如ASTC解码,JPEG解码和校准。
可编程中断控制器允许EVE设备产生与事件相对应中断,例如检测触摸或完整的音频文件播放,确保与主机MCU的最佳交互动作,无需轮询设备响应。
音频功能可以提供内置声音合成器,以及用于单声道8位线性PCM,4位ADPCM和μ-Law声音编码(采样频率在8kHz至48kHz之间)的音频播放。当需要使用外部滤波时,数字滤波功能有助于降低系统设计的复杂性。
与以前的EVE系列产品一样,无论以往工程师的经验如何,BT815 / 6系列都可以简易构建引人注目,功能丰富且吸引人的人机界面,而且整合图形控制,音频控制和触控控制界面。 创新的基于对象(基于对象)的体系结构可显着降低HMI开发所需的硬件 - 消除通常所需的帧缓冲器和大容量闪存,而仅依靠内部1MByte图形内存。这也意味着在HMI设计可以使用一个不太复杂,成本较低的MCU,从而进一步减少总体材料清单。
新型BT815和BT816 EVE设备采用64引脚VQFN封装。工作温度范围可支持 - 40°C至85°C。
关于宝吉特(Bridgetek)
Bridgetek成立于2016年,提供高度先进的IC与系统开发板产品,以满足持续演进的全球技术局势的严格需求。该公司的嵌入式视频引擎(EVE)图形控制器IC将显示,音频和触控功能整合到一颗芯片上,因此可大大减少开发下一代人机界面(HMI)系统相关的开发周期与物料成本。藉由该公司高度差异化与速度优化的微控制器单元(MCU)产品,得以强化其连接功能。
