常见光电耦合电路图大全(八款常见光电耦合电路设计原理图详解)
应用电子电路
813人已加入
  光电耦合器亦称光电隔离器,简称光耦。光电耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。
常用光糯合器内电路如图1所示。分为四引脚和六引脚两种。
1)四引脚的光糊合器的输入端为个发光极管,般由砷化嫁发光一极、磷化馈或磷砷闸化嫁等发光二极担任,①脚为正极,②脚为负极。输出端为光敏晶体管,③脚为光敏晶体管的发射极,④脚为光敏晶体管的集电极。
2)六引脚的光稠合器的输人端①脚仍为发光二极管的正极,②脚仍为发光二极管的负极。输出端的③脚为空脚,④脚为光敏晶体管的集电极,⑤脚为光敏晶体管的发射极,⑥脚为光敏晶体管的基极。
图1所示光藕合器的内部电内部电路图
光电耦合
常见光电耦合电路图(一)
利用光耦合器设计的可逆计数显示电路,该电路图的电路系统如下图图1所示。
光电耦合
在图1所展示的这种光耦合器可逆计数显示电路中,其系统主要利用光耦器件作为光传感器进行制作,完成后可对不同运行方向的物件进行自动加减计数,适用于自动流水生产物件进行计数统计。
该电路系统的工作原理可以总结为:在这一可逆计数显示电路中,所选择的光耦器件为反射式光耦器件,红外发光二极管和光敏三极管里35°夹角封装为一体,其交点在距光耦合器5mm处。当该电路接通并进行工作时,红外发光二极管发出的红外光若被前方的物件遮挡,则红外光反射回来并被光敏三极管所接收使光敏三极管导通。若光耦器件前方没有物件,则光敏三极管处于截止状态。
常见光电耦合电路图(二)
利用光电耦合器组成的高压稳压电路系统,这一高压稳压电路系统设计如下图图2所示。
光电耦合
图2  光电耦合器组成的高压稳压电路
在图2所展示的基于光耦合器的高压稳压电路系统中,通常驱动管需要采用耐压较高的晶体管(图中驱动管型号为9013)。这一电路系统的工作原理可以总结为:当稳压电路内的输出电压增大时,VT55的偏压增加,B5中发光二极管的正向电流增大,使光敏管极间电压减小,调整管be结偏压降低而内阻增大,使输出电压降低。反之,使输出电压升高,从而保持输出电压的稳定。
常见光电耦合电路图(三)
一款利用光电耦合器设计的光电效应电路图,如下图所示。
光电耦合
常见光电耦合电路图(四)
光耦组成的开关电路
光电耦合
图1电路中,当输入信号ui为低电平时,晶体管V1处于截止状态,光电耦合器B1中发光二极管的电流近似为零,输出端Q11、Q12间的电阻很大,相当于开关“断开”;当ui为高电平时,v1导通,B1中发光二极管发光,Q11、Q12间的电阻变小,相当于开关“接通”.该电路因Ui为低电平时,开关不通,故为高电平导通状态.
同理,图2电路中,因无信号(Ui为低电平)时,开关导通,故为低电平导通状态.
光电耦合
常见光电耦合电路图(五)
光耦组成隔离耦合电路
光电耦合
电路如图4所示.这是一个典型的交流耦合放大电路.适当选取发光回路限流电阻Rl,使B4的电流传输比为一常数,即可保证该电路的线性放大作用。
常见光电耦合电路图(六)
光耦组成高压稳压电路
光电耦合
电略如图5所示.驱动管需采用耐压较高的晶体管(图中驱动管为3DG27)。当输出电压增大时,V55的偏压增加,B5中发光二极管的正向电流增大,使光敏管极间电压减小,调整管be结偏压降低而内阻增大,使输出电压降低,而保持输出电压的稳定.
常见光电耦合电路图(七)
光耦组成的门厅照明灯自动控制电路
光电耦合
电路如图6所示。A是四组模拟电子开关(S1~S4):S1,S2,S3并联(可增加驱动功率及抗干扰能力)用于延时电路,当其接通电源后经R4,B6驱动双向可控硅VT,VT直接控制门厅照明灯H;S4与外接光敏电阻Rl等构成环境光线检测电路。当门关闭时,安装在门框上的常闭型干簧管KD受到门上磁铁作用,其触点断开,S1,S2,S3处于数据开状态。晚间主人回家打开门,磁铁远离KD,KD触点闭合。此时9V电源整流后经R1向C1充电,C1两端电压很快上升到9V,整流电压经S1,S2,S3和R4使B6内发光管发光从而触发双向可控硅导通,VT亦导通,H点亮,实现自动照明控制作用。房门关闭后,磁铁控制KD,触点断开,9V电源停止对C1充电,电路进入延时状态。C1开始对R3放电,经一段时间延迟后,C1两端电压逐渐下降到S1,S2,S3的开启电压(1.5v)以下,S1,S2,S3恢复断开状态,导致B6截止,VT亦截止,H熄来,实现延时关灯功能。
常见光电耦合电路图(八)
对于开关电路,往往要求控制电路和开关电路之间要有很好的电隔离,这对于一般的电子开关来说是很难做到的,但采用光电耦合器就很轻易实现了。图1中(a)所示电路就是用光电耦合器组成的简单开关电路。
在图中,当无脉冲信号输进时,三极管BG处于截止状态,发光二极管无电流流过不发光,则a、b两端电阻非常大,相当于开关“断开”。当输进端加有脉冲信号时,BG导通,发光二极管发光,则a、b两端电阻变得很小,相当于开关“接通”。故称无信号时开关不通,为常开状态。
图1中(b)所示电路则为“带闭”状态,由于无信号输进时,虽BG截止,但发光二极管有电流通过而发光,使a、b两端处于导通状态,相当于开关“接通”。当有信号输进时,BG导通,由于BG的集电结压降在0.3V以下,远小于发光二极管的正向导通电压,所以发光二极管无电流流过不发光,则a、b两端电阻极大,相当于开关“断开”,故称“常闭”式。
光电耦合
可见,开关a、b端在电路中不受电位高低的限制,但在使用中应满足a端电位为正,b端为负,并使U&ab>3V为好,同时还应留意Uab应小于光电三极管的BVceo。
依据图1的原理,光电耦合器可以组成如图2中(a)、(b)等多种形式。
光电耦合
图中(a)为单刀双掷开关电路,其中外接二极管D的作用,是保证输进正脉冲信号时“od”组接通,“ob”组关断。图中(b)为双刀双掷开关电路,无输进信号时,BG截止,“ob”与“od”组断开,“oa”与“oc”组接通;BG导通(即有信号输进时),“ob”与“od”组接通,而“oa”与“oc”组断开。它们适于自动控制和远控设备中使用。
