浅谈Spartan6的5种配置模式
FPGA/ASIC技术
190人已加入
Spartan6系列FPGA常见的配置模式有5种,由模式输入管脚M1、M0决定。该5种模式详见下图。
spartan6
该5种模式可分为3大类,1. JTAG模式(可归为从模式);2. 主模式;3. 从模式。
主模式又划分为master serial模式、master parallel模式,从模式分为slave serial模式、
slave parallel模式两种。根据platform flash芯片的接口不同,主模式还可细分为如下4种。
(1)主模式的4种配置方式
spartan6
(2)从模式的3种配置方式
spartan6
总结
      1. 在设计电路图时,为选择最优的FPGA配置方案,需主要考虑以下4个方面:总体设置,下载速率,成本,配置灵活性。
2. 在主模式下,FPGA自动加载配置文件数据,该配置文件数据存储于板载ROM里;从模式下,通过外部MCU/处理器将配置文件数据加载到FPGA中。
3. 用作配置FPGA的专用管脚在配置完成后不能够被用作普通IO管脚,而非专用管脚在配置完毕后即被释放,可用做普通IO管脚。
4. 电路设计时,一定要对M1M0管脚进行正确的电平设定。为了今后扩展需要或者暂时不确定为FPGA选择何种配置模式,可为M1M0管脚同时预留上拉和下拉电阻,便于灵活选择。
