cuk电路matlab仿真
电子常识
2582人已加入
直流斩波电路有Buck电路、Boost电路、Buck-Boost电路、Cuk电路以及Sepic电路以及Zeta电路。Buck电路只有降压功能,Boost电路只有升压功能,所以这两个电路应用范围相对比较窄。Buck-Boost电路综合了Buck和Boost电路的特点,具有升降压的功能,但是这种电路突出的缺点就是其效率比较低。为了替代Buck-Boost电路,后来又出现了一种Cuk电路,它具有升、降压的功能,而且变换器效率也比较高,因此得到了广泛的应用。广泛用于通信交换机、计算机及手机等电子设备的开关电源等领域,其中Buck电路只能降压,而Sepic电路和Zeta电路只应用在一些特殊的场合,相对前面四种电路,应用比较少。
1、Cuk斩波电路的工作原理介绍
1.1、工作过程分析
Cuk斩波电路是一种输出电压可大于或小于输入电压的直流变换器。其主电路图和等效电路图分别如图1(a)和(b)所示,Cuk变换器的主电路由电源E、全控型器件IGBT、电感L1和L2、电容C、负载电阻R及二极管VD构成。E为输入直流电压,U0为输出直流电压。
matlab
图1  Cuk斩波电路图及等效电路
该电路的基本工作原理是:当斩波开关V处于通态时,E-L1-V回路和R-L2-C-V回路分别流过电流。输入端E向电感L1提供能量,导致电感电流L1上升。同时,电容C向负载R和L2提供能量,电容C上的负电压使二极管VD承受反向电压而关断。当斩波开关VT处于断开状态时,E-L1-C-VD回路和R-L2-VD回路分别流过电流,电源E和电感L1的反电动势共同给电容C充电,同时二极管VD正偏而导通,L2经VD向负载R提供能量。该电路的等效电路如图1(b)所示,相当于开关S在A、B两点之间交替切换。
1.2、输出电压推导过程分析
为计算分析方便,假设IGBTV和二极管VD为理想器件,没有开关损耗。此外电容C的值视为无穷大,使得电压的脉动很小,电压输出为一条直线。在图1所示的Cuk电路中电容C的电流在一周期内的平均值应为零,也就是其对时间的积分为零,即
matlab
在图1(b)的等效电路中,开关S合向B点的时间即V处于通态的时间为ton,则电容电流和时间的乘积为I2ton。开关S合向A点的时间为V处于断态的时间toff,则电容电流和时间的乘积为I1toff。由此可得由开关分别在A、B两点时,电容和电流的乘积相等得:
matlab
当电容C值很大使电容电压UC的脉动足够小时,输出电压U0与输入电压E的关系可以用以下方法求得。当开关S合到B点时,B点电压UB=0,A点电压UA=-UC;相反,当S合到A点时,UB=UC,UA=0。因此,B点电压UB的平均值为UB=(toff/T)UC,又因电感L1的电压平均值为零,所以E=UB=(toff/T)UC。另一方面,A点电压平均值为UA=-(ton/T)当电容C值很大使电容电压UC的脉动足够小时,而且L2电压平均值为零,按照图1(a)中输出电压U0的极性有U0=(ton/T)UC,于是得到输出电压与电源电压E的关系。
matlab
从式(4)可以看出,Cuk电路可以改变α的取值,从而得到高于输入电压E或者低于输入电压E。这一输入输出关系与升降压斩波电路完全相同,但L电路的明显优点是其输入电源电流和输出负载电流都是连续的,没有阶跃变化,有利于对输入输出进行滤波。
2、Cuk斩波电路在MATLAB/Simulink的建模与仿真
2.1、Cuk斩波电路在MATLAB/Simulink中的仿真模型
Cuk斩波电路在MATLAB/Simulink中的仿真模型如图2所示,主要由直流电源、IGBT、RLC负载、电力二极管等构成。Cuk斩波电路的仿真模型参数设置如下,电压源参数:电压源为直流电压,当需要升压时设置为24V,当需要降压时设置为100V;脉冲发生器的参数:振幅设为1V,周期设为0.001s,占空比α为升压时设为82%;降压时设为30%;电感L1为0.01H,电容C1为100μF,电感L2为0.08H,电阻R取为5Ω。
matlab
图2  Cuk斩波电路仿真模型
2.2、仿真结果及其分析
在MATLAB/Simulink中建立Cuk斩波电路后,给出其仿真结果如图3和图4所示。其中图3所示的波形为触发延迟角α=0.82时,负载R上的电压仿真波形。根据式(4)可以计算得到输出电压U0为109V,仿真结果与理论计算值完全一致。图4所示的波形为触发延迟角α=0.3时,负载R上的电压仿真波形,同样,按照式(4)可以计算得到输出电压U0为43V,仿真结果与理论计算误差不大,基本吻合,有些误差,原因在于负载波形波动比较大,解决方案在负载R两端并联一个电容即可。从图3和图4的仿真波形可以看出,Cuk斩波电路在MATLAB/Simulink中的建模与仿真完全正确,实现了升压和降压的功能。
matlab
图3α=0.82时负载电阻R的电压仿真波形(升压)
matlab
图4α=0.3时负载电阻R的电压仿真波形(降压)
3、结束语
本文首先分析了Cuk斩波电路的基本工作原理,推导了其输出电压的计算公式,从理论上推断其具有图4α=0.3时负载电阻R的电压仿真波形(降压)升降压特点,然后在MATLAB/Simulink软件中对R斩波电路进行了建模与仿真,分别在占空比为30%(占空比小于50%)和82%(占空比大于50%)时,即降压和升压时对其进行了仿真,得出的仿真结果与理论相一致,为Cuk斩波电路在工程实践中的应用提供了很好的思路。
评论(0)
发评论
小镇做梦家 2021-10-28
1 回复 举报
请问笔者是怎么确定电压源的具体电压值的?周期这些具体值又是怎么确定的呢? 收起回复
