卫星导航接收机干扰抑制方法
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:0.35 MB | 2018-02-28
分享资料个
  卫星导航接收机是一种典型的直接序列扩频接收机,接收信号微弱是其主要特点之一。由于卫星导航频段与雷达频段毗邻,因此极易受到雷达脉冲信号的影响。
  短时脉冲信号常用于雷达和测距系统中,其主要特征是单脉冲持续时间短、瞬时功率大。由于脉冲干扰瞬时功率极大,因此受脉冲干扰影响的信号会大量饱和或限幅;另外脉冲可能呈现周期性和非周期性,因此会导致接收机中的AGC电路不稳定甚至振荡。若短时脉冲信号与扩频通信信号处于相同频段,则会对扩频系统的性能造成一定影响甚至导致接收机无法正常工作。这种影响的大小与脉冲信号的强度、占空比、周期以及扩频接收机的实现结构有关。扩频接收机自身对短时脉冲具备一定的抑制能力,但这种能力有限。
  针对导航接收机的抗干扰问题,本文提出了一种新的脉冲干扰抑制方法,该方法具有三个特点:一是采用针对脉冲干扰特点的数控AGC结构,受脉冲干扰影响的数据不参与AGC电路的增益估计,在抑制脉冲干扰的同时使得信号最优量化;二是针对脉冲干扰持续时间短的特点,提出了基于多次观测二元检测理论的脉冲干扰检测算法,有效提高了脉冲干扰的检测概率;三是硬件实现复杂度小实时性强,可直接应用于扩频接收机。
评论(0)
发评论
下载排行榜
