压差传感器安装在哪里
传感器
274人已加入
人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。
差压传感器怎么安装及安装注意事项
差压传感器怎么安装?差压传感器安装要注意什么?对于工业上大部门的差压变送器,不管是HART协议和布朗协议等差压变送器,安装与调校应注意以下几个问题:
1、安装时候经常出现松动,变送器与三阀组链接,螺栓应对角缩紧,一般不能一次锁死,三阀组安装时候应该加密封线圈。
2、变送器精度校验:将微调阀放到中间位置,关闭截止阀及回检阀,电动压力检验台输出压力设置,基本误差调校(上行5点,下行5点),及时记录数据。
3、正确进行误差及回差的计算,正确给出校验结论,正确进行有效数字的处理。
4、校验仪设置功能项,校验仪首先清零,压力管路连接好,同时注意正负极连接,接入标准电阻。检查回路电流。5、正确的挂接手操器,按照要求设置变送器内容,零位调整。
6、对于三阀组的操作:首先打开平衡阀,正确开高压阀。
7、差压变送器设备复位整理:停用三阀组,停电、拆除回路连线及相关设备,压力控制台启动关闭,打开截止阀及回检阀。
设计安装注意事项
1.传感器应安装在尽量高的位置。
2.传感器应按垂直方向安装并且压力输入[ 1朝下。压力输入[ 1的安装倾角应小于15度。
3.压力端[ ]推荐初次安装方式: 最大允许径向安装力为高压端80N,低压端40N。传感器正常工作时最大允许径向力为高压端40N,低压端20N。
4.传感器应在合适位置或在指定支架上安装。传感器应使用M6紧固螺钉安装,拧紧力矩为: 8土2Nm。
5.连接传感器的橡胶软管和金属导管应连续下降,不应出现U型结构。
6.确保无水汽和其他杂质在传感器内聚积。
7.传感器电气连接应避免曝露在过高温度环境下。
8.传感器应安装在可以避免灰尘和泥土污染的位置。
9.传感器应远离发动机上的高电压线缆和设备。传感器线缆应避免与高压线缆平行布置。
10.安装位置应保证传感器的维护和拆卸方便,以便于日后的维护。
11.我们无法推荐具体的连接传感器的金属导管的长度。这是由于排气温度受发动机的大小和安装位置影响。所以客户在确定导管长度时,应实地测量传感器端的尾气温度,并确保温度在传感器的工作范围内(-40~140C)
12.如果客户需要直接将传感器安装到发动机上时,需要事先评估一下发动机舱温度。
