sepic电路工作原理及电路分析_sepic斩波电路优缺点
应用电子电路
813人已加入
SEPIC(single ended primary inductor converter) 是一种允许输出电压大于、小于或者等于输入电压的DCDC变换器。输出电压由主控开关(三极管或MOS管)的占空比控制。
这种电路最大的好处是输入输出同极性。尤其适合于电池供电的应用场合,允许电池电压高于或者小于所需要的输入电压。比如一块锂电池的电压为3V ~ 4.2V,如果负载需要3.3V,那么SEPIC电路可以实现这种转换。
另外一个好处是输入输出的隔离,通过主回路上的电容C1实现。同时具备完全关断功能,当开关管关闭时,输出电压为0V。
SEPIC电路特点
• 不易使用:需较电荷泵电路多加两个电感、一个电容和晶体管与二极管各一。
• 效率高,但较降压式转换器低。
• 高EMI及输出纹波,在电路板布局时要注意。
• 可当作升压与降压使用。
• 可应用于高输出电流的场合。
• 价钱最高,由于需要搭配的元件数较多所致。
Sepic斩波电路
斩波电路
Sepic斩波电路原理图
Sepic斩波电路的基本工作原理:
当V处于通态时,E—L1—V回路和C1—V—L2回路同时导电,L1和L2贮能。
V处于断态时,E—L1—C1—VD—负载(C2和R)回路及L2—VD—负载回路同时导电,此阶段E和L1既向负载供电,同时也向C1充电,C1贮存的能量在V处于通态时向L2转移。
Sepic斩波电路的输入输出关系由下式给出:
斩波电路
电路结构和工作状态分析
图1 SEPIC电路拓扑结构
图2 Q1断开时工作状态(状态1)
图3 Q1导通时工作状态(状态2)
图1为SEPIC电路的拓扑结构。图2为MOS管Q1断开时电路的工作的工作状态,电容Cs处于充电状态,电感L1和L2处于放电状态。图3为MOS管Q2导通时电路的工作状态,电容Cs处于放电状态,电源给L1充电,电容Cs给电感L2充电。图2和图3电路中的电流流向如图中箭头所示。
前一部分为桥式整流电路,后一部分为Sepic拓扑电路,如图2所示。桥式整流电路巧妙地利用了二极管的单向导电性,将4个二极管分为两组,根据输入电压的极性分别导通,使负载上始终可以得到一个单方向的脉动电压;Sepic电路是由两个电容、两个电感以及一个开关管和二极管组成,单独的Sepic电路只须工作在电流断续状态就能自然实现PFC。
斩波电路
交流市电经全桥整流之后,送入隔离型Sepic电路。隔离型Sepic电路的母线电压以半个工频周期波动,当Sepic电路处于稳定的工作状态时,其开关管的工作频率远远高于母线电压脉动周期,因此在一个开关周期内,可以近似的认为母线电压是一个恒定的电压。
