网络变压器工作原理及内部原理
变压器
259人已加入
网络变压器产生背景:
随着有线局域网的普及与发展,在一个单位建立一个有线局域网,可以实现领导与各个部门以及各个部门之间的互相通信,工作效率可以大为提高。
在有线局域网中,服务器,路由器,集线器,计算机等设备之间的互相通信,是用连接他们的电缆和双绞线来实现的,但是由于连接电缆和双绞线很长,最长的可达一百米,直接将处在两地的电子设备连接起来会带来很多问题。
首先,两地的地电位不同,在连接线两端会形成频率极低的缓变电压,缓变电压将直接加在处在两地的设备内部网卡的集成电路芯片上,导致集成电路芯片可能被烧坏。
其次,近百米的长线相当于一根很长的天线,外界的电磁干扰(包括幅度高达数千伏的雷电干扰)会通过长线进入网卡,可能会使被传送的数据信号产生误码,甚至击穿集成电路芯片
再次,服务器等设备内部的开关电源,时钟信号发生器等产生的电磁噪音,将通过长线向周围空间发射,形成对其他电子仪器的干扰源。
最后还有阻抗匹配的问题,电缆和双绞线的特性阻抗都是固定的,要求与它们连接的数据信号源内阻和负载电阻与长线的特性阻抗相匹配,否则长线两端将因阻抗失配产生反射干扰信号,也会使被传送的数据信号产生误码。
加上近年来又对网线提出了一项额外的任务要求,利用长线将甲地多余直流电源,向处在异地的电子设备供电,显然采用直线连线的方式,这些问题都解决不了,更无法完成新加的任务。
经过工程师们经年长期的研究发现,如果在连接线两端与半导体集成电路负载电阻连接处各加上一个变压器,则上述问题可以得到完美解决。而这个变压器就是我们的网络变压器
网络变压器的原理是什么?
首先要从它的内部结构谈起,一般来说,网络变压器分T件,K件,K3件。T件Transforme为变压器件,即经磁路耦合作用在变压器的次级端感应出感生电压
网络滤波器的功能就是允许某一部分频率的信号顺利的通过,而另外一部分频率的信号则受到较大的抑制,它实质上是一个选频电路。滤波器中,把信号能够通过的频率范围,称为通频带或通带;反之,信号受到很大衰减或完全被抑制的频率范围称为阻带;通带和阻带之间的分界频率称为截止频率;理想滤波器在通带内的电压增益为常数,在阻带内的电压增益为零;实际滤波器的通带和阻带之间存在一定频率范围的过渡带。
网络变压器具体有T1/E1隔离变压器;ISDN/ADSL接口变压器;VDSL高通/低通滤波器模块、接口变压器;T3/E3、SDH、64KBPS接口变压器;10/100BASE、 1000BASE-TX网络滤波器;RJ45集成变压器;还可根据客户需要设计专用变压器。 产品主要应用于:高性能数字交换机;SDH/ATM传输设备;ISDN、ADSL、VDSL、POE受电设备综合业务数字设备;FILT光纤环路设备;以太网交换机等等,如裕泰电子的YL18-2050S,YL18-3002S等比较常见!
为什么网络变压器测试需要加8MA偏流?
网络变压器生产厂家的产品介绍中都会有一项关于其开路电感OCL的指标:其中标明在给线圈加上8MA直流偏流的条件下,用频率100KHZ,幅度为0.1V的正弦波电压信号检测网络变压器的开路电感OCL时,其电感应大于350UH.
变压器
那么,这是为什么呢?有以下两个原因:
1,厂家之所以要附加给线圈加上8MA直流偏流的检测条件,是因为网络变压器在局域网上运行过程中,由于正级性与负极性的矩形数据脉冲的数目不等会自动地在网络变压器线圈中形成不超过8MA的直流或缓变偏流8MA的直流或缓变偏流。线圈中的直流或缓变偏流会使线圈的OCL下降,OCL下降会使矩形数据脉冲的平顶下斜,而平顶下斜严重时又会产生误码。
2,另一方面,近来在网络变压器传送数据信号的同时还要利用它向数十米以外的电子设备输送直流电压(POE供电系统)。POE电流比较大,可达到安培量级。POE电流对网络变压器内部的扼流圈来说也是直流或缓变偏流。这样大的直流或缓变偏流将使扼流圈的电感下降,而扼流圈的电感下降又会使网络变压器抑制电磁干扰的能力发生变化。
所以,在网络变压器线圈中加上8MA偏流后保持电感值在350UH以上是个非常重要的指标了,这是广大客户需要注意的一个事情
