二极管桥式整流电路图大全(八款二极管桥式整流电路设计原理图详解)
电源电路图
743人已加入
二极管桥式整流电路图(一)
所谓桥式整流电路,就是用二极管组成一个整流电桥。
当输入电压处于交流电压正半周时,二极管D1、负载电阻RL、D3构成一个回路(图5中虚线所示),输出电压Vo=vi-VD1-VD3。输入电压处于交流电压负半周时,二极管D2、负载电阻RL、D4构成一个回路,输出电压Vo=vi-VD2-VD4。图中滤波电容的工作状态。
整流电路
由上述分析可知,二极管桥式整流电路输出的也是一个方向不变的脉动电压,但脉动频率是半波整流的一倍。与半波整流输出电压有效值计算相类似,可以得到桥式整流输出电压有效值Vorsm=0.9Ursm。
通过上述分析,可以得到桥式整流电路的基本特点如下:
(1)桥式整流输出的是一个直流脉动电压。
(2)桥式整流电路的交流利用率为100%。
(3)电容输出桥式整流电路,二极管承担的最大反向电压为2倍的交流峰值电压(电容输出时电压叠加)。
(4)桥式整流电路二极管的负载电流仅为半波整流的一半。
(5)实际电路中,桥式整流电路中二极管和电容的选择必须满足负载对电流的要求。
二极管桥式整流电路图(二)
如下图a、b、c所示是用四个二极管组成的桥式整流电路。图中画出三种常用的画法。由四个二极管VD1~VD4组成,其结构特点为:VD1、VD2负极相连,接负载的正端,VD3、VD4正极相连,接负载的负端;VD1正极与VD4负极相连,V2正极与V3负极相连,分别接变压器T二次侧的两端。RL为负载。
整流电路
当变压器二次侧电压u2=2√U2sinωtu2=2U2sinωt时,如下图a所示,在正半周时,a点电位高于b点电位,二极管VD1、VD3导通,VD2、VD4处于反向偏置二截止。电流由变压器二次侧a端经过VD1到RL再经过VD3回到b端,如下图b所示。这时负载RL上得到一个与u2正半波相同的半波电压uo和电流io,如下图c所示。
整流电路
当u2为负半周时,a点电位低于b点电位,二极管VD2、VD4导通二VD1、VD3截止,电流由b端经过VD2到RL,再由RL经VD4回到a端,如上图d所示。负载又得到了另一个与u2正半波相同但相位相差180°的半波电压uo和电路io,如图c所示。这样在正弦电压的一个周期内,负载RL上得到两个正半周电压和电流,所以称为全波整流。整流后得电压波形称为单相脉动电压波形,以其平均值Uo作为等效的直流电压。
整流电路
二极管桥式整流电路图(三)
利用二极管的单向导电性可把交流电转变为直流电,如图l-68a所示为常用的桥式整流电路。
其整流原理是:正半周时,A端为正,B端为负,这时二极管VD1和VD3承受正向电压而导通,VD2和VD4承受反向电压而截止,电流按图1-68b所示的方向流动;负半周时,B端为正,A端为负,这时二极管VD2和VD4承受正向电压而导通,VD1和VD3承受反向电压而截止,电流按图1-68c所示的方向流动。这样在负载端得到全波脉动直流电压,如图1-68d所示,此电压再经电容器C的充电与放电,就可得到较为稳定的直流电压,如图1-68e所示。图中变压器TC起降压、隔离作用。
整流电路
二极管桥式整流电路图(四)
桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成“桥”式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
桥式整流电路的工作原理如下:e2为正半周时,对D1、D3和方向电压,Dl,D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止。电路中构成e2、Dl、Rfz、D3通电回路,在Rfz ,上形成上正下负的半波整洗电压,e2为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反向电压,D1、D3截止。电路中构成e2、D2Rfz、D4通电回路,同样在Rfz上形成上正下负的另外半波的整流电压。
上述工作状态分别如图5-6(A)(B)所示。
整流电路
如此重复下去,结果在Rfz,上便得到全波整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的。从图5-6中还不难看出,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整洗电路小一半!
二极管桥式整流电路图(五)
桥式整流电路的工作原理如下:
输入电压u2为正半周时,对D1、D3加正向电压,Dl、D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止。电路中构成u2、D1、Rfz、D3通电回路,在Rfz上形成上正下负的半波整流电压;
输入电压u2为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反向电压,D1、D3截止。电路中构成u2、D2、Rfz、D4通电回路,同样在Rfz上形成上正下负的另外半波的整流电压。如此重复下去,结果在Rfz上便得到全波整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的。从图还不难看出,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整流电路小一半。桥式整流是对二极管半波整流的一种改进。
整流电路
分析1:电源滤波的过程分析:电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器。由于电容两端电压不能突变,因而负载两端的电压也不会突变,使输出电压得以平滑,达到滤波的目的。
波形形成过程:输出端接负载RL时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C充电,充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri压降的影响,电容上电压将随u2迅速上升,当ωt=ωt1时,有u2=u0,此后u2低于u0,所有二极管截止,这时电容C通过RL放电,放电时间常数为RLC,放电时间慢,u0变化平缓。当ωt=ωt2时,u2=u0,ωt2后u2又变化到比u0大,又开始充电过程,u0迅速上升。ωt=ωt3时有u2=u0,ωt3后,电容通过RL放电。如此反复,周期性充放电。由于电容C的储能作用,RL上的电压波动大大减小了。电容滤波适合于电流变化不大的场合。LC滤波电路适用于电流较大,要求电压脉动较小的场合。
分析2:计算滤波电容的容量和耐压值选择
电容滤波整流电路输出电压Uo在√2U2~0.9U2之间,输出电压的平均值取决于放电时间常数的大小。
电容容量RLC≧(3~5)T/2其中T为交流电源电压的周期。实际中,经常进一步近似为Uo≈1.2U2整流管的最大反向峰值电压URM=√2U2,每个二极管的平均电流是负载电流的一半。
二极管桥式整流电路图(六)
晶体二极管桥式整流电路图
整流电路
二极管桥式整流电路图(七)
整流电路
图1
桥式整流电路,也可认为它是全波整流电路的一种,变压器绕组按图1方法接四只二极管。D1~D4为四只相同的整流二极管,接成电桥形式,故称桥式整流电路。利用二极管的导引作用,使在负半周时也能把次级输出引向负载。具体接法如图所示,从图中可以看到,在正半周时由D1、D2导引电流自上而下通过RL,负半周时由D3、D4导引电流也是自上而下通过RL,从而实现了全波整流。在这种结构中,若输出同样的直流电压,变压器次级绕组与全波整流相比则只须一半绕组即可,但若要输出同样大小的电流,则绕组的线径要相应加粗。至于脉动,和前面讲的全波整流电路完全相同。
由于整流电路的输出电压都含有较大的脉动成分。为了尽量压低脉动成分,另一方面还要尽量保留直流成分,使输出电压接近理想的直流,这种措施就是滤波。滤波通常是利用电容或电感的能量存储作用来实现的。
在本实验电路中采用的是电容滤波,即在负载电阻RL上并联一个滤波电容C,电路如图2,滤波后的波形如下图。
整流电路
二极管桥式整流电路图(八)
单相整流桥是一款可将单相交流电流,转换成直流电流的元器件产品。一般单向整流电路常见的有单向半波,全波、桥式整流电路。与全波整流电路相比,单相全波桥式整流电路中的电源变压器只用一个副边绕组,即可实现全波整流的目的。它的电路结构核心其实是,利用了二极管的单向导通特性与电路中电位差的特性,并采用桥式连接的电路原理衍生而来。
那么单相整流桥电路图如下图所示:通常有两种画法,一种为标准画法,一种为简易画法。图中a所示即为标准单相整流桥电路图画法,内部4个二极管的极性为D1与D2阴极对接,D4与D3阳极对接,D4/D1与D3/D2两组分别阴阳极对接,两两芯片之间用导线引出,即构成一个桥式电路,需要注意的是4个二极管的极性不能错误放置,否则电路将不能正常工作。图中b所示即为简易画法,这种一般是工程设计草图所用到的简易标识,说明电路里需要一个整流桥产品。通常我们所说的整流桥电路图,一般是指图a所示这样的标准图纸。
整流电路
