视觉传感器必须具备的五大特征_视觉传感器应用
传感器
274人已加入
  什么是视觉传感器
  视觉传感器是指:利用光学元件和成像装置获取外部环境图像信息的仪器,通常用图像分辨率来描述视觉传感器的性能。视觉传感器的精度不仅与分辨率有关,而且同被测物体的检测距离相关。被测物体距离越远,其绝对的位置精度越差。
  视觉传感器的基本原理
  视觉传感器具有从一整幅图像捕获光线的数以千计的像素。图像的清晰和细腻程度通常用分辨率来衡量,以像素数量表示。Banner工程公司提供的部分视觉传感器能够捕获130万像素。因此,无论距离目标数米或数厘米远,传感器都能“看到”十分细腻的目标图像。
  在捕获图像之后,视觉传感器将其与内存中存储的基准图像进行比较,以做出分析。例如,若视觉传感器被设定为辨别正确地插有八颗螺栓的机器部件,则传感器知道应该拒收只有七颗螺栓的部件,或者螺栓未对准的部件。此外,无论该机器部件位于视场中的哪个位置,无论该部件是否在360度范围内旋转,视觉传感器都能做出判断。
  视觉传感器构成
  视觉传感器是整个机器视觉系统信息的直接来源,主要由一个或者两个图形传感器组成,有时还要配以光投射器及其他辅助设备。视觉传感器的主要功能是获取足够的机器视觉系统要处理的最原始图像。图像传感器可以使用激光扫描器、线阵和面阵CCD摄像机或者TV摄像机,也可以是最新出现的数字摄像机等。
  视觉传感器的低成本和易用性已吸引机器设计师和工艺工程师将其集成入各类曾经依赖人工、多个光电传感器,或根本不检验的应用。视觉传感器的工业应用包括检验、计量、测量、定向、瑕疵检测和分捡。
  视觉传感器必须具备的五大特征
  1.经过广泛验证的视觉工具
  即使是最基础的存在/缺失检测,视觉技术也起着非常重要的作用。视觉传感器执行检测时,首先需要定位图像中的元件,然后需要寻找该元件上的具体特征。很重要的一点就是,视觉传感器必须包含各种各样的视觉工具,以便您可以为您的应用选择最佳工具。因此,如果您打算在检测过程中包含视觉,至关重要的是,您必须选择一个在高性能和可靠的视觉工具方面值得信赖的品牌,如In-Sight®。
  2.易于设置
  一款好的视觉传感器必须保证,即使是视觉方面的新手用户,也应当能够轻松的完成设置、配置和安装。In-Sight2000视觉传感器使用直观的指向并点击In-SightEasyBuilder®界面,通过4个简单的步骤就能指导用户完成这些操作——无需编程!
  3.先进的集成式光源
  在一些生产环境下或者空间有限的机器内部,要创造合适的照明条件以保证检测的精确性可能比较困难。通过选择一款配备了内置光源的视觉传感器,将可以为您节省昂贵的外部照明和安装夹具成本。In-Sight2000配备了明亮的白色LED环形灯,能够产生均匀的弥散光线,帮助您生成高质量的检测图像。我们还提供其他颜色的光源选项,它们可满足大部分应用的需求,您可以根据特定的需要更换光源。
  4.灵活的/模块化的设计
  当生产线上的空间非常宝贵时,有时,您可能很难将视觉传感器安装到精确的位置上,以实现最佳视场、图像分辨率和元件照明。通过找到一款已准备就绪、开箱即可使用而且可以安装到任何空间的视觉传感器,将可以更快速、更轻松地将您的检测启动并运行起来。In-Sight2000视觉传感器可以采用直列式或直角式安装配置。这种模块化的主体设计可以为有限空间内的安装提供最大的灵活性,简化光路和电缆布线,并最大限度地减少新的机械夹具的设计需求。
  5.标准化的设置环境
  技术和应用要求都在不断演变。选择视觉传感器时,很重要的一点是,您不仅需要考虑当前的检测需求,同时也要考虑到未来的应用,它们可能需要性能更卓越、使用更灵活的视觉系统。这就是In-Sight2000视觉传感器为什么使用In-SightExplorer软件来进行配置的原因,该软件是全球机器视觉应用领域最广泛使用的配置和维护环境。
  视觉传感器的应用领域
  视觉传感器的低成本和易用性已吸引机器设计师和工艺工程师将其集成入各类曾经依赖人工、多个光电传感器,或根本不检验的应用。视觉传感器的工业应用包括检验、计量、测量、定向、瑕疵检测和分捡。以下只是一些应用范例:
  在汽车组装厂,检验由机器人涂抹到车门边框的胶珠是否连续,是否有正确的宽度。在瓶装厂,校验瓶盖是否正确密封、装灌液位是否正确,以及在封盖之前没有异物掉入瓶中。
  在包装生产线,确保在正确的位置粘贴正确的包装标签
  在药品包装生产线,检验阿斯匹林药片的泡罩式包装中是否有破损或缺失的药片。
  在金属冲压公司,以每分钟逾150片的速度检验冲压部件,比人工检验快13倍以上。
