一文看懂C语言异或运算
编程实验
72人已加入
  一、异或运算简介
  异或运算一般指异或。异或(xor)是一个数学运算符。它应用于逻辑运算。异或的数学符号为“⊕”,计算机符号为“xor”。其运算法则为:
  a⊕b=(¬a∧b)∨(a∧¬b)
  如果a、b两个值不相同,则异或结果为1。如果a、b两个值相同,异或结果为0。
  异或也叫半加运算,其运算法则相当于不带进位的二进制加法:二进制下用1表示真,0表示假,则异或的运算法则为:0⊕0=0,1⊕0=1,0⊕1=1,1⊕1=0(同为0,异为1),这些法则与加法是相同的,只是不带进位。
  异或略称为XOR、EOR、EX-OR
  程序中有三种演算子:XOR、xor、⊕。
  使用方法如下
  z=x⊕y
  z=xxory
  二、异或运算法则
  1.a⊕a=0
  2.a⊕b=b⊕a
  3.a⊕b⊕c=a⊕(b⊕c)=(a⊕b)⊕c;
  4.d=a⊕b⊕c可以推出a=d⊕b⊕c.
  5.a⊕b⊕a=b.
  6.若x是二进制数0101,y是二进制数1011;
  则x⊕y=1110
  只有在两个比较的位不同时其结果是1,否则结果为0
  即“两个输入相同时为0,不同则为1”!
C语言
  三、异或运算的作用
  在计算机中普遍运用,异或(xor)的逻辑符号一般用xor,也有用⊕的:
  真⊕假=真
  假⊕真=真
  假⊕假=假
  真⊕真=假
  或者为:
  True⊕False=True
  False⊕True=True
  False⊕False=False
  True⊕True=False
  部分计算机语言用1表示真,用0表示假,所以两个字节按位异或如下
C语言
  下面是两个二进制数值进行异或计算:
C语言
  现实中用的都是十进制的数值,那么我们来看一看两个十进制数值是怎么进行异或计算:
  5⊕3=?
  1.进行异或计算前会把数值都转换为二进制:
  5和3转为二进制分别为:0101、0011
  2.再把结果0110转换为十进制的:6
  3.所以5⊕3=6
  四、C语言异或运算
  异或运算符是指:参与运算的两个值,如果两个相应位相同,则结果为0,否则为1。即:0^0=0,1^0=1,0^1=1,1^1=0
  例如:10100001^00010001=10110000
  0^0=0,0^1=1可理解为:0异或任何数,其结果=任何数
  1^0=1,1^1=0可理解为:1异或任何数,其结果=任何数取反
  任何数异或自己,等于把自己置0
  1)按位异或可以用来使某些特定的位翻转,如对数10100001的第1位和第2位翻转,可以将数与00000110进行按位异或运算。
  10100001^00000110=10100111
  用十六进制表示:0xA1^0x06=0xA7
  (2)通过按位异或运算,可以实现两个值的交换,而不必使用临时变量。例如交换两个整数a,b的值,可通过下列语句实现:
  a=10100001,b=00000110
  a=a^b;//a=10100111
  b=b^a;//b=10100001
  a=a^b;//a=00000110
  (3)异或运算符的特点是:数a两次异或同一个数b(a=a^b^b)仍然为原值a.
