听了想哭!Rupert Neve Designs 发布 5211 双通道前级信号放大器
1.2w人已加入
Rupert Neve Designs(RND)又一次获得了Tech大奖,鉴于RND屡次获奖,加之获奖产品Shelford Channel从发布起就被专业音频圈广泛接受与认可,所以这个消息好像水到渠成一样的正常。获奖的同时,RND在NAMM SHOW上带来了一款新产品:Rupert Neve Designs 5211双通道前级信号放大器。
Rupert Neve Designs 5211是一款1U的机架式信号放大器,可以看做是Shelford Channel的简化版本。它的声音清晰通透、频响范围极其宽泛(10Hz-100kHz),超低噪声和超低失真的双通道麦克风前级信号放大器已经成为Rupert Neve的代名词,这款产品也不例外。它配备了相位反转、幻象电源、高通滤波器以及“Silk”润色控制电路,不仅延续了Neve的出色设计,还呈现出了圆润、温暖音色的不凡气度。
5211双通道信号放大器在保证精良制作工艺的同时,将麦克风输入信号的控制变得更加直观与便捷,灵活又简单的操作触手可及,从而使录音工程师将注意力更多地集中在作品的捕捉与表现当中。
当然,为了全面地表现出5211通透清晰又细腻的音质效果,肯定会提供润色效果,5211的红润色(Red Silk)在略微调节均衡的同时,允许通过织度调节(Texture)大幅度增加二次谐波与三次谐波的成分,使拾取到的声音变得更加好听,这使得使用者可以很轻松地获取自己想要的声音。
除了润色功能,5211还提供了-6dB的输出(transformed-tapped),允许使用者在前级部分给出更大的增益,以得到更佳饱和度的声音,同时不会导致后级音频接口输入信号过载(太棒了!)。注意这个输出可以和主线路输出同时使用,这样每个通道的话放就有了两个输出。
5211双通道前级信号放大器的供电单元提供了一个经过进一步调节的高品质,低噪音的切换开关,为音频电路提供一个特别安静和可靠的电源。通用电源接口可以接收从100VAC到240VAC、50或50Hz的电压。
另外5211是一台完整的19英寸宽1.75英寸高(1U)的设备。前面的面板是由一个坚固的0.20英寸的铝板加工而成,后面是一个钢背板。5211整体被包裹在一个坚固的钢壳中,保护机身的同时提供了防止外部电磁场和无线电频率干扰的屏蔽层。特别适用于工程安装与使用。
5211输入端内部设计采用了RND久经考研的平衡拓扑结构,并且当麦克风GAIN旋转开关设置为0dB时,5211麦克风前置放大器可以处理高达+26dBu的平衡输入电平,而无需加入衰减按钮。这是一个独特的功能,使这个麦克风输入可以作为线路输入(Line Input)使用。
5211的变压器从本质上是为了增加三次谐波量。这个谐波的饱和度随着变压器的交流信号的幅度(电平)增加而显著增加,我们可以利用这一特性为声音信号添加好听的成分。因为以上原因,我们为每个通道准备了两个输出:主线路输出和-6dB线路输出。这两个输出除了电平不同外,其它各项参数是完全一样的。
通过调节GAIN与TRIM旋钮,在前级施加更多的增益。但是更多的增益会造成音频接口的输入端过载削波。所以5211提供了一个-6dB的非常实用的输出端,使我们可以在前级大力驱动变压器,在声音上获得更多的饱和度渲染。当然,我们建议您尝试不同的增益级别,以便找到适合自己作品的饱和度。
如果你需要更多的声音渲染,或者想要根据不同情况调整它的大小变化,5211配备了织度控制旋钮(Texture),可以很好地帮助你获得想要的声音效果。有了这个功能,鲁珀特.尼夫的经典A级放大电路产生的音色可以被工程师手动控制拾取量,这在早年的作品中是无法实现的!
我们确信,5211双通道前级信号放大器会在你的录音设备中长期占有一个重要地位!
