Vermona: 双通道触发音序器 randomRHYTHM已上市
1.2w人已加入
Vermona 宣布随机双通道触发音序器 randomRHYTHM 现已上市,这个模块每个节奏部分有 4 个推子用于设置音序器四分、八分、十六分和三连音的出现概率。
每个节奏部分都可以工作在实时或随机骰子模式:
  • 实时的意思是这个模块不断的位每个音符产生随机值。
  • 死机骰子模式下会生成一个完整的 3/4 或 4/4 小节。在这两种模式中,即使小节已经随机化,推子仍然会影响到音序。
时钟中心和多输出:除了每个节奏部分的音序宿主之外,还有单独的四分、八分、十六分和三连音输出。你可以选择随机也可以不随机的使用。随机功能让 randomRHYTHM 变成了一个可以产生或增加时钟的精确工具。这个模块可以创建自己的时钟或通过外部时钟工作。RESET(重设)输入可以让你静音输出或重新开始随机化小节。与所有参数一样,可以根据每个节奏部分分别设置功能。randomRHYTHM 现已上市,299 欧元 / 349 美元。
