干式变压器工作原理与结构图解
变压器
274人已加入
干式变压器原理--简介
干式变压器其实就是利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件。它被广泛的应用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。干式变压器主要分为开启式、封闭式、浇注式三种形式。
干式变压器原理--主要形式
接下来小编为大家介绍的是干式变压器的主要形式,主要可以分为以下几种:
⒈开启式:是一种常用的形式,其器身与大气直接接触,适应于比较干燥而洁净的室内,一般有空气自冷和风冷两种冷却方式。
⒉封闭式:器身处在封闭的外壳内,与大气不直接接触。
⒊浇注式:用环氧树脂或其它树脂浇注作为主绝缘,它结构简单、体积小,适用于较小容量的变压器。
干式变压器原理
干式变压器的工作原理和其他变压器一样,遵循电和磁耦合的使用所需的电压技术的物理原则:当电流通过导线的电流流过,它会产生变化的磁场或周围的“磁”。磁场周围的电线上的波动,它产生的电流在电线。因此,第二线和第一线内会有波动的磁场,放在旁边,电流是在第二线诱发流动。因此,电力是通过从第一第二导线,没有实际接触的两根导线。
干式变压器结构
干式变压器主要由硅钢片组成的铁芯和环氧树脂浇注的线圈组成,高低压线圈之间放置绝缘筒增加电气绝缘,并由垫块支撑和约束线圈,其零部件搭接的紧固件均有防松性能。
构造性能:⑴固体绝缘包封绕组⑵不包封绕组
绕组:两个绕组中,电压较高的是高压绕组,较低的是低压绕组。从高、低压绕组的相对位置看,高压可分为同心式、交迭式。同心式绕组简单,制造方便,均采用这种结构方式。交迭式,主要用于特种变压器。
干式变压器立体结构图
变压器
总体剖面图
变压器
