bourns电位器接线图
电位器
18人已加入
  bourns电位器简介
  bourns电位器也叫邦士电位器,玻璃釉可调型的bourns电位器,我们常见的有单圈bourns电位器和多圈的,通常也分为顶调bourns电位器、侧调bourns电位器、正面调bourns和背面调等。
  随着bourns电位器的用量增加,现在越来越多的人和企业也用到了这种电子元器件,但还有很多人不清楚bourns电位器接法,不了解bourns电位器是怎么接,这样盲目的去操作是很可能把元件损坏,更严重的是发生一些安全事故,所以在不知道bourns电位器怎么接时,千万别尝试接通电路。下面小编小面就给大家来讲解一下bourns电位器接法以及bourns电位器怎么接。
  bounrs电位器优势
  1、bounrs电位器可选规格型号等阻值多,功能额定范围内阻值大小可调节,都是可以能满足各类不同电路的需求。
  2、bounrs电位器多种外形和规格型号可选,可应用于各种电子产品设备及精密仪器设备等。
  3、bounrs电位器采用进口材料制造,具有使用寿命长、稳定性好、精密度高等特点。
  4、bounrs电位器表面外壳是采用了蓝色塑封式结构,针对密封性好的具有较好的防尘防潮功能。
  bourns电位器接线图
  1、如果bourns电位器的中心触头C滑动到电位器A端时输出对地的电压是+12V,那么当bourns电位器中心触头C滑动到bourns电位器B端时输出对地电压就应该是-12V。
  2、音频放大器用于音量控制的接法:当bourns电位器中心触头C滑动到bourns电位器A时音量最大,当bourns电位器中心触头C滑动到电位器B时音量最小,C点到B出现接触不良的时候就会出现音量关不死的现象。
  Bourns
  以上只是其中的一小部分,bourns电位器接法还是要根据具体的型号规格来看、不同型号的bourns电位器的接法是不一样的,只是大部分都是一样的规则,但还是存在了细微的差别。
  bourns电位器的检测
  1、阻值检测,把bourns电位器的轴柄按逆时针和顺时针方向旋至极端位置时,阻值分别应该接近bourns电位器的标称值和零这个方向,如果离0的位置越小则越好,反之亦然。
  2、需要检测的很简单,跟其他大部分电子元器件一样,那就是看外观,对于bourns电位器我们应该注意它的外表应该是旋轴转动灵活,标志清晰,松紧适当,焊片或引脚无锈蚀,转动时手感平滑,没有机械杂音和抖动现象;同时bourns电位器的转动旋柄转动时应该是平滑的,用手轻轻摇动其焊片或者引脚时,电位器不应该有松动的现象。
  3、就是检测bourns电位器的内部结构,内部结构的检测我们就有用到万用表,我们首先将万用表的电阻挡拔到一定的量程,然后调零。再用两端分别与电位器的两端引脚相接,这样就可以测出实际的阻值。然后再将其实际阻值与电位器的标称阻值对比,如没有差距,说明bourns电位完好无损。如相差很多,则bourns电位器已坏。
  bourns电位器操作注意事项
  1、bourns电位器焊接时,当松香进入印刷机板之高度调整恰当,应当尽量避免助焊剂侵入到电位器内部,否则将造成电刷与电阻体接触不良,会产生一些杂音不良现象。
  2、bourns电位器的轴或滑柄使用时应尽量越短越好。轴或滑柄长度越短手感越好且稳定。反之越长晃动越大,手感易发生变化。
  3、bourns电位器碳膜的规定功率电压是可以承受温度为70℃,当温度使用高于70℃时否则会丧失其功能。
  4、在bourns电位器套上旋钮的过程中,所用推力不能过大,否则将可能造成对电位器的损坏。
  5、bourns电位器回转操作力会跟随温度的升高而变轻,而且也会随着温度降低而变紧。若果电位器在低温环境下使用时得需要注意说明,以便采用特制的耐低温油脂。
