智能饮水机的使用方法详细介绍
1.2w人已加入
  智能饮水机简介
  智能饮水机是一种环保的产品,是专门针对饮水人数较多的公共场合特别是学校、工厂、医院而设计的高新技术节能产品,常压式智能饮水机有效地解决了饮水费用高、不卫生、等水时间长的问题。常压式智能饮水机安装了高级过滤装置,能高效过滤掉水中的余氯、细菌、泥沙、铁锈、重金属、胶体等杂质,保证饮水卫生,再把水加热烧开,达到直接饮用的标准,符合中国人饮水的要求。
  智能饮水机具有健康、省电、安全、环保、轻便等特点,在饮水安全越来越重视的今天,常压式智能饮水机已越来越受到人们的接受和推崇,成为新一代健康环保产品。
  智能饮水机的特点
  ■特设高效热能交换器,省电80%;
  ■具有智能水控系统,水不开,则无水流出,避免饮用生水;
  ■全不锈钢制造,水槽模压成型,人机工程设计;
  ■开水,温开水经多级(PP+KDF+双高效活性炭+RO等)商用直和高温杀菌处理;
  ■常压式专利技术设计,更安全。
  注:适用水压0.05-0.6MPa,适用水源,城市自来水。
  1、滤中滤拥有CCC(3C)认证,CQC认证,节能环保等发明专利证书,国家涉水卫生安全许可批件,ISO认证证书,产品认证检验报告等,以及获得各项荣誉;
  2、自主研发热交换专利,较普通开水器节能80%左右;环保节能,机体全部均采用304食品级不锈钢(包括外壳,水胆,龙头,波纹管等),常压式加热水胆,标配三级超滤(也可用大型直饮水设备),可出开水,温水(水温可调),直饮水,龙头2-6个龙头(可自由选择几个,可配锁控,可配IC卡系统),水胆可选15L-60L(可自由选择几升),也可以接受定制!
  3、滤中滤智能操作,数码表显示温度,定时开关机功能、高低压保护功能和温度过高保护功能。电路板盒子具有高度防水功能;安全五防防震防蒸汽,防触电,防干烧,防开盖,防火阻燃,故障自动警报。让用户使用安心;
  4、滤中滤饮水卫生,出水量大,随用随取,源源不断,可24小时不间断连续供水;无阴阳水,无千沸水;不结垢,造型美观,使用寿命长;
  智能饮水机作为一种电器产品,其安全性是非常重要的。由于一般消费者不具备用电知识,所以在购买产品后不要自行安装,最好由生产企业的专业人员进行安装。在使用产品前,消费者应仔细阅读产品使用说明书,按照说明书进行操作。
  智能饮水机的使用方法
  骤一:插上电源
  插上电源是为了可以给桶装水中加热,为了能让水再次进行消毒,如果想喝凉的水的朋友也可以不用插上电源,不过一般家庭都会用到热水的。
  步骤二:指示灯使用
  指示灯是表示饮水机里的水是热的还是凉的,当饮水机里面有热的水的时候,桶装水的指示灯是黄色的,如果没有热水的时候,那么指示灯就变成红色的了。
  步骤三:热水开关
  热水开关,使用的方法也很简单,只要将把手往下弯曲就可以将热水倒出来了,但是热水会很烫,所以要小心一点。
  步骤四:凉水开关
  凉水的开关是应冷色调的蓝色来控制的,用蓝色的头,使用方法和上面的一样,如果喜欢喝凉水,那么就可以将开关往下按住就可以了。
  步骤五:饮水机的开关
  很多人对会忽略掉这个开关按钮,其实如果想要节省电就得在不用饮水机的时候将这个红色的按钮关掉,这样水就不会一直加热了,也就不耗电了。
  步骤六:桶装水的使用
  桶装水的选择也可以比较灵活,但是要选择质量好的桶装水,可以看看桶装水的成分来选择,这样对健康比较有利。
  使用智能饮水机的注意事项
  一般智能饮水机应放置在一个牢固的平台上,其附近应有排水地漏,方便台式饮水平台清洗排污以及故障条件下的溢水。外部电源在接入开水器前,应安装独立的电源开关及漏电保护装置。饮水平台的金属外壳要可靠接地。消费者在使用中应注意以下6个方面的问题:
  1.不要将饮水平台安装在潮湿的环境中,如浴室中。因为浴室中空气潮湿,水蒸汽进入电器箱后,易在绝缘介质表面凝结,降低其绝缘性能,造成漏电事故。
  2.在使用饮水平台时,应先注满水后再接通电源,不要随意自行调整温控器,以防止将温控器调至沸点温度以上。
  3.在使用过程中,不要轻易拆除饮水平台的接地导线,因为接地措施是防止触电的最后一道保护措施。
  4.要经常检查直饮机的进水源,防止进水口处堵塞,避免电加热管干烧现象的发生。
  5.要定期除垢。如果当地水质低劣,可在饮水平台进水口处安装净水器,以提高饮水平台的工作效率,延长使用寿命,保证饮用水的清洁卫生。
  6.在保养清洗饮水平台前必须切断饮水平台的水源和电源。清洁饮水平台的外壳时,应用干净的抹布进行擦拭,严禁用喷射水流冲洗外壳及电器箱部分。
  • 相关推荐
