bourns电位器的性能指标与工作原理
电位器
18人已加入
  什么是bourns电位器
  bourns电位器是一种可调电阻,也是电子电路中用途最普遍的电子元器件之一。bourns电位器对外有三个引出端,bourns电位器其中的两个为固定端,另一个是中心抽头。当转动或调理bourns电位器转动轴,其中心抽头与固定端之间的电阻将发作相应的变化。
  bourns电位器的参数
  Bourns电位器的参数比较少,识别起来相对比较便当。其参数主要包括标称阻值、允许倾向、额定功率及噪声。细致细致如下:
  1、噪声:这是权衡bourns电位器性能的一个重要参数,bourns电位器的噪声有3种
  1)动噪声。动噪声是bourns电位器的特有噪声,是主要噪声。产生动噪声的缘由很多,主要缘由是电阻体的结构不均匀,及动片触点与电阻体的接触声,后者随着bourns电位器运用时间的增加而变得越来越大。
  2)电流噪声:热噪声和电流噪声是动片触点不滑动时两定片之间的噪声,又称静噪声,静噪声是bourns电位器的固定噪声,声音很小。
  3)热噪声
  2、允许倾向:非线绕bourns电位器允许倾向分为3个等级,第一个等级为正负5%,第二个等级为正负10%,第三个等级为正负20。二我们常规的是第三个等级的正负20%。
  3、标称阻值:标称阻值是指两定片引脚之间的阻值,bourns电位器的标称系列分线绕和非线绕bourns电位器两种,常用的非线绕bourns电位器标称系列是1.0、1.5、2.2、3.2、4.7、6.8。
  4、额定功率:bourns电位器在交流或者直流电路中,当大气典雅为650-800mmHg、在规则环境温度小所能承受的最大允许功耗。被线绕bourns电位器的额定功率系列为0.05W、0.1W、0.25W、0.5W、1W、2W、3W等等。
  bourns电位器的性能指标
  1、阻值变化规律
  阻值变化规律是指bourns电位器旋转角度(或行程)与作为分压器运用时输出电压的关系。常见bourns电位器的阻值变化规律有线性变化型、指数变化型、对数变化型。
  2、极限电压
  bourns电位器在短时间内能承受的最高电压。
  3、机械耐久性
  通常以旋转(或滑动)几次为标志,是表示bourns电位器运用寿命的指标。
  4、滑动噪声
  当电刷在电阻体上滑动时,bourns电位器中心端与固定端之间的电压呈现无规则的起伏,这种现象称为bourns电位器的滑动噪声。它是由材料电阻率分布的不均匀以及电刷滑动时接触电阻的无规律变化惹起的。
  5、分辨力
  对输出量可完成的最精细的调理才干。线绕bourns电位器的分辨力较差。
  bourns电位器的工作原理
  当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,经过转动或滑动系统改动触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。它 大多是用作分压器,这是bourns电位器是一个四端元件。
  bourns电位器基本上就是滑动变阻器,有几种样式,普通用在音箱音量开关和激光头功率大小调理 bourns电位器是一种可调的电子元件。它是 由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,经过转动或滑动系统改动触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。
  上面引见了bourns电位器的性能指标与工作原理,你可以经过上文对bourns电位器有个大致的了解了。可以经过bourns电位器的性能指标来选择性能更好的bourns电位器,也可以根据bourns电位器的工作原理了解bourns电位器在整个电子产品中起到的作用。
  BOURNS电位器分类
  BOURNS电位器的种类可根据bourns电位器的划分方法来进行分类,不同的划分方法包括不同的bourns电位器种类,具体的bourns电位器划分方法分为一下几点:
  一、按照调节精度划分
  bourns电位器种类包括普通bourns电位器和精密电位器。
  1、普通bourns电位器:这种bourns电位器的调节精度比较低,用于一些对调整精度要求不高的电路中,这是一种用的最多的电位器。
  2、精密电位器:这种电位器与普通电位器刚好相反,其调节精度比较高,用于一些对调整精度要求很高的电路中,常见电路中一般不使用这种电位器。
  二、按照输出函数特性划分
  Bourns电位器种类包括对数式电位器、线性电位器、指数式电位器和特殊型电位器。
  1、 对数式电位器:用D型表示,这种bourns电位器用来构成音调控制器电路,这是一种十分常用的电位器。
  2、 线性电位器:用X型表示,这种bourns电位器主要用在音响设备中,昨立体声平衡控制用的电位器。
  3、 指数式电位器:用Z型表示,这种bourns电位器构成音量控制器电路。
  4、 特殊型电位器:例如音响设备中专用的S型电位器。
  三、按照有无开关划分
  bourns电位器种类包括五附设开关的电位器和设有开关的电位器
  1、 五附设开关的电位器:这种bourns电位器中不带开关,电路中大量使用这种电位器。
  2、 设有开关的电位器:出bourns电位器作用外,其还附有一只开关。这种bourns电位器常用做音量电位器,其附设的开关作为电源开关。
  四、按照联数来划分
  Bourns电位器包括单连电位器和双联电位器
  1、 单联电位器:这种bourns电位器的操纵柄只能控制一个电位器的阻值变化,这种bourns电位器广泛应用于电路中。
  2、 双联电位器:这种bourns电位器与单联电位器基本一样,但它有两个单联电位器,用一个操纵柄同步控制这两个单联电位器的阻值变化,这种双联电位器主要用于音响电路中。
  五、按照操纵形式划分
  Bourns电位器种类包括旋转式电位器和直滑式电位器
  1、 旋转式电位器:也加转柄式电位器,其bourns电位器中有一个阻值调节转柄,左、右旋转电位器的这一转柄可以改变阻值。
  2、 直滑式电位器:这种bourns电位器的操纵柄不是旋转动作,而是在一定范围内作直线滑动来改变电阻值。直滑式电位器由于操作形式不同,要求有较大的安装和操作空间。
  Bourns电位器的应用
  Bourns电位器根据它的阻值特性来我们可以分为X型bourns电位器,Z型bourns电位器,D型bourns电位器,S型bourns电位器及半有效电气行程等五种细致每一种的bourns电位器应用如下:
  1、半有效电气行程双联同轴bourns电位器应用:跟S型bourns电位器的一样,也是用于高级平面声声响的平面声平衡控制器电路中。
  2、S型bourns电位器应用:用于高级平面声声响的平面声平衡控制器电路。
  Z型bourns电位器应用
  1)为了使音量调理契合人耳的听觉特性,要采用Z型bourns电位器作为音量电位器
  2)用来构成音量控制器电路,是一种运用量最多的bourns电位器。
  4、D型bourns电位器应用
  1)在视频电路中,用于对比度调整电路。,为了获得对比度调整愈加温和的效果,恳求对比度电位器采用D型bourns电位器
  2)通常用在一些音量控制电路中,作为音调电位器。
  X型bourns电位器应用
  1)为了使亮度的调整能够均匀变化,恳求采用X型bourns电位器。
  2)在场频、场幅和场线性调整过程中,这种bourns电位器,为了调整过程中信号量的增大或减小变化均匀,恳求采用X型bourns电位器。
  3)在视频电路中,这种bourns电位器主要用于场频、场线性、场幅、亮度和聚焦的调整。
  4)其可以运用在声响电路中,构成平面声平衡控制器。还可以用在一些线性调理的电路中。
