电子分频器电路图大全(六款电子分频器电路设计原理图详解)
应用电子电路
795人已加入
电子分频器电路图(一)
如下图所示的是一款简单的分频器电路图。其中L1与C1组成的低通滤波器将200-54的分频点选在1.5kHz,这里将它的分频点适当提高,主要是单元特性好,更重要是音频的功率多半都集中在中低频,适当提高低频单元的截止频率,可以充分发挥单元特长,给出的声音将更加饱满有力度。如果分频点过低,不但丧失了单元优势,反而还会加重中频单元的负担,引起振幅过载、失真增大等弊病。
电子分频器
虽然中频单元的有效频响宽达800Hz~10kHz,L2、L3与C2、C3组成的带通滤波器仅取其1.5~6kHz的一段频带,这也是它的黄金频段。L4、C4构成的高通滤波器将YDQG5-14的分频点定为6kHz,本单元的下限截止频率也取得较高,将更加轻松自如地在高频段发挥它的特长。由于合理的选择分频点,3个单元各自都工作在声效率最高的频带,故系统的综合灵敏度也要比各单元的平均特性灵敏度高出1~2dB.
此分频器元件少,电路也很简单,对于分频电容器最起码的要求是高频特性好,耗损及容量误差小。目前的聚丙烯CBB无极性电容器的耗损角正切值仅为0.08%~0.1%,高频性能优异,体积小、无感、价廉,完全能胜任Hi-Fi系统分频电路的需要。本音箱选用耐压为63V的CBB21、CBB22电容器,9.4uF的用2只4.7uF的并联即可。
电子分频器电路图(二)
音箱分频器是一种组合式滤波器,可以将声音信号分成若干个频段。音响的二路分频器就是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成,而三路分频则又增加了一个带通滤波器。本文所介绍的是一款简单的音箱三路分频器电路图,输入端可接同一输出端。如图所示。
电子分频器
电子分频器电路图(三)
有源电子三分频音箱简易电路图
下图介绍的有源电子三分频音箱,有源器件有双运放集成电路各一只,电路简洁明了,而且具有音量、音调控制功能,调测容易,是发烧友理想的选择。
高品质功放集成电路的应用,不仅使HI-FI放大器的制作大为简化,同时也使越来越多的功放电路采用了电子分频方式。电子分频又称前级分频,其优点在于:由于扩音设备与扬声器之间不插入损耗大的LC元件,使得放音系统的阻尼因数获得改善,频率互调失真明显减小,在主观听觉上,电子分频的功放,放音时低音深沉,中音流畅,高音清晰,层次分明,解析力很高,令人耳目一新之感。
电子分频器
但是电子分频也有缺点,它采用几路分频,扩音设备与扬声器之间就要有几对传输线,连接麻烦且凌乱。把功放与扬声器音箱合为一体,组成有源音箱是改善上述缺点的途径之一。这样的有源音箱使用灵活方便,可以简单便捷地与收音头、卡座、VCD机组合在一起。
电子分频器电路图(四)
从工作原理看,分频器就是一个由电容器和电感线圈构成的滤波网。高音通道只让高频信号经过而阻止低频信号;低音通道正好相反,只让低音经过而阻止高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率能够经过,高频成分和低频成分都将被阻止。
电子分频器
电子分频器电路图(五)
电子分频器
诸如混合器、前置放大器、均衡器或录音机之类音频源给电子切换电路输入端馈送信号。这种信号或者交流耦合到,或者直流耦合到缓冲放大器U1a的非反相输入端,视开关S1的设定而定。U1a是得克萨斯仪器公司制造的TL074型低噪声四重双极场效应管运算放大器的一部分。这一级的增益为2,其输出既分配给一个低通滤波器(由R4、R5、C2、C3与运算放大器U1d组成),又分配给一个高通滤波器(由R6、R7,C4、C5与运算放大器Ulc组成)。两者均为12dB/倍频程的巴特沃斯滤波器。之所以选用巴特沃斯滤波器响应特性,是由于它能在衰减与相移响应特性之间取得最佳的折衷。电容与电阻的数值将随你的设备使用的选定分频器不同而异。两个滤波器的输出均馈给由R8、R9、R10、R11及平衡电位器R14构成的平衡网络。平衡电位器R14调到其中间位置时、高、低通滤波器通带内的增益均为1。电子切换电路的直流电源由R12、R13与D2稳压,并由C6、C7去耦。
电子分频器电路图(六)
NE5532构成的电子二分频功率放大器电路图
图1是电子二分频功率放大器。众所周知,高保真音箱是由低音和高音扬声器单元组成的(三分频音箱还有中音单元),必须使用分频器,使它们各放其声。传统的分频方法是在功放以后采用LC分频器,由于这种分频器处理的是功放输出的大电流信号,因此体积大、制作成本高、制作和调试困难;分频器插接在功放与扬声器之间,必然带来插入损耗,并且使功放的阻尼特性变差。在功放前采用电子分频器,则完全避免了功放后LC分频器的缺点,具有体积小、成本低、分频点准确、分频曲线理想、制作和调试简便的优点。
电子分频器
由于功放输出可以直通扬声器,意味着其效率和阻尼特性都有明显提高。图10电路中,每一声道均采用一块NE5532双运放组成两个巴特沃斯二阶有源滤波器,其中,Icl-1是低通滤波器(LPF),ICl-2是高通滤波器(HPF),分频点为3.7kHz,电压增益A=1.6倍(3.9dB),品质因数Q=0.7,电路输入阻抗10k),输出阻抗《lk。电位器RPl、RF2分别用于调节送往功放电路的低、高音的电平,应根据放音效果细心调节,使低、高音达到合适的比例,取得平衡的放音效果。RPl、RP2不可当作音量电位器用,其一经调好,即应固定不动。在电路总输入端前应设有音量电位器。
