如何选择bourns电位器_bourns电位器的使用及注意事项
电位器
18人已加入
  bourns电位器,是美国的一个电子元器件品牌之一,也是全球知名电子零件制造及供应商。假如你需要采购bourns电位器,那么你就应该好好看一下下面关于采购bourns电位器的技巧。一个bourns电位器能够符合下面几条采购标准,那么你就差不多可以选择了。
  bourns电位器的选择
  1、根据bourns电位器的技能功能进行选择
  因为bourns电位器所选用的材料和制造技术不一样,bourns电位器的技能功能也不一样。
  线绕bourns电位器具有触摸电阻低、精度高、温度系数小的特色,并能制造小功率型和大功率型等品种它的分布电感、分布电容较大,不宜应用于高频电路。特别是高阻值bourns电位器,选用电阻丝很细,更易断线。别的它的标称阻值低,通常低于100KΩ。它的缺陷是分辨率较差,因为动接点滑动摩擦,电阻丝易断线,因此可靠性差。
  2、根据bourns电位器的构造方法和调整方法选择
  bourns电位器是一种可调的电子元件,所以通常也有称之为可调电阻。带有开关bourns电位器的开关位数有单刀单掷、单刀双掷、双刀双掷等之分,挑选时应根据需求断定。
  又如在校正电路中,可选用锁紧型bourns电位器。在晶体管放大器偏置电路中,可选用半可调型bourns电位器(单圈)。在立体声响设备中,需求一起调理两个声道的音量和腔调,这时就要选用双联bourns电位器。在计算机、伺服操控等自动操控电路中,可选用多圈bourns电位器。别的还应考虑轴的长度是不是适宜,轴端选用啥方法,是选用铣成平面的仍是带凹槽的等等。
  bourns电位器的采购技巧
  1、型号、大小或者行程
  采购bourns电位器,首先要弄明白的是bourns电位器型号或者种类。这样下面的就有了个大致的方向,也就是要看这个是拨盘bourns电位器呢还是旋转bourns电位器或者是直滑bourns电位器,或者只是其他等等。
  确定后,再确定拨盘bourns电位器是单联的还是双联的呢?其基本参数都是什么样的。只有先确定这些才有个大概的图样。而且这是影响价格的根本因素;
  2、bourns电位器的用途
  也就是在你采购之前你也清楚的知道你采购这个bourns电位器是用什么上的?同时最好也要清楚是用来调光、调速度还是调节声音的。这些都会影响到生产的质量的。
  3、段点的有无
  看bourns电位器旋转到中间有没有定位,一般滑动的bourns电位器都会遇到这个问题,部分带柄旋转bourns电位器也会有如此问题
  4、接线的方式
  bourns电位器跟线路板是用什么接线方式的,是用焊线呢还是直接插到线路板上等等
  5、端子的形式
  这个要看清楚端子是直端子还是弯端子。或者看端子跟柄是什么角度也行。一般180度是直脚,90度是弯脚
  6、轴型或者滑柄型或者拨盘型以及大小长度
  7、焊锡方式
  你需要采购的bourns电位器对焊锡方式有没什么要求?是用手工焊锡还是用锡炉焊锡。这些对bourns电位器的工艺和材料要求也不一样的。
  bourns电位器检测方法
  1、对于bourns电位器的检测方法上都是和其它的电位器差不多,首先需要操作的是把万用表的零刻度重置,接着调整好适合检测bourns电位器的欧姆档。
  2、然后把万用表的两表笔短接到bourns电位器的两个引脚的固定端处,这时进行测量对电位器两个固定端间电阻值。一般在正常情况下电位器旋动转轴时,其测量的阻值应该显示是与标称阻值的一样。若是测量的阻值显示无穷过大的话,则说明该电位器是损坏的了。
  3、对于最后操作的是测量其电位器的中心端与电阻体的接触情况,即是电位器的两端与中心端之间电阻值。在测量过程中,需要注意观察的是万用表的显示读数,一般随着电位器转轴的转动,读数应是均匀平稳地增加或减小,但是对于万用表所测量出的电阻值为0的情况,而且指针出现跳动、跌落等现象,由此则说明该电位器也是已经是损坏的了。正常的情况下,转轴旋转时有平滑,对于测量的两端电阻值是达到标称阻值,电位器的滑动阻值随转轴旋转而变化,最大阻值达到标称阻值,最小阻值达到零阻值,这就可说明电位器是好的。
  bourns电位器使用说明
  1、在bourns电位器的使用过程当中,不要随便去调节电位器的阻值大小。万一调节过大的阻值情况下,会导致电位器与设备个线路之间电流负荷不起,从而有可能会导致烧毁电位器。
  2、bourns电位器在安装上不要操作力度太过用力,以免容易导致电位器的引脚折断或者是变形等现象。
  3、bourns电位器避免在潮湿地方使用,以免在潮湿的环境下容易导致电位器内部出现绝缘劣化或者是造成短路等故障。
  4、关于在bourns电位器的焊接过程当中,对于操作焊接的温度不要太过高,容易造成焊穿电位器的引脚,而且在电位器焊接完成后,要注意检查是否存在虚焊或者是焊接不牢固等现象,以免在电位器的使用上是很容易发生一些故障等事故。
  bourns电位器使用注意事项
  1、bourns电位器之电阻体大多采用多碳酸类的合成树脂制成,应避免与以下物品接触:氨水,其它胺类,碱水溶液,芳香族碳氢化合物,酮类,脂类的碳氢化合物,强烈化学品(酸碱值过高)等,否则会影响其性能。
  2、bourns电位器之端子在焊接时应避免使用水容性助焊剂,否则将助长金属氧化与材料发霉;避免使用劣质焊剂,焊锡不良可能造成上锡困难,导致接触不良或者断路。
  3、bourns电位器之端子在焊接时若焊接温度过高或时间过长可能导致对电位器的损坏。插脚式端子焊接时应在235℃±5℃,3秒钟内完成,焊接应离电位器本体1.5MM以上,焊接时勿使用焊锡流穿线路板;焊线式端子焊接时应在350℃±10℃,3秒钟内完成。且端子应避免重压,否则易造成接触不良。
  4、bourns电位器焊接时,松香(助焊剂)进入印刷机板之高度调整恰当,应避免助焊剂侵入电位器内部,否则将造成电刷与电阻体接触不良,产生INT,杂音不良现象。
  5、bourns电位器最好应用于电压调整结构,且接线方式宜选择“1”脚接地;应避免使用电流调整式结构,因为电阻与接触片间的接触电阻不利于大电流的通过。
  6、bourns电位器表面应避免结露或有水滴存在,避免在潮湿地方使用,以防止绝缘劣化或造成短路。
  7、bourns电位器安装“旋转型”电位器在固定螺母时,强度不宜过紧,以避免破坏螺牙或转动不良等;安装“铁壳直滑式”电位器时,避免使用过长螺钉,否则有可能妨碍滑柄的运动,甚至直接损坏电位器本身。
  8、在bourns电位器套上旋钮的过程中,所用推力不能过大(不能超过《规格书》中轴的推拉力的参数指标),否则将可能造成对电位器的损坏。
  9、bourns电位器回转操作力(旋转或滑动)会随温度的升高而变轻,随温度降低而变紧。若电位器在低温环境下使用时需说明,以便采用特制的耐低温油脂。
  10、bourns电位器的轴或滑柄使用设计时应尽量越短越好。轴或滑柄长度越短手感越好且稳定。反之越长晃动越大,手感易发生变化。
  11、bourns电位器碳膜的功率能承受周围的温度为70℃,当使用温度高于70℃时可能会丧失其功能。
