十大bourns电位器推荐
电位器
18人已加入
  BOURNS电位器定义
  BOURNS电位器是一种玻璃釉精密可调的进口电位器。BOURNS电位器出自美国,BOURNS电位器也叫伯恩斯电位器或者邦思电位器。BOURNS电位器有分预调、侧调、正面调和背面调等多种调节形式,BOURNS电位器主要应用于精密仪器仪表、工业控制、液晶面板、通讯设备、汽车电子、开关电源等各领域。
  BOURNS电位器分类
  1、BOURNS单圈电位器:就是以一圈的转动行程来完成最小至最大的阻值变化的电位器。
  2、BOURNS多圈电位器:以多圈,也就是超过一圈的旅转行程完成最小至最大的阻值变化得电位器。
  常用的BOURNS电位器
  玻璃釉精密可调进口电位器,可用螺丝刀一直旋转,BOURNS电位器的颜色一般是蓝色,有三个脚,常用型号有3296系列电位器、3362系列电位器、3386系列电位器、3006系列电位器、3266系列电位器、3323系列电位器、3329系列电位器、3590系列电位器、3314系列电位器、3313系列电位器、3324系列电位器等各种系列电位器。
  十大bourns电位器推荐
  一、步进bourns 电位器:
  由转轴电阻体、步进电动机、动触点等构成。动触点可以经过转轴手动调理,也可由步进电动机驱动
  二、贴片式bourns 电位器:
  也称片状bourns 电位器,是一种无手动旋转轴的超小型直线式bourns 电位器,调理时需运用螺钉旋具等东西。
  种类:分为1. 单圈bourns 电位器;2. 多圈bourns 电位器 ——属精细bourns 电位器,有立式与卧式两种结构。
  三、直滑式bourns 电位器:
  其电阻体为长方条形,它是经过与滑座相连的滑柄作直线运动来改动电阻值的。
  用处:通常用于电视机、音响中作音量操控或均衡操控。
  四、单联bourns 电位器与双联bourns 电位器:
  双联bourns 电位器:通常是将两个标准一样的bourns 电位器装在同一转轴上,调理转轴时,两个bourns 电位器的滑动触点同步滚动。也有有些双联bourns 电位器为异步异轴。
  单联bourns 电位器:由一个独立的转轴操控一组bourns 电位器;
  五、实心bourns 电位器:
  是用碳黑、石墨、石英粉、有机粘合剂等制造的资料混合加热后,压在塑料基体上,再经加热聚合而成。
  种类:可分为小型实心bourns 电位器、直线式实心bourns 电位器、对数式实心bourns 电位器。
  优点:分辨率高、耐磨性好、阻值规模宽、可靠性高、体积小;
  缺点:噪声大、耐高温性差。
  六、带开关bourns 电位器:
  在bourns 电位器上附加有开关设备。开关与bourns 电位器同轴,开关的运动与操控方法分为旋转式和推拉式两种。
  用处:多用于黑白电视机中作音量操控兼电源开关。小型旋转式带开关bourns 电位器首要用于半导体收音机或其它小型电子产品中作音量操控(或电流、电压调理)兼电源开关。
  种类:开关位数有单刀单掷、单刀双掷和双刀单掷。
  七、金属膜bourns 电位器:
  其电阻体是用金属合金膜、金属氧化膜、金属复合膜、氧化钽膜资料经过真空技术沉积在陶瓷基体上制成的。
  八、多圈bourns 电位器与单圈bourns 电位器:
  优点:分辨率高、滑动噪声较组成碳膜bourns 电位器小;
  缺点:阻值规模小、耐磨性欠好。
  多圈bourns 电位器:它的转轴每转一圈,滑动臂触点在电阻体上仅改动很小一段距离,其滑动臂从一个极点方位到另一个极点方位时,转轴需要滚动多圈。通常用于精细调理电路中。
  单圈bourns 电位器:它的滑动臂只能在不到3600的规模内旋转,通常用于音量操控。
  九、线绕bourns 电位器:
  其电阻体是由电阻丝绕在涂有绝缘资料的金属或非金属板上制成的。
  种类:有一般线绕bourns 电位器、一般多圈线绕bourns 电位器、精细多圈线绕bourns 电位器、直滑式精细多圈线绕bourns 电位器、函数式精细多圈线绕bourns 电位器等。
  优点:功率大、噪声低、精度高、稳定性好;
  缺点:高频特性较差。
  十、合成碳膜bourns 电位器:
  电位器
  bourns碳膜电位器是运用最多的一种电位器。电阻体是用碳黑、石墨、石英粉、有机粘合剂等制造的混合物,涂在胶木板或玻璃纤维板上制成的。
  种类:有一般组成碳膜bourns 电位器、双联同轴无开关(带开关)bourns 电位器、推拉开关组成碳膜bourns 电位器、直滑式组成碳膜bourns 电位器、双联异轴无开关(带开关)bourns 电位器、小型精细组成碳膜bourns 电位器、带开关小型组成碳膜bourns 电位器、单联带开关(无开关)bourns 电位器、精细多圈组成碳膜bourns 电位器等。
  优点:分辨率高、阻值规模宽;
  缺点:滑动噪声大、耐热耐湿性欠好。
