世界最简单矿石收音机制作方法介绍
电子制作
245人已加入
  什么是矿石收音机
  矿石收音机指的就是用天线、地线以及一些基本的调谐回路和矿石做成的无源收音机,它有着非常简单的无线电接收装置,主要用于公众的中波无线电广播台的接收,大家都有一个习惯,那就是将那些不适用电源,而且电路里面有一个半导体元件的收音机统称为矿石收音机,因为它最初是用矿石来做的检波器,所以矿石收音机因此而得名。矿石收音机起源于比较早期的利用天然矿石作为检波器,使用的时候是通过一根金属探针进行调整,所以得名矿石收音机,而矿石收音机是所有无线收听设备中最简单的一种,不过它对于天线和地线的架设是非常考究的。
  矿石收音机的原理
  矿石收音机简单来说就是一个天线的回路设计,经过调谐以后,接着用矿石进行检波,最后推动耳机进行接收。在电台的信号很强的地方,它还能利用灵敏度比较高的扬声器将声音放出来。在以前,矿石收音机的技术在电子技术中还没有被发掘,所以那时候刚刚出现半导体,人们就利用半导体的原理,用两块不同材料的矿石组成一个最简单的二极管,然后用这个二极管进行滤波,在无线电的环境中,可以通过长的无线电信号进行滤波,然后发出声音。
  矿石收音机电路接线
  矿石收音机的天线两端需要用绝缘设备,这是因为要将天线分割开来,如果不分开,那么一旦下雨或者天气潮湿,矿石收音机的声音就会减轻,甚至有时候还会接收不到,绝缘子使用陶瓷或者玻璃制作而成的,有各种不同的形状,它有两个孔,用绳子穿过孔绑在竹竿上,另一个就将天线缠住。
  矿石收音机的引入线和天线相比可以稍微细一点,最好是有包皮的电线,不过和天线连接的部分是要将里面的铜刮光亮的,而且还需要用锡将它们焊在一起,引入线不要过于迂回了,越直越好,经过电灯线的位置应该尽量额远离,以免碰线会发生危险。天线的架设高度一般来说没有过多的规定,原则上是高一点比较好,离开地面大概需要在10公尺以上。
  地线也就是和地面连接的线,当然是和地面接触的越紧密越好了,地线应该埋得深一点,接触面也应该更广,而且要埋在比较潮湿的地方,因为潮湿的地方更加导电,如果没有地线夹,我们可以将铜线缠绕在自来水的水龙头上面,还有,地线不要太长了,也不要曲折,切记不要和引入线缠绕在一起。
  矿石收音机种类
  矿石收音机是源于最早期的检波器元件直接用天然矿石制作,除了简单形式的矿石收音机之外,还包括二甚至三回路的矿石收音机,他们提高了矿石收音机的选择性,在音量上也有了大大的改善。如今还有新型的检波用的MOSFET,可以获得接近于0伏特的压降,这种元件用于矿石收音机的检波效果绝佳。一个优质的矿石收音机需要的是优质的天线,灵敏的阻抗匹配的耳机等。
  简单矿石收音机制作教程
  1、在纸筒上用漆包线绕制线圈,九十圈,可以在头尾处钻一个眼,把线穿过去,用胶带粘好。然后小心地把漆包线的漆去掉,可以用砂纸磨。
  2、把可变电容连在它的两边,一定确定电容的两极,不要错了,如果你有万用表最好量一下,相互电阻为无穷大的就是电容的两极,可以用电烙铁配合松香焊锡把它焊上,使之更加牢固。
矿石收音机
  3、把二极管的随便一极连在可变电容与线圈相连的随便一极上。
矿石收音机
  4、把高阻耳机分别与二极管的另一极,可变电容的另一极(没连二极管的一级)相连。
矿石收音机
  5、在可变电容,二极管,线圈相连的地方接上天线,就是一段导线,越长越好,收到的台越多,最短两米。在可变电容,高阻耳机,线圈相连的地方连上地线。
矿石收音机
  6、如果你住在楼房,就把地线连在暖气管,自来水管之类的东西上,把天线架在室外,如果是平房,就把地线埋在地里,可以先在地里插一段水管,埋半米深,再把地线连上然后尽量把天线架高。
