矿石收音机制作方法集合(三种矿石收音机制作方法)
音频电路
144人已加入
  矿石收音机制作方法一:
  所需材料
  一个底板或者机箱(这个要不要都可以,看你想不想把作品保存得好一点);
  一个骨架(用来绕制线圈,可以用卫生纸筒);
  一个可变电容;
  一个普通电容(2200皮法);
  一个高阻耳机(注意,高阻,一定要高阻!不然会不出声,可以用陶瓷扬声器);
  一个矿石(用于检波,现在很难买到,可以试试2AP9,1N60这两种二极管);
  一大堆导线;
  一些漆包线(可以从废旧的线圈式镇流器和变压器里拆)。
  步骤
  第一步:在纸筒上用漆包线绕制线圈,九十圈,可以在头尾处钻一个眼,把线穿过去,用胶带粘好。然后小心地把漆包线的漆去掉,可以用砂纸磨。
  第二步:把可变电容连在它的两边,一定确定电容的两极,不要错了,如果你有万用表最好量一下,相互电阻为无穷大的就是电容的两极,可以用电烙铁配合松香焊锡把它焊上,使之更加牢固。
  第三步:把二极管的随便一极连在可变电容与线圈相连的随便一极上。
  第四步:把高阻耳机分别与二极管的另一极,可变电容的另一极(没连二极管的一级)相连。
  第五步:在可变电容,二极管,线圈相连的地方接上天线,就是一段导线,越长越好,收到的台越多,最短两米。在可变电容,高阻耳机,线圈相连的地方连上地线。
  第六步:如果你住在楼房,就把地线连在暖气管,自来水管之类的东西上,把天线架在室外,如果是平房,就把地线埋在地里,可以先在地里插一段水管,埋半米深,再把地线连上然后尽量把天线架高。
  第七步:戴上耳机试听一下,转动可变电容,听听有没有电台。
  矿石收音机制作方法二:
  矿石收音机是用天线和地线以及矿石检波器而组成的没有放大电路的无源收音机,它是最简单的无线电接收装置。人们习惯把那些没有电原,电路中只使用一个检波二极管的收音机称为“矿石收音机”。制作一个矿石收音机大概分为三步:
  1、绕制线圈
  用一个维生素瓶或是其它合适的空塑料瓶子,沿瓶口响下约2-3公分钻两个孔。在瓶子上部,把线从右边的孔穿过去,再从第二孔穿回来,如下图所示。用一块胶带将导线粘在两孔所在的位置,以防止绕制线圈的时候滑动。
  然后顺时针绕制线圈,当绕制5圈的时候,做一个抽头(见下图)。继续绕制,每5圈做一个抽头,共40圈。在第40圈的位置再钻两个孔,留出10-20公分的导线后同上边的孔一样的锁紧固定。绕好的线圈如下图所示:
  2、架设天线
  矿石收音机需要一个良好的天线和地面才能有好的收音效果。天线可以用任何导线,但架设的要尽可能高一点,尽可能的长一点。为了保证有一个好的效果,可以用绝缘连接器架设天线。需要注意的是,不要在雷雨天气使用此天线,以免产生危险!
矿石收音机
  架设天线
  地线可以通过连接水管或一根插入潮湿土壤内的金属杆制成。
  3、组装
  如下图所示,将所有的部件连接起来,调节鳄鱼夹在线圈上抽头的位置。运气好的话,你应该可以直接听到点什么了。
矿石收音机
  矿石收音机连接图
  矿石收音机制作方法三:
  首先要准备一些手头工具:
  1、小功率烙铁
  2、剪线钳
  3、尖嘴钳
  4、刀片或折断的钢锯条
  5、锥子
  所需的器件清单:
  23米长的天线电线:
  铜线最好。如果没有铜线,铁线、铝线也可。
  30米长的24号带绝缘塑料皮的导线:用来将天线引到室内,长度可根据天线与线圈的距离确定。也许几米就够用了。
  一个纸桶:用来绕制线圈的骨架。直径125mm左右,长度50~60mm左右。
  一只锗二极管:如1n34或类似管子。国产管子可以选用2ap7、2ap9等。
  一只2000ω以上的耳机:2200欧姆的军用耳机是最好的选择(注意不能使用8欧姆或32欧姆的耳塞机)。
  一只0.001微法的电容:耐压不限。老收音机上纸质的电容就可以。
  焊锡丝:若干。
  绕制线圈的导线:
  24#绝缘导线,长度约16米。线芯直径0.56mm左右。
  完整制作步骤:
  第一步:在距离纸桶顶端25mm左右的位置钻一个小洞,以便作为线圈绕制的起始端。
  第二步:在纸桶上绕40圈。每隔5圈拧一个“线扣”,不要剪断它。这些线扣就作为抽头
  第三步:到第40圈时,在留出几公分的线处剪断。同时在对应的位置上再钻一个洞,把导线穿入后勒紧。
  第四步:在纸桶上的底部再钻一个洞,将余下的导线部分穿进去并勒紧,这一端就作为“接地端”。
  第五步:按照图2,将电容c、耳机ph和二极管d用烙铁焊接起来。在这里叫做“耳机”部分。
  第六步:将焊接好的“耳机”部分的e端与线圈低端的线头焊接起来。
  第七步:将已焊接好的“耳机”部分的d端,在线圈约一半的抽头处焊接起来(这个点需要在收听调试时调整)。
  第八步:在窗外架设一条约23米长的水平天线,一端可以拴在窗户上,另一端可以拴在树上或任何其它可以拴住的地方(但是不能拴在供电的电线附近,更不能拴在这样的电线上)。天线的两端在拴绑的时候两端都要加绝缘子。
  第九步:将线圈的顶部的头与天线连接起来。
  第十步:将线圈的底部的“接地端”与大地连接,如自来水水管等。
  第十一步:收听调试。如果连线正确应该就可以收听到本底强台了。
  第十二步:调整“耳机”部分d端及天线a端与线圈抽头的连接点,只到效果最好为止。
  制作:
  线圈在直径11cm的PVC硬塑管上用Φ1.0mm的漆包线平绕,L1绕30圈,电感量139μH。在距地13圈处抽头。L2绕45圈,电感量220μH。耳机用4400Ω头戴式。
  单连可变电容用的是小型聚乙烯塑料介质的,容量20~365p。也可以使用其他规格的365p单连或双连(用其中的一连)。检波管用2AP9,也可以用其他2AP型点接触型二极管,用3AG型三极管的bc结当二极管也行。不能用硅二极管或三极管,也不能用整流二极管。
  耳机必须用高阻的,阻抗要高于800Ω。这里用的是军用耳机,这种耳机目前比较好得到。耳机上并联的2200p电容是检波以后的高频成分通路。由于高阻耳机的线圈分布电容较大,所以这个电容也可以不用,由实验决定吧。
  此机在北京市内能收到本地8个电台,选择性不错,除1000KHz附近的两个电台频率接近区分得较差以外,其他台都能分清,音量较大。
  使用室外T形天线,水平部分高度5m,长度10m,从水平段的中部引入室内,等效电容170p。地线用长50cm的“6分管”自来水铁管打入地下,铁管一端打孔,用螺丝拧紧引入线。
  思考:
  L1和单连可变电容以及天线的等效电容组成调谐回路。因为天线电容是固定的不可改变,所以它的引入使得频率覆盖范围减少。为了能完整地接收中波段,增设了一个单刀双掷的开关。开关在“天一”位置时接收535~1000KHz,在天二位置时接收900~1600KHz并且每一个电台都能精确谐振。
  由于每个人架设的天线尺寸和高度都不一样,天线等效电容也就各不相同,所以L1绕多少圈、在多少圈处抽头,最好也要实验决定,实验的目的是做到合适当接收范围。
  L2的作用是使检波回路与调谐回路达到阻抗匹配。耳机4400欧指的是直流电阻,而它的音频交流阻抗约为40KΩ。耳机与检波二极管2AP9组成的检波回路作为调谐回路的负载,阻抗约为60KΩ。如果不用L2,而是把二极管直接接在L1的上端,会发现选择性降低、音量减小,这就是阻抗失配造成的,所以阻抗匹配搞好了,对于矿石机来说是很重要的。如果耳机是其他阻抗的,要达到阻抗匹配,就要改变L2的圈数。大体来讲,耳机的阻抗越高,L2的圈数就要越多,耳机的阻抗越低,L2的圈数就要越少,具体圈数可以实验决定。
矿石收音机
  它不需要供电,而是依靠天线利用电台发射的电波工作。最基本的矿石机电路通常包括以下几个部分:线圈:线圈上的两个抽头,一是接天线,另一个接检波二极管。可变电容:可变电容一般与整个线圈并联起来构成调谐回路。锗二极管(矿石):锗二极管的正向压降小,可以提高检波效率。滤波电容:用来滤掉检波后的载波信号。高阻耳机:2000欧姆的耳机。地线:老式的自来水管可以当做地线使用。当然如果能做一条专门的地线更好。天线:根据所要接收的波段确定。
