矿石收音机用配置电源吗
音频电路
144人已加入
  矿石收音机简介
  矿石收音机是指用天线、地线以及基本调谐回路和矿石做检波器而组成的没有放大电路的无源收音机,它是最简单的无线电接收装置,主要用于中波公众无线电广播的接收。
  矿石收音机优缺点
  优点:
  无需用电源,节能环保。
  可以用来测试天线或地线的效率。
  矿石机很有吸引力,可以用来引导初学者、小朋友进入无线电、广播及DIY的天地。
  线路简单,容易制作。
  接上功放机,可收听到最佳音质的AM广播。
  缺点:
  音量小
  需要很长(五六米)的天线。还需要地线。
  矿石收音机工作原理
  矿石收音机,就是一个天线回路,经调谐后,接矿石检波,再推动耳机收听。在电台信号很强的地方,也可用灵敏度高的舌簧式扬声器放出声音。为什么叫“矿石收音机”,这是因为矿石收音机是在微电子技术还没发展起来,刚刚出现半导体的时候,人们根据半导体的原理,用两块不同材料的矿石组成一个PN结来做最简单的二极管,并用这个二级管来滤波,因此叫矿石收音机。在无线电环境比较单纯的环境下,通过长长的天线感应无线电信号,然后滤波出声音。
  矿石收音机电路图
矿石收音机
  图1虽有三个回路,其实它都是天线直接交连检波,所以灵敏度很高,又有三个调节回路。
矿石收音机
  所以选择性也很好。线圈的绕制:L1的直径是38公厘,L2,L3直径都是51公厘。L2用0.4公厘漆包线密绕80圈,线头接C1动片,尾接C1定片,在30圈处抽出一线头接到分线器的转片和天线接线柱及矿石的一头相连。L3用0.4公厘漆包线密绕90圈,在第25、35、45、55、65和75圈上共抽取6个头,L3的线头接C2动片,尾接C2定片,6个抽头接到分线器上。L1用0.4公厘漆包线密绕45圈,在15、25和35圈上抽3个头,L1线头与L2线头相连,L1线尾及三个抽头都接到分线器上去。L1是放置在L2内,并且可以上下移动的,见图2。L1在L2内移动的办法是在L1的线圈管边上装一个T形的铁皮架,短的一头用螺丝吃紧在L1线圈管边上,长的一头钻一小孔,小孔的大小能通过香蕉插头,并可以紧密地和香蕉插头扣住。另外在L2的旁边用半公厘厚12公厘宽120公厘长的铁皮,上面每隔5公厘钻一个孔,孔的大小与T形架上的孔一样。变成如图2的形状,用螺丝固定在底座上。这就成了L1可以在L2内任意上下移动的支架了。使用时,调节L1在L2内的上下距离,到声音最响而杂音最小之处,将L1管上的T形铁架的孔与L2边上支架的孔对准后,用一枚香蕉插头插好。就把L1固定住了。
  矿石收音机用配置电源吗
  在半导体材料还未广泛应用前,人们已发现某些材料有单向导电特性,如氧化铜等;某些自然生成的矿石如自然铜等上面的个别点也有较好的单向导电性能,并且在高频范围也能保持这一特性,利用这一特性,可以将被音频信号调幅的高频电流中,把音频信号分离出来(检波),这就是“矿石收音机”之所以能工作的主要原理。
  矿石收音机不需要电源,良好的天线接收电台发出的高频信号,由线圈与可变电容组成的并联谐振电路选择电台,输出选定的高频信号,直接加在矿石上,利用矿石的单向导电特性检波,将音频信号从中分离出来,直接带动耳机转换成广播声音;由于通过天线接受到的信号强度有限,加上矿石检波输出阻抗较高,所以使用的耳机必须使用灵敏度高的高阻抗耳机(500-1000欧姆),目前随身听、MP3等使用的耳机,因阻抗低,不大适用;信号强(接收地点离发射台较近的地方)、质量高的矿石收音机也可以带动高阻抗的“舌簧喇叭”工作。
  因为矿石收音机需要仔细在矿石上寻找好的“工作点”,外力震动也可能引起工作点丢失而做成“无声”,所以在2AP9等锗检波二极管问世后,“矿石检波”就很快退出历史舞台,现在可以用锗检波二极管代替“矿石”(不能使用1N400等整流二极管),重现“矿石收音机”风采,不过高灵敏度的舌簧喇叭不易得到,高阻抗耳机也不易得到。
