一文看懂异步传输模式atm的特点
数据通信
6人已加入
  ATM异步传输模式简介
  ATM是一种传输模式,在这一模式中,信息被组织成信元,因包含来自某用户信息的各个信元不需要周期性出现,这种传输模式是异步的。
  ATM是网络新技术,它采用基于信元的异步传输模式和虚电路结构,根本上解决了多媒体的实时性及带宽问题。实现面向虚链路的点到点传输,它通常提供155Mbps的带宽。它既汲取了话务通讯中电路交换的“有连接”服务和服务质量保证,又保持了以太、FDDI等传统网络中带宽可变、适于突发性传输的灵活性,从而成为迄今为止适用范围最广、技术最先进、传输效果最理想的网络互联手段。
ATM
  ATM异步传输模式特点
  (1)面向分组方式
  ATM中采用一种小型分组(信元)来承载用户数据。ATM的各种操作都是围绕信元的交换和处理来设计的。
  (2)采用异步时分复用方式
  ATM采用了异步时分复用方式。用户信息对带宽的占用时动态分配的,各个用户对传输带宽统计地共享,因此适用于突发业务。为了防止由于异步的工作方式而导致的资源访问抽欧诺个体内,ATM中大量采用了队列来换出暂时无法获得服务的用户信息。
  (3)不提供逐段链路的差错控制和流量控制
  在链路(包括交换节点中的内部链路)上出现差错时,ATM交换节点不会进行任何方式的差错恢复。ATM假定网络中的链路质量都很高,差错控制功能实现依赖于端到端的协议,这一点与电路交换是相同的。ATM交换节点也不支持链路上的流(Flow)的控制,系统中的队列有可能因为信息的突发而溢出,导致信元丢失。为了防止这种丢失,ATM提供了预防性措施,那就是面向连接,并在连接建立时检查和分配资源,使这种信元丢失概率控制在很小的范围内。
  (4)信元头功能简化
  由于不需要逐段链路的差错控制和流量控制,ATM信元头的功能很少,主要功能室根据一个标示符来识别虚连接;另一项功能室检查信元头中的差错,防止错误路由导致的信元丢失或误插。由于信元头功能有限,交换节点的处理十分简单,能以很高的速率(几百兆比特每秒以上)运行,且只有很小的处理和排队时延。
  (5)信元的净荷长度较小
  为了降低交换节点内部缓冲器的容量,限制信息在这些缓冲区中的排队时延,ATM信元中的净荷(信息字段)相对来说定义得比较小,以保证业务传输中的较小时延和抖动。
ATM
  ATM应用举例
  ANE指的是LANEmulationOverATM,即在ATM网上进行LAN局域网的模拟。
  大多数数据都是LAN上传送,例如Ethernet网等。在ATM网上应用LANE技术,我们就可以把分布在不同区域网互联起来,在广域网上实现局域网的功能,对于用户来讲,他们所接触到仍然是传统的局域网的范畴,根本感觉不到LANE的存在。
  LANE技术主要用到了LANEServer,它可以存在于一个或多个交换机内,也可以放在一台单独的工作站中,LANEServer可简写为LES,主要功能就是进行MAC-to-ATM的地址转换,因为Ethernet用的是MAC地址,ATM用的自己的地址方案,通过LES地址转换可以把分布在ATM边缘的LANEClient之间连接起来。
  LANE的工作方式:
  1、LANSwitch从Ethernet终端接收到一个帧,这个帧的目的地址是ATM网络另一端的一台Ethernet终端。LEC即LANEClient(它驻留在LANSwitch中)于是就发送一个MAC-to-ATM地址转换请求到LES(LES驻留在ATMSwitch中)。
  2.LES发送多点组播至网络上的其它LEC。LANE的工作方式
  3.在地址表中含有被叫MAC地址的LEC向LEC作出响应。
  4.LEC接着便向其它LEC广播这个响应。
  5.发送地址转换请求的LEC认知这个响应,并得到目的地的ATM地址,接着便通过ATM网建立一条SVC至目的LEC,用ATM信元传送数据。
  ATM异步传输模式的现状
  全国ATM骨干网上海节点建于1997年4月,开通后网络运行稳定。已与北京、南京、广州、杭州、西安、沈阳、武汉各大局之间直接开通了155M电路,另外还有若干大容量电路开至其它省会城市,全网业已全部联通,规模覆盖全国,具有带宽高、延迟小、无瓶颈等特点,是网络多媒体应用的最佳选择。
  网络提供交换型虚电路(SVC)和永久型虚电路业务,接口类型支持BNC电口和单、多模光纤,物理接入速率有2M、34M、155M,能满足任何业务的需求。
