lifepo4是什么电池_lifepo4电池优势及特性
电池
104人已加入
lifepo4电池
磷酸铁锂电池是二次电池, 主要方向是动力电池,相对NI-H,Ni-Cd电池以及铅酸电池有很大优势。
磷酸铁锂动力电池八大优势:
一、 超长寿命,长寿命铅酸电池的循环寿命在300次左右,最高也就500次,而广州丰江电池新技术股份有限公司生产的磷酸铁锂动力电池,循环寿命达到2000次以上,标准充电(5小时率)使用,可达到2000次。同质量的铅酸电池是“新半年、旧半年、维护维护又半年”,最多也就1—1.5年时间,而磷酸铁锂电池在同样条件下使用,将达到7-8年。综合考虑,性能价格比将为铅酸电池的4倍以上。
二、 使用安全,磷酸铁锂完全解决了钴酸锂和锰酸锂的安全隐患问题,钴酸锂和锰酸锂在强烈的碰撞下会产生爆炸对消费者的生命安全构成威胁,而磷酸铁锂以经过严格的安全测试即使在最恶劣的交通事故中也不会产生爆炸。
三、 可大电流2C快速充放电,在专用充电器下,1.5C充电40分钟内即可使电池充满,起动电流可达2C,而铅酸电池无此性能。
四、 耐高温,磷酸铁锂电热峰值可达350℃—500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。
五、 大容量。
六、 无记忆效应。
七、 体积小、重量轻 。
八、 绿色环保。
锂铁电池特性
高效率输出:标准放电为2 5C、连续高电流放电可达10C, 高效率输出:标准放电为2~5C、连续高电流放电可达10C,瞬间 10C脉冲放电(10sec)可达20C 20C。 脉冲放电(10sec)可达20C。 极好的使用寿命, 500次回圈 其放电容量仍大於95% 次回圈,95%。 极好的使用寿命,经500次回圈,其放电容量仍大於95%。 安全性高,即使电池内部或外部受到伤害,电池不燃烧、不爆炸。 安全性高,即使电池内部或外部受到伤害,电池不燃烧、不爆炸。 耐热程度佳,且可承受3~5C 甚至更高的充放电速度。 3~5C、 耐热程度佳,且可承受3~5C、甚至更高的充放电速度。
高温时性能良好:工作环境外部温度65℃ 65℃时 高温时性能良好:工作环境外部温度65℃时,内部温度将高达 95℃,电池放电结束时温度可达160℃ 但电池的结构安全、 160℃, 95℃,电池放电结束时温度可达160℃,但电池的结构安全、完 好。 过放电到零伏也无损坏。 过放电到零伏也无损坏。 可快速充电。 可快速充电。 锂铁电池原料没有使用稀有金属,可以大幅降低成本。 锂铁电池原料没有使用稀有金属,可以大幅降低成本。 对环境无污染。 对环境无污染。
锂铁动力电池替代铅酸电池的应用实例
采用36V/10Ah(360Wh)的铅酸电池,其重12kg, 充一次电可行走约50km,充电次数约100次,使 用时间约1年。 若采用锂铁动力电池,采用同样的360Wh能量 (12个10Ah电池串联组成),其重量约4kg,充 电一次可行走80km左右,充电次数可达1000次, 使用寿命可达3~5年。 虽然说锂铁动力电池的价格较铅酸电池高得多, 但总的效果还是采用锂铁动力电池更好,并且 在使用上更轻便。
锂铁动力电池的应用
1.大型电动车辆:公交车、电动汽车、景点游览车及混 大型电动车辆 合动力车等。 合动力车等。
2.轻型电动车:电动自行车、高尔夫球车、小型电动滑 板车、堆高机、清洁车、电动轮椅等。
3.电动工具:电钻、电锯、割草机等。
4.遥控汽车、船、飞机等玩具。
5.太阳能及风力发电的储能设备。
6.UPS及紧急照明灯 警示灯及矿灯(安全性最好) 及紧急照明灯
7.替代照相机中3V的一次性锂电池及9V的镍镉或镍氢可 充电电池(尺寸完全相同)。 充电电池(尺寸完全相同)。
8.小型医疗仪器设备及携带型仪器等 小型医疗仪器设备及携带型仪器等。
磷酸锂铁电池应用实绩
英国纯电动货车 - 零污染
电池 : HPS 14410 x 34 - 50KWh 性能 : 车身: 改装。 1-车身:由Isuzu 5t/18ft 改装。 装置先进的LIFEBATT 2-装置先进的LIFEBATT HPS 系 50KWh及马达 列电池 14410 50KWh及马达 专属传动装置。 专属传动装置。 120miles,经由特 3-充电后行程 : 120miles,经由特 制快速充电器可1 制快速充电器可1小时内充饱电
磷酸锂铁电池应用实绩
美国全电动跑车,HPS 10810组成 12.9KWh,续 美国全电动跑车, 10810组成 12.9KWh,续 150miles。 航力 150miles。
LiFePO4电池的结构与工作原理 电池的结构与工作原理
左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正 极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合 物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离 子Li+可以通过而电子e-不能通过,右边是 由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与 电池的负极连接。电池的上下端之间是电 池的电解质,电池由金属外壳密闭封装。 LiFePO4电池在充电时,正极中的锂离子 Li+通过聚合物隔膜向负极迁移;在放电过 程中,负极中的锂离子Li+通过隔膜向正极 迁移。锂离子电池就是因锂离子在充放电 时来回迁移而命名的。
LiFePO4电池主要性能 电池主要性能
LiFePO4电池的工作电压是3.2 V、终止充电电 压是3.6V、终止放电压是2.0V。由於各个生产 厂家采用的正、负极材料、电解质材料的质量 及工艺不同,其性能上会有些差异。例如同一 种型号(同一种封装的标准电池),其电池的 容量有较大差别(10%~20%)。
LFP Battery Process
磷酸锂铁 (Cathode material)
分子式LiFePO4,又称磷酸铁锂、锂铁磷,简 称LFP(三维橄榄石结构)
LFP Power Process
磷酸锂铁材料的合成可分为湿式法与乾式法两 种,技术重点在配方与烧成控制。 一般生产工厂都配备搅拌机、气氛烧成炉、研 磨机与筛分机等装置。
LiCoO2 VS LiFePO4
锂钴电池的正极材料为层状结构,而锂铁电池 则为三维橄榄石结构,因而前者在快充或快放 时容易导致结构崩解,后者在充放电时不会出 现问题。 锂钴氧正极材料的理论电容量虽然高达 274mAh/g,但是实务应用只能达到151 mAh/g, 相对於磷酸锂铁正极材料而言,理论电容量上 限只有180mAh/g,但是实务上已可达到约 140~150 mAh/g。
Taiwan LFP Value chain
尚志精密化学
是***最早投入研 发的公司,其新开发的溶 液法制程,可先将原料与酸液进行氧化反应成 溶液状制造出较细颗粒,使掺杂离子易均匀分 布,提高放电性能,尚化号称经电池厂商测试 克电容量的效能,优於Phostech。 专利名称是复合相LiFePO4/Li3V2(PO4)3
锂电 池正极材料之制造方法及应用。 由於多加了“钒“元素,成本较高,另外也因 杂质增加,稳定度降低,风险提高。
宏濑科技
创办人施振荣旗下「智融创投」投资的宏濑科 技,本为太阳能、面板的检测仪器和设备厂。 去年受工研院委托代工,进行实验室磷酸锂铁
正极材料试产,产出的奈米级磷酸锂铁正极材 料也达高性能水准,因此在2008年底完成专利 技术转移,今年将先完成一条月产能二○吨产 线。
台塑长园科技
长园科技持股四九%,台塑生医持有五一% 量产锂铁电池 正极材料,明年底月产能将从今年底的一二 ○吨扩充至四 ○○吨,成为全球第一,公司还计画与中强电子合资成立 锂铁电池芯厂,逐步做到产业链整合。 生产锂铁电池正级材料制程中需要用到很多的电能,台塑 有自己的汽电共生设备,电力的成本相对便宜;同时台塑 将来自己集团的大炼钢厂生产过程中,所产生的废铁(氧 化铁),刚好可以用来生产锂铁电池正级材料,等於是废 物再生利用。 锂铁电池模组是长园接下来主力投入的业务,目前已开发 出堆高机用锂铁电池系统(采用的是128颗升阳半导体生产 的40138锂铁电池芯);太阳能锂铁电池储能系统,UPS备用 电池组与电动高尔夫球车用锂铁电池组…等产品。
立凯电能
锂铁磷电池正级材料相关专利部署方面,已取 得”适用於制作二次电池之正极的复合材料及 以其制得之电池”相关专利,该专利的特色在 於利用奈米涂布制程,制作出不同於 Goodenough博士的橄榄石结构;该专利产制的 电池粉的优点在於导电性能提高,同时电容量 与电功率也都增加。 该公司在经营策略上目前采取与A123类似策略, 自己找电池芯厂代工生产cell,自己销售锂铁 磷电池芯。
