用C51单机片实现软件复位方案
控制/MCU
1813人已加入
怎样在我的源程序中实现软件复位?
我们知道51单片机可以把数据放在程序存储器里面,也就是程序和数据没有本质区别,都是一些特定的数据。如果我们将一段程序,以数组数据的形式存储在程序存储器里面,那么是不是也可以执行呢?答案是肯定的。
答:
您可以使用下面的程序跳到0000H实现软复位,下面的程序实际上是一个函数指针,指针指向了0000H地址。
((void (code *) (void)) 0x0000) ();
下面的例子将实现软件自复位void reset (void)
void main (void)
reset ();
你可能注意到以上的软复位程序并不能清除8051的中断系统和某些8051的外围设备,当您在中断程序中调用上面的软件复位程序后,中断将再不能触发。因此,以上的软复位程序不能在中断子程序中调用。
下面的小段汇编函数可以在中断程序或主程序中调用,该函数将0x0000压栈,然后通过“RETI”出栈,这将清除中断环境并让程序从0000H重新开始运行。
C51
以上程序在选择bank 0寄存器组时工作良好,假如选择的不是bank0寄存器组,那么可能无法获得预料的结果。你应该在以上的程序或启动代码中加上“MOV PSW, #0”来选择bank 0寄存器组。
