PCF8563时钟芯片驱动程序分享
1.2w人已加入
  PCF8563时钟芯片简介
  PCF8563是PHILIPS公司推出的一款工业级内含I2C总线接口功能的具有极低功耗的多功能时钟/日历芯片。PCF8563的多种报警功能、定时器功能、时钟输出功能以及中断输出功能能完成各种复杂的定时服务,甚至可为单片机提供看门狗功能。内部时钟电路、内部振荡电路、内部低电压检测电路(1.0V)以及两线制I2C总线通讯方式,不但使外围电路及其简洁,而且也增加了芯片的可靠性。同时每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。当然作为时钟芯片,PCF8563亦解决了2000年问题。因而,PCF8563是一款性价比极高的时钟芯片,它已被广泛用于电表、水表、气表、电话、传真机、便携式仪器以及电池供电的仪器仪表等产品领域。
  PCF8563芯片主要电气特性
  1)大工作电压范围:1.0~5.5V
  2)400KHz 的 I2C 总线接口(VDD=1.8~5.5V 时)。
PCF8563
  时钟频率最大400KH
  3)i2C 总线从地址:读,0A3H;写,0A2H 。
  PCF8563时钟芯片驱动程序
  //define
  #define PCF8563_ADDR 0xa2 // PCF8563设备地址
  #define PCF8563_ENABLE 0x00 // 设置
  #define PCF8563_SUBADDR 0x02 // 时间地址
  #define PCF8563_NUMB 0x07 // 时间个数
  #define PCF8563_LOOPTIME 0x02 // 循环次数
  #define PCF8563_SECMASK 0x7f // second
  #define PCF8563_MINMASK 0x7f // minute
  #define PCF8563_HRMASK 0x3f // hour
  #define PCF8563_DAYMASK 0x3f // day
  #define PCF8563_WKMASK 0x07 // week
  #define PCF8563_MOMASK 0x1f // month
  #define PCF8563_YRMASK 0xff // year
  void DELAY_US(Uint16 i)
  { Uint16 m,n;
  for(m=0;m《i;m++)
  for(n=0;n《5;n++)
  _nop_();
  ** 函数名称: void DELAY_MS(Uint16 i)
  ** 功能描述: 延时函数
  ** 输 入:延时毫秒数
  ** 输 出:无
  //延时函数单位ms
  { Uint16 m,n; for(m=0;m《i;m++)
  for(n=0;n《1000;n++)
  _nop_();
  ** 函数名称: InitCrt()
  ** 功能描述: SD2405的初始化
  ** 输 入:无 ** 输 出:无
  void InitCrt() { //设备地址
  I2cDeviceAdd = PCF8563_ADDR; }
  ** 函数名称: CrtGetDateTime(struct SYSTEM_TIME *Time)
  ** 功能描述: 读取时间
  ** 说 明:将从PCF8563中读取的时间放入Time指向的结构中
  ** 输 入:无
  ** 输 出:无
  void CrtGetDateTime(struct SYSTEM_TIME *Time) {
  Uint8 buf[8]; //设备地址
  SM_Receive (PCF8563_SUBADDR , buf, PCF8563_NUMB);
  Time-》time.ucSecond = buf[0]; //秒
  Time-》time.ucMinute = buf[1]; //分
  Time-》time.ucHour = buf[2]; //时
  屏蔽最高位 Time-》date.ucDay = buf[3]; //日
  Time-》Week = buf[4]; //星期 Time-》date.ucMonth = buf[5]; //月
  Time-》date.ucYear = buf[6]; //年
  /******************************************************** ** 函数名称: CrtSetDateTime(struct SYSTEM_TIME *Time) ** 功能描述: 设置时间
  ** 说 明:将Time指向的结构中日期时间参数设置到sd24.5中
  ** 输 入:无 ** 输 出:无
  void CrtSetDateTime(struct SYSTEM_TIME *Time)
  //写入设置(时钟工作、关闭复位、关闭测试模式)
  buf[0] = PCF8563_ENABLE;
  SM_Send (0, buf, 0);
  //写入日期时间 buf[0] = Time-》time.ucSecond; //秒
  buf[1] = Time-》time.ucMinute; //分
  buf[2] = Time-》time.ucHour|0x80; //时 置为24小时格式
  buf[3] = Time-》date.ucDay; //日
  buf[4] = Time-》Week; //星期
  buf[5] = Time-》date.ucMonth; //月
  buf[6] = Time-》date.ucYear; //年
  SM_Send (PCF8563_SUBADDR, buf, PCF8563_NUMB);
  4 新华龙C8051F022的IIC驱动程序
  //----------------------------------------------------------------------------- // Includes
  #include 《c8051f020.h》 // SFR declarations #include 《stdio.h》
  #include 《king.h》
  #include 《DYSJ.h》
  #include 《I2C.H》
  #define SMB_FREQUENCY 10000L // Target SCL clock rate
  ** 函数名称:void SPI0_Init()
  ** 功能描述:I2C初始化程序
  ** 说 明:
  1. 置下降沿有效
  2. 置工作时钟2MHz
  3.
  ** 输 入:无
  ** 输 出:无
  void I2C_Init() { SMB0CN = 0x44; // Enable SMBus with ACKs on acknowledge cycle
  SMB0CR = -80; //257 - (SYSCLK / (2 * SMB_FREQUENCY));
  EIE1 |= 2; // SMBus interrupt enable
  // EA = 1; // Global interrupt enable
  I2cSM_BUSY = 0; // Free SMBus for first transfer.
  ** 函数名称:void SM_Send (Uint8 byte_address,Uint8 *SendBuf,Uint8 count)
  ** 功能描述:I2C写入程序
  ** 说 明:
  1. 等待空闲
  2. 写入数据
  3. 等待结束
  ** 输 入:地址byte_address、写入数据缓冲区*SendBuf、数量count
  ** 输 出:无
  ET0 = 0; //禁止中断
  ET2 = 0; //禁止中断
  while (I2cSM_BUSY); // 等待空闲
  I2cSM_BUSY = 1; // 置忙
  SMB0CN = 0x44; // SMBus enabled, ACK on acknowledge cycle
  I2cSendCount = count; // 置写入数量
  I2cRecCount = 0; // 读出数量清零
  I2cSendDPTR = SendBuf; // SMBus enabled, ACK on acknowledge cycle
  I2CWRITE; // Chip select + WRITE
  I2cMemAdd = byte_address;
  STO = 0;
  STA = 1; // 启动传输
  FeedWatchdog(); while (I2cSM_BUSY); // 等待空闲
  ET0 = 1; //允许中断
  ET2 = 1; //允许中断
  ** 函数名称:void SM_Receive (Uint8 byte_address,Uint8 *ReadBuf,Uint8 count)
  ** 功能描述:I2C读取程序
  ** 说 明:
  1. 等待空闲
  2. 置地址
  3. 读取数据
  3. 等待结束
  ** 输 入:地址byte_address、读取数据缓冲区*SendBuf、数量count
  ** 输 出:无
  ET0 = 0; //禁止中断
  ET2 = 0; //禁止中断
  I2cSendCount = 0; // 置写入数量
  I2cMemAdd = byte_address; //值地址偏移
  I2cRecCount = count; //要接收的数据个数
  I2cRecDPTR = ReadBuf; //指向要接收的数据区
  STO = 0;
  STA = 1; // Start transfer
  FeedWatchdog();
  ET0 = 1; //允许中断
  ET2 = 1; //允许中断
  ** 函数名称:void SMBUS_ISR (void) interrupt 7
  ** 功能描述:I2C中断服务程序
  ** 说 明:
  1. 选择器件地址
  2. 置读写地址
  3. 读取或写入数据
  3. 置结束标志
  ** 输 入:无
  ** 输 出:无
  switch (SMB0STA) // Status code for the SMBus (SMB0STA register)
  // 主发送器/接收器:起始条件已发送
  // 在该状态发送的COMMAND 字的R/W 位总是为0(W),
  // 因为对于读和写操作来说都必须先写存储器地址。
  case SMB_START:
  SMB0DAT = I2cCOMMAND;
  // 写入含读写指令的设备地址
  STA = 0;
  // 清除启动标志
  break;
  //主发送器/接收器:重复起始条件已发送。
  // 该状态只应在读操作期间出现,在存储器地址已发送并得到确认之后
  case SMB_RP_START:
  I2CREAD; // 置设备读
  SMB0DAT = I2cCOMMAND; // 写入含读写指令的设备地址
  STA = 0;
  break;
  // 主发送器 设备地址+(W/R)已发出。收到ACK。
  case SMB_MTADDACK:
  SMB0DAT = I2cMemAdd; // 发送要写入的字节地址
  break;
  // 主发送器 从地址+W已发出。收到NACK。
  case SMB_MTADDNACK:
  /* if (I2cSendCount) // 传输结束
  SMB0DAT = *I2cSendDPTR; //传送数据
  I2cSendDPTR++;
  I2cSendCount--;
  else
  { if(I2cRecCount)
  STO = 0;
  STA = 1;
  else
  STO = 1
  I2cSM_BUSY = 0; //发送停止,释放总线
  STO = 1;
  STA = 1;
  break;
  // 数据字节已经发出,收到ACK
  case SMB_MTDBACK:
  I2cSendDPTR++;
  I2cSendCount--;
  else
  if(I2cRecCount)
  { STO = 0;
  STA = 1;
  else
  STO = 1;
  break;
  // 数据字节已经发出,收到NACK
  case SMB_MTDBNACK:
  STO = 1;
  STA = 1;
  break;
  // 主发送器 竞争失败
  case SMB_MTARBLOST:
  STO = 1;
  STA = 1;
  break;
  // 从地址+R已经发出,收到ACK
  case SMB_MRADDACK:
  SysBuff[500]=8;
  //if (counter == 1) //只接收一个字节时要设置接收后就NACK
  // AA = 0;
  // NACK sent on acknowledge cycle.
  break;
  // 从地址+R已经发出,收到NACK
  case SMB_MRADDNACK:
  STO = 0;
  STA = 1;
  break; // 数据字节收到,ACK已经发出
  case SMB_MRDBACK:
  if (I2cRecCount == 1)
  AA = 0;
  // 收到最后一个字节前准备设置最后一个字节不应答
  I2cRecCount--;
  *I2cRecDPTR = SMB0DAT;
  I2cRecDPTR++;
  break;
  // 数据字节收到,NACK已经发出
  case SMB_MRDBNACK:
  STO = 1;
  break;
  // 未知状态或总线错误
  default:
  STO = 1; // Reset communication.
  I2cSM_BUSY = 0;
  break;
  SI=0; // clear interrupt flag
评论(0)
发评论
luowuping597 02-15
0 回复 举报
正好在做一个基于8563的时钟,参考学习一下,谢谢楼主分享! 收起回复
