如何调整pcf8563精度_PCF8563高精度调整方法介绍
1.2w人已加入
  pcf8563简介
  PCF8563是PHILIPS公司推出的一款工业级内含I2C总线接口功能的具有极低功耗的多功能时钟/日历芯片。PCF8563的多种报警功能、定时器功能、时钟输出功能以及中断输出功能能完成各种复杂的定时服务,甚至可为单片机提供看门狗功能。是一款性价比极高的时钟芯片,它已被广泛用于电表、水表、气表、电话、传真机、便携式仪器以及电池供电的仪器仪表等产品领域。
  pcf8563特性
  低工作电流典型值为0.25AVDD=3.0VTamb=25时;
  世纪标志;
  大工作电压范围1.0-5.5V;
  低休眠电流典型值为0.25A(VDD=3.0V,Tamb=25);
  400KHz的I2C,总线接口VDD=1.85.5V时;
  可编程时钟输出频率为32.768KHz1024Hz32Hz1Hz;
  报警和定时器;
  内部集成的振荡器电容、片内电源复位功能、掉电检测器;
  I2C总线从地址读0A3H,写0A2H;
  开漏中断引脚
  pcf8563方框图
PCF8563
  pcf8563工作原理
  PCF8563 有 16 个8位寄存器:一个可自动增量的地址寄存器,一个内置 32.768KHz的振荡器(带有一个内部集成的电容)一个分频器(用于给实时时钟RTC 提供源时钟)一个可编程时钟输出,一个定时器,一个报警器,一个掉电检测器和一个 400KHz I2C总线接口。
  所有16 个寄存器设计成可寻址的 8 位并行寄存器,但不是所有位都有用。前两个寄存器(内存地址 00H,01H)用于控制寄存器和状态寄存器,内存地址 02H~08H 用于时钟计数器(秒~年计数器) ,地址 09H~0CH 用于报警寄存器(定义报警条件) ,地址 0DH 控制CLKOUT 管脚的输出频率,地址 0EH 和 0FH 分别用于定时器控制寄存器和定时器寄存器。秒、分钟、小时、日、月、年、分钟报警、小时报警、日报警寄存器,编码格式为 BCD, 星期和星期报警寄存器不以 BCD 格式编码。当一个 RTC 寄存器被读时,所有计数器的内容被锁存,因此,在传送条件下,可以禁止对时钟日历芯片的错读。
  pcf8563管脚配置
PCF8563
PCF8563
  PCF8563实时时钟高精度调整方法
PCF8563
  图1PCF8563高精度调整
  相关说明:
  如图1所示,R3、R4为I2C总线上拉电阻,若总线速度高于100KHz,电阻阻值要更小。由于PCF8563的中断输出及时钟输出均为开漏输出,所以要外接上拉电阻(如图1的R1、R2),若不使用这两个信号,对应的上拉电阻可以不用。对于PCF8563芯片,需外接时钟晶振32768Hz(如图1的X1),推荐使用5ppm或更稳定的晶振。PCF8563典型应用电路推荐使用15pF的晶振匹配电容,实际应用时可以作相应的调整,以使RTC获得更高精度的时钟源。一般晶振匹配电容在15pF~21pF之间调整(相对于5ppm精度的32768Hz晶振),15pF电容时时钟频率略偏高,21pF电容时时钟频率略偏低。
  操作方法:
  1.设置PCF8563时钟输出有效(CLKOUT),输出频率为32.768KHz。
  2.使用高精度频率计测量CLKOUT输出的频率。
  3.根据测出的频率,对JC1、JC2、JC3作短接或断开调整。频率比32768Hz偏高时,加大电容值;频率比32768Hz偏低时,减小电容值。
  说明:图1中的C1、C2、C3的值在1pF~5pF之间,根据实际情况确定组合方式,以便于快速调整。推荐使用(3pF、3pF、3pF)、(1pF、2pF、3pF)、(2pF、3pF、4pF)。
