热释电红外报警电路图大全(六款热释电红外报警电路设计原理图详解)
应用电子电路
804人已加入
热释电红外报警电路图(一)
红外报警开关采用国内外最流行的PIR人体热释电传感器作信号探测器,灵敏度高,探测距离可达10米以上,其俯视角可达86°,水平视角可达120°。因它仅对人体释放的、特定波长的红外光最敏感,因而误动作极小。
当有人在其探测区域内以0.3~3Hz的频率活动时,它就能感生出微弱的电信号,经U-A、U-B两级放大后,从U-B⑦脚输出0.5~5.5V的强信号。
D1、D2、R10~R13及U-C组成双门限比较器,因PIR感生的信号电压可正可负,故U-B⑦脚输出的电压亦可正可负(对中心电压3V而言)。当其输出的电压达到4.1V以上时,通过D1施加于U-C⑩脚的电压高于⑨脚的电压(3.3V),使U-C⑧脚输出高电位;而当U-B⑦脚输出的电位低于2V时,则U-C⑨脚的电压将通过D2下降至2.7V以下,其⑧脚也输出高电位。
平时无信号时,由于U-C⑨脚的电位(3.3V 高于⑩脚(2.7V),故⑧脚无输出。当PIR接收到信号时,⑧脚就一定输出高电位,通过D3、R14给C8充电,使U-D{12}脚电位高于{13}脚,其{14}脚输出高电位触发双向可控硅导通,点亮电灯。
由于C8所储电能通过R15、VR2放电需时约2分钟,故在此2分钟内灯一直亮着。当C8上的电压低于{13}脚电压(1V)时,{14}脚无输出,可控硅关闭,灯自动熄灭。
在夜间入眠或家中无人时,可将开关S闭合,一旦有小偷潜入探测区域内,在灯亮的同时会伴随着铃声大作,可以将小偷吓跑,起到防盗的作用。
报警电路
光敏电阻cds及三极管V等组成光控电路,白天因光敏电阻的阻值很小10kΩ以下),三极管V饱和导通,将U-C⑧脚钳位至0.3V左右,故无论有无感应信号,可控硅均不能导通,灯不能点亮;到了夜晚,因光敏电阻的阻值变大到几兆欧,三极管V导通截止,U-C⑧脚不再受其钳位,一旦PIR接收到信号,⑧脚就立即输出高电平,使可控硅导通,将灯点亮。
热释电红外报警电路图(二)
热释电人体红外报警器电路图
报警电路
热释电红外报警电路图(三)
人体发出的红外线波长在9~10um之间,属远红外线区。我们利用热释电红外传感器及信号处理集成电路,组装成一个人体红外线感应开关电路报警器,它能依靠人体发出的微量红外线进行开关控制,控制既准确又有效。
该报警器具有灵敏度高和抗干扰强的特点,可广泛用于与人体走动有关的多种自动控制装置中,如楼道、仓库、住宅等,能有效地进行外人入侵探测和报警。
报警电路
热释电红外报警电路图(四)
如图所示为感应式防盗报警电路。该电路由感应器、三点式电容振荡器、四声模拟集成电路IC(CW9561)、扬声器、电源电路等组成。三点式电容振荡器由L、C1、BG1和感应器G与地之间的分布电容C组成,其中G是用200&TImes;150mm2的金属片制成,将其与门锁相连,则门锁也成了感应器的一部分。从交流来看,电容C1与C0相串联。正常情况下,当无人靠近G时,C1较小,相应C0两端的高频电压较大,其经过C3反馈到BG1的基极,从而足以维持三点式振荡器振荡。
报警电路
同时,电阻R3上的较高电压使管子BG2导通,复合管BG3和BG4截止,切断了四声模拟集成电路(CW9561)的电源电路,导致IC不工作,扬声器不发声。当有人靠近G时,C0增大,其高端电压降低且不足以维持BG1导通。当BG1管截止后,相应BG2管截止,复合管BG3和BG4导通,IC的电源电路接通,IC工作,且③脚输出警笛信号。该信号经BG5和BG6放大后推动扬声器Y发出报警声。感应灵敏度可通过调节电位器W1来实现,报警警笛声的大小可通过调节电位器W1来实现。
该报警器是为克服触摸式报警器在戴上手套作案时会发出不正常报警的缺点而改进设计的,因为
只要手靠近感应器(G)5~80mm,报警器就会发出报警信号。
电路中晶体管BG1~BG3和BG5选用3DG6或3DG201,BG4选用3DG12或3DG130、3DK4等。BG6选用3AX55或2Z800。四声音响集成电路CW9561除发出警笛声外,还可以发出救护车声、消防车声和机枪声,可根据个人喜好进行选择。二极管D1为2CP型,DW为2CW12。电感L是用线径0.31mm的漆包线在外径为10mm的有机玻璃管上密绕20匝而成的。
热释电红外报警电路图(五)
报警电路
报警电路
热释电红外报警电路图(六)
SNS-200P1R热释电红外报警器电路
报警电路
评论(0)
发评论
呆毛会翘 2019-03-23
0 回复 举报
第四个电路图里的co电容有具体的大小要求吗 收起回复
