CD4011和CD40110是不是一样的
芯片引脚图
686人已加入
不一样,这两个芯片的作用完全不同。CD4011是四个2输入与非门,而CD40110是十进制可逆计数器,也可作为锁存器,译码器和驱动器,可以进行加减计数,锁存计数器状态,作为七段显示译码输出等。
一、CD4011
CD4011工作原理
相信大部分的电子工程师都对CD4011有所涉猎,CD4011是应用广泛的数字IC之一,它们内含4个独立的2输入端与非门,其逻辑功能是:输入端全部为“1”时,输出为“0”;输入端只要有“0”,输出就为“1”,当两个输入端都为0时,输出是1。
cd4011内部为4组与非门,供电为14正,7负,123脚是一组与非,12脚同时高电平,3脚为低电平,12脚别的状态3脚都是高电平,另外三组在电路中为反相器,也就是11脚和3脚是相反的,3高11低,3低11高,1脚外接光控,2脚为触发延时。
CD4011属于数字电路,当将它一组的两个输入端相连时,这一组就变成了一个非门。其特点是:输入高电平时,输出低电平,输入低电平时,输出高电平。
CD4011还能够放大电压,当运放的+接地,-只接高电平而不接电阻时,它的输出是什么,是低电平。反之,-只接低电平而不接电阻时,它的输出是什么,是高电平。注意到上面的比较没有,其实,CD4011在此时与运放的功能完全一样。CD4011与两个电阻配合,其一为输入电阻,其二为反馈电阻,它的作用就是一个反向比例放大器。因此,CD4011能放大电压。
cd40110
CD4011的逻辑功能
(1)当X=0、Y=0时,将使两个NAND门之输出均为1,违反触发器之功用,故禁止使用。如真值表第一列。
(2)当X=0、Y=1时,由于X=1导致NAND-A的输出为”1”,使得NAND-B的两个输入均为”1”,因此NAND-B的输出为”0”,如真值表第二列。
(3)当X=1、Y=0时,由于Y=0导致NAND-B的输出为”1”,使得NAND-1的两个输入均为””1,因此NAND-A的输出为”0”,如真值表第三列。
(4)当X=1、Y=1时,因为一个””1不影响NAND门的输出,所以两个NAND门的输出均不改变状态,如真值表第四列。
CD4011的内部结构电路
CD4011的芯片功能图、引脚图、逻辑电路图请见下图:
cd40110
图1 芯片功能图
cd40110
图2 CD4011内部保护网络
cd40110
图3   逻辑图
  小编推荐:CD4011中文资料(很详细)
2、CD40110
40110为十进制可逆计数器/锁存器/译码器/驱动器,具有加减计数,计数器状态锁存,七段显示译码输出等功能。
40110有2个计数时钟输入端CPU和CPD分别用作加计数时钟输入和减计数时钟输入。由于电路内部有一个时钟信号预处理逻辑,因此当一个时钟输入端计数工作时,另一个时钟输入端可以是任意状态。
40110的进位输出CO和借位输出BO一般为高电平,当计数器从0~9时,BO输出负脉冲;从9~0时CO输出负脉冲。在多片级联时,只需要将CO和BO 分别接至下级40110的CPU和CPD端,就可组成多位计数器。
CD40110引脚图
cd40110
引出端符号:
BO 借位输出端
CO 进位输出端
CPD 减计数器时钟输入端
CPU 加计数器时钟输入端
CR 清除端
/CT 计数允许端
/LE 锁存器预置端
VDD 正电源
Vss 地
Ya~6g 锁存译码输出端
推荐工作条件:
电源电压范围…………3V~18V
输入电压范围…………0V~VDD
工作温度范围M类…………-55℃~125℃
E类…………-40℃~85℃
极限值:
电源电压…。。。-0.5V~18V
输入电压……-0.5V~VDD+0.5V
输入电流……………。±10mA
储存稳定…………-65℃~150℃
CD40110逻辑图
cd40110
CD40110能完成十进制的加法、减法、进位、借位等计数功能,并能直接驱动小型七段LED数码管,其逻辑功能见表1。
cd40110
R(5脚)为清零端,R=1时,计数器异步清零。
CP为时钟端,CPu(9脚)为加法计数时钟,CPD(7脚)为减法计数时钟。
Qco(10脚)加计数进位输出,QBO(11脚)减计数借位输出。
TB(4脚)为触发器使能端,TE=0时,计数器工作,TE=1时,计数器处于禁止状态,即不计数。
LE(6脚)为锁存控制端,LE=1,显示数据保持不变,但它的内部计数器仍正常工作。
a,b,c,d,e,f,g(1,15,14,13,12,3,2脚)为信号输出端,与七段显示器连接。
  小编推荐:CD40110中文资料及应用举例
评论(0)
发评论
ICOMCC 2019-01-26
0 回复 举报
非常详细的资料-谢谢!!! 收起回复
