cd40106中文资料_cd40106引脚功能及使用注意事项
芯片引脚图
683人已加入
CD40106由六个施密特触发器电路组成。每个电路均为在两输入端具有施密特触发器功能的反相器。触发器在信号的上升和下降沿的不同点开、关。上升电压(V T+)和下降电压(V T-)之差定义为滞后电压。
CD40106引脚图
CD40106
CD40106引脚功能
2 4 6 8 10 12 数据输出端
1 3 5 9 11 13 数据输入端
14 电源正
7 接地
CD40106内部图
CD40106
CD40106应用电路(一)
触发器2组成50Hz不对称方波振荡器,VD4、R4可减小高电平脉宽。触发器3组成150~200Hz方波振荡器。三种振荡器的合成脉冲经场效应管VT1放大,由升压变压器T升压后,从脉冲幅度调节电位器RP2输出。输出的波形如图中所示,它由断续电脉冲和方波脉冲组成,具有止痛的作用。
两只电极A,B用铜片制成,直径为圣6,使用时用纱布包扎再用生理盐水值电阻,扬声器B和发光二极管LED1用来指示仪器的工作扬声器会发出微弱的声响,LED则闪烁发光。
CD40106
CD40106应用电路(二)
用CD40106B组成的的多谐振荡器电路
CD40106
用CD40106B、R、D、C组成的多谐振荡器见下图。利用Dl、D2两只=极管的单向导通特性,分别形成充、放电回路,使输出矩形脉冲电路中的高、低电平持续时间不同,占空比得到调节。改变Rl、R2的阻值和C的容量,可使振荡频率发生变化。施密特触发器输出端所接的反相器起到整形、隔离作用。
CD40106应用电路(三)
CD40106
小编推荐:CD40106中文资料
评论(0)
发评论
jf_06570618 2023-02-18
0 回复 举报
能提供下各引脚电压吗 收起回复
葵克丽 2018-08-06
0 回复 举报
很有用 收起回复
