调功电路图
超外差式收音机机主要由输入调谐电路、混频电路、中放电路、检波电路、前置低放、功率放大电路和喇叭或耳机组成。
1、输入电路,即选择电路,或称调谐电路把空中许多无线广播电台发出的信号选择其中的一个,送给变频级中的混频电路。
2、混频将输入电路送来的已调幅调信号变为中频调幅信号,而他们所携带的信号是不变的,即调幅信号的频率变为中频,但其幅值变化规律不改变。不管输入的高频信号的频率如何,混频后的频率是固定的,我国规定为465千赫。
3、中放将中频调幅信号放大到检波器所要求的大小。由检波器将中频调幅信号所携带的音频信号取下来,送给前置低放。
4、前置低放将检波出来的音频信号进行电压放大。再由功放将音频信号放大,放大到其功率能够推动扬声器或耳机的水平,扬声器或耳机将音频信号转变为声音。
调谐回路是由可变电容cI.、Cn和天线线圈L】组成。调节可变电容G,。可改变LC回路的固有频率,使其等于电台频率,产生谐振,以选择不同频率的电台信号。再由天线Lz耦合到下级变频电路进行变频。
变频电路由混频、本机振荡回路和选频三部分电路组成。变频级是以晶体管VT1为中心,它兼有振荡、混频两种作用。
由晶体管VTl (3AG24)、可变电容Cib. Cr2、振荡变压器(简称中振或短振)T2和电容G、C3构成变压器反馈式振荡器。它能产生高频等幅振荡信号,由于Ci.和Clh是双连可变电容器的组成成分,同轴转动,保证了本机振荡频率总是比输入的电台信号频率高465kHz,把输入的不同频率的高频信号变换成固定的465kHz的中频信号。
输入电台信号与本振信号差出的中频信号,l恒为某一固定值465kHz,它可以在晶体管VT4组成的中频“通道”中畅通无阻,并被逐级放大,用固定调谐的中频放大器将频率固定的中频信号进行放大性能稳定。
晶体管VT3的主要作用是检波。
晶体管VT4组成电压放大级(推动级),它的主要任务是把音频信号进行放大,使功放级得到更大的音频信号电压,使收音机有足够的音量。
晶体管VT5和VT6组成乙类功率放大级,把音频信号进行功率放大,以推动扬声器发出声音。超外差式收音机电路如图。
图1.1.1所示为普通调幅收音机的通用模型,即使是集成片构成的收音机,其模型也是如此。
天线上有所有的无线电信号。输入回路的功能是从天线上选出所需要的电台。输入回路由电感和电容并联组成并联谐振槽路,具有频率选择作用。当某电台的载波频率与谐振槽路的固有频率相等时,就会发生并联谐振。此时,在谐振槽路两端产生较大的谐振电压,即表明此电台被选中。通常谐振槽路中的电容是可变的,以适应多电台选频的需要。天线接收下来的是高频载波调幅信号,波形如图1.1.1中的uA。变频级是超外差接收的核心。它的功能是把所选电台的高频调幅信号变成一个载波频率较低的中频信号(我国规定为465 kHz)。变频级自身产生一高频本地等幅振荡信号(频率为fL),与电台高频调幅信号(频率为fc)相混频,输出中频信号(频率为fL)。混频遵循±fL±fc=f1的数学模型(或叫混频方程)。通过同时改变本地振荡器的谐振电容和输入回路谐振电容来实现。通过变频级uA信号的包络不变,载波频率变为465 kHz,如图1.1.1中波形uB。中频放大器是一个高频小信号谐振放大器,中心频率为465 kHz。它的功能是对中频调幅信号进行有效的幅度放大。它通常由多级小信号谐振放大器组成。它的输出波形如图1.1.1中uC。检波器的功能是把原声音信号从调幅信号中解调出来。幅度足够大的波形uC经过二极管包络检波器输出信号如图1.1.1中波形uD(是音频信号和直流信号的叠加)。低频电压放大器的功能是对音频信号进行有效的电压放大,输出波形如图1.1.1中的uE。功率放大器的功能是对音频信号进行有效的功率放大,以推动扬声器发音。
图2所示为普通七管OTL输出超外差式晶体管收音机电路。
图2 超外差式晶体管收音机电路
图为常用典型七管超外差收音机电路,它主要由输入回路、变频级、中放级、检波级、低放级、功率输出级和AGC电路组成。
从磁性天线感应的调幅信号送入C1a、C2和L1组成的输入回路进行调谐,选出所需接收的电台信号,通过互感耦合送入变频管T1的基极。
变频级是由一只晶体管T1同时起本振和混频作用的自激式变频电路。本振回路由L2、C7、C5、C1b组成,它是互感耦合共基调射式的LC振荡电路。L2抽头是为了减小晶体管的输入阻抗对振荡回路的影响。本振信号通过耦合电容C4从T1的射极注入,它与输入回路耦合到T1管基极的高频调幅信号在T1管中混频,由集电极调谐回路(中周)选出二者的差频即465kHz的中频信号,然后再将中频信号送入中放电路去放大。
为了提高电路的稳定性,兼顾变频和振荡性能,静态工作电流一般取为0.3~0.4mA。为了保证在电源电压降低时,本机振荡仍能稳定工作,变频级基极偏置电路采用了相应的稳压措施,即利用两只硅二极管D1、D2进行稳压(1.4V左右)。
中放级由T2、T3组成两级单调谐中频选频放大电路。各中频变压器均调谐于465kHz的中频频率上,以提高整机的灵敏度、选择性和减小失真。第一级中放(T2)加有自动增益控制,以使强、弱台信号得以均衡,维持输出稳定。中放管采用了硅管,其温度稳定性较好,所以采用了固定偏置电路。T2管因加有自动增益控制,静态电流不宜过大,一般取0.2~0.6mA;T3管主要要提高增益,以提供检波级所必须的功率,故静态电流取得较大些在0.5~0.8mA范围。为了有效地抑制强信号中放级还加了二极管D3作为强信号阻尼二次AGC控制。
经中频放大级放大了的中频信号,由中频变压器送至检波二极管D4进行检波。检波后的残余中频及高次谐波由C14C13和R8组成的RCπ型滤波电路予以滤除。音频信号由C15耦合到低放级去放大。电位器Rw是音量调节电位器兼作电源开关。检波后的直流成分经R4、C8组成的退耦电路送到T2的基极作为AGC控制之用。
T4为低频放大级,接成固定偏置电路,工作电流一般取0.5~1mA范围。
功放输出级为典型的OTL电路,由T5、T6和T7等组成。其中T5为激励级,T6、T7为互补推挽输出级。R15、R16为激励级T5的偏置电阻;R18使T6、T7两管基极保持固定的电位差,改变R18可改变输出级的静态工作点。输出级工作电流一般取1.5~5mA范围。C16为交流负反馈电容,C19为输出电容,C12、R14、C20为电源去耦电路的电容、电阻。另外,输出级T6、T7的中点电位(3v)可由R16来调节。
所示是越外差式收音机接收电路。从图可见,其中有多个谐振电路,接在天线端的L1和vc组成谐振电路。它谐振在调谐广播的某个节目载频上,用来选择电台的调频节目。天线接收的信号经谐振电路选频后进到高频放大与混频功能合一晶体管的基极,同时本振信号也送到高频放大与混频晶体管的基极。其中具有高频放大与兼混频功能的晶体管就是该收音机的接收电路。
本机能接收535KHz-1605KHZ中波广播节目;采用高级集成块电路,灵敏度与音质特佳;只用3节5号电池,效能高、耗电少,适合初中以上人士使用天线调谐电路由磁棒天线线圈L1和可变电容器VC1B谐振选择出电台,设电台的频率为F1,而此频率的信号连接到IC1第6及7脚。本地振荡调谐电路由T1线圈、可变电容器VC1A与IC1的5脚连接形成振荡器,产生出F2的频率。(就是本地振荡频率)以上两个频率的信号由IC1的内部混频电路产生出F1+F2及F2-F1的新频率,而F2-F1就是我们所要的中间频率FM(465KHz),中周变压器T2就是特别谐振于这频率的调谐电路,经选择后的中频被连接至IC1内部多级的中频放大器再加以放大。放大后的中频经T3选频然后送至IC1内部的检波电路检波,检波后由IC1第8脚输出。输出的低频信号是很微弱的,经电位器VR1选择后被送至IC1内部的低频放大器放大,使输出的功率足以推动8Ω的扬声器而能得到宏亮清晰的声音。
