pt2262应用电路图大全_pt2262编码电路汇总(五款pt2262应用电路详解)
IC应用电路图
456人已加入
PT2262内部原理图和引脚图
  PT2262/2272是一对带地址、数据编码功能的红外遥控发射/接收芯片。其中发射芯片PT2262-IR将载波振荡器、编码器和发射单元集成于一身,使发射电路变得非常简洁。
pt2262引脚图
PT2262
PT2262内部原理图
PT2262
②外形及引脚功能:PT2262红外遥控发射/接收芯片外形均为18脚双列直插塑料封装形式,其外形引脚排列如图。
pt2262应用电路图(一)
用PT2262制作红外发射器电路
通用红外遥控电路40KHz载波信号产生电路PT2262用作红外发射器的电路,当S1~S4任意一个或几个按下时,PT2262加电电工作,开始输出脉冲数据流。同时,由CD4011:CD4011:B组成脉冲振荡器也开始振荡,振荡频率可由22Ω电位器精确调整为40KHz,此频率即为红外载波频率。PT2262输出的脉冲数据流在CD4011:D对40KHz载波进行调制,然后经三极管驱动红外发光二极管发射出红外光信号。
PT2262
pt2262应用电路图(二)
PT2262是一对带地址、数据编码功能的红外遥控发射/接收芯片。其中发射芯片PT2262-IR将载波振荡器、编码器和发射单元集成于一身,使发射电路变得非常简洁。
该部分电路主要由315MHZ无线数据接收模块、解码集成PT2272,D触发器4013和继电器电路组成。315MHZ无线数据接收模块有超再生式接收模块和超外差式接收模块两种,超再生和超外差电路性能各有优缺点。超再生式接收模块接收灵敏度为-105dBm,抗干扰能力差,频率受温度漂移大,采用带骨架的铜芯电感将频率调整到315MHZ后封固,这与采用可调电容调整接收频率的电路相比,温度、湿度稳定性及抗机械振动性能都有极大改善。超外差式接收模块抗干扰能力较强,自身辐射极小,背面有网状接地铜箔屏蔽,可以减少自身振荡的泄漏和外界干扰信号的侵入;输出端的波形在没有信号时比较干净,干扰信号为短暂的针状脉冲,不象超再生式接收电路会产生密集的噪声波形,但近距离强信号时可能有阻塞现象。
四路遥控器接收电路图:
PT2262
四路红外遥控器:
PT2262
图a
PT2262
图b
本电路采用频率编译码的控制方式,在发射电路中使用了两个红外发射管,使得本电路具有较远的遥控距离,而且遥控的方向性也不明显。
(1)电路组成:四路红外遥控器电路由红外线发射电路和接收译码和执行电路组成,电路原理如右图所示。
(2)电路工作原理: 发射电路的工作原理前面的例子相同,只是使用了两只红外线发光二极管,提高了电路的发射能力。
在接收译码电路中,红外线信号由红外线接收二极管接收,经反相器DANI~DAN3等元件组的放大器放大后送至译码器LM567进行频率译码,当发射信号的频率与锁相环的中心频率一致时,LM567的@)脚输出低电平,继电器得电吸合,实现控制作用。本电路的其他三路与第一路相同,只是所用的电位器阻值不同,RP2~RP4的阻值分别为6.8KS2、5.1K92和4.7KS2。需要注意的是,当红外线信号停止发射时,相对应的LM567的回)脚就恢复高电平输出状态,在应用中还应根据实际需要接入自保持电路。
pt2262应用电路图(三)
PT2262的暂存功能是指当发射信号消失时,PT2262的对应数据输出位即变为低电平。而锁存功能是指,当发射信号消失时,PT2262的数据输出端仍保持原来的状态,直到下次接收到新的信号输入。
PT2262
图二
图2是红外发射和接收的典型应用原理图,为了能正确解调出调制的编码信号,接收端需加一级前置放大级,保证输入PT2272的信号幅度足够大。PT2272各输出端通过各种接口即可控制相应的负载。
PT2262
图三
图3是PT2262构成6路发射电路,图中PT2262-IR的VDD是通过按键接通后向芯片供电,这样静态时,PT2262-IR并不耗电,特别适合是电池供电的场合。如果使用电源电压较低(如3V),二极管应选用低压差的型号(如1N60等),工作原理与图2相近,这里不再赘述。
pt2262应用电路图(四)
下图是用PT2262编码的遥控器电路。
PT2262
pt2262应用电路图(五)
下图是红外线载波的电视机遥控器电路。
PT2262
由上图可知遥控器一般是由按键电路,编码电路,发射电路及电源等组成。
无线发射电路是由三极管加上电阻,电容,三极管,声表面滤波器,天线组成。红外线发射电路比较简单,由电阻、三极管和红外线发射管组成。
编码电路主要由编码芯片完成,每个遥控器上面的编码都是通过集成电路芯片来完成的。只要我们按下按键,编码将通过发射电路以无线的形式发送出去。
